全固态电池因其卓越的能量密度和本质安全性,被公认为下一代电化学储能技术的领跑者。在众多负极材料中,硅 (Si) 负极凭借高达 3579 mAh g-1的理论比容量(接近金属锂的 3860 mAh g-1以及适中的工作电位,成为SSBs最有前景的选择之一。然而,Si负极在实际应用中面临着严峻的挑战:其与硫化物固体电解质LPSC之间糟糕的(电)化学兼容性,以及迟滞的界面动力学,导致了严重的可逆性差和库伦效率低下。
目前,Si基SSBs在半电池配置下的首次库伦效率 (ICE) 通常仅为 78-90%,而在搭配商业化正极的全电池中甚至难以突破 85%。研究表明,初始充放电过程中的不可逆锂损失主要来源于两方面:一是用于形成固体电解质界面 (SEI) 的锂消耗 (C-Li),二是由于界面和体相传输动力学不足导致的动力学受困锂 (K-Li)。
为了解决这一行业痛点,本文提出了一种创新的表面卤化工程策略。该策略利用卤化物化学的独特性质,通过引入氯化铝与硅颗粒表面的原生氧化层反应,成功构建了高稳定性的界面,显著提升了电池的可逆性和循环寿命。
01
原位构筑人工界面相
硅颗粒表面通常覆盖着一层天然的、离子/电子绝缘的非晶二氧化硅钝化层,这是导致界面阻抗高、锂传输受阻的主要原因之一。研究团队巧妙地利用了AlCl3作为路易斯酸催化剂与 SiO2 之间的热力学反应活性。
通过简单的混合加热工艺(180°C),AlCl3 能够将硅表面的 SiO2 层转化为含 Al(Si)OCl 的复合表面层(文中标记为 SA 层)。这一过程不仅消除了阻碍传输的氧化层,还生成了具有更好离子/电子传输能力的卤氧化物界面。高分辨透射电镜和 X射线光电子能谱 (XPS) 证实,处理后的硅颗粒表面完全被 crystalline 的含氯层覆盖,且该层在电化学循环中表现出优异的稳定性。
通过表面卤化策略缓解不可逆锂损失的机理
02
不可逆锂损失的抑制机制
为了量化表面卤化对不可逆锂损失的影响,研究人员采用了中子深度剖析 (NDP) 结合气相色谱 (GC) 技术。这是一种极具洞察力的组合表征手段:NDP 能非破坏性地探测锂在电极深度的分布,而 GC 则能通过产气反应区分“死锂”的化学活性。
实验结果表明,在原始 Si 负极中,大量锂滞留在界面处用于 SEI 形成(C-Li 占比约 9.9%),同时体相内部也存在因传输受阻而无法脱出的锂(K-Li 占比约 1.5%)。相比之下,Si@AlCl3负极的 C-Li 降至 7.5%,更惊人的是,其体相内的 K-Li 含量骤降至 0.1%。这说明改性后的界面不仅减少了副反应消耗,更打通了离子传输通道,极大地释放了被困住的锂资源。
03
界面兼容性与动力学跃升
化学兼容性是全固态电池长循环的关键。物理混合实验显示,原始 Si 与 LPSC 接触会发生严重的副反应,生成氧化态的磷硫化合物和 LiCl,导致界面阻抗随时间推移不断攀升。而 Si@AlCl3 与 LPSC 的混合物则表现出极高的化学惰性,界面阻抗保持低位且稳定。
电化学阻抗谱 (EIS) 进一步证实,在充放电循环后,改性负极的电荷转移电阻 Rct 仅为 27 Ω,远低于原始硅负极的 189 Ω。这种动力学的提升归功于消除了绝缘的 SiO2层以及形成了高导电性的界面相。直流极化测试显示,Si@AlCl3 的电子电导率比原始 Si 提升了超过 40 倍。
采用卤化物盐驱动改性策略的硅基全固态电池的电化学性能
04
卓越的全电池性能表现
得益于界面稳定性和动力学的双重提升,Si@AlCl3 负极展现出了令人印象深刻的电化学性能:
极高的首次效率:在半电池中,其 ICE 高达 94.3%,显著优于原始 Si (88.4%)。
优异的循环稳定性:在 3C 的高倍率下循环 200 次后,容量保持率从原始 Si 的 14% 提升至 86%,平均 CE 达到 99.998%。
高负载下的鲁棒性:这是该研究的一大亮点。在面容量超过 10 mAh cm-2 的超高负载下(且不使用任何粘结剂、导电碳或额外电解质),该负极在 500 次循环后仍能保持 72% 的容量,平均 CE 超过 100%(注:此处原文CE超过100%并未被描述为异常,结合上下文指高稳定性,但通常需注意微短路风险,不过文中强调了稳定性)。
全电池应用:与商业化 NCM811 正极匹配,全电池 ICE 达到 85.6%(结合预锂化技术可达 86.6%),在 1C 倍率下循环 200 次后容量保持率为 80%。
这项工作不仅开发了一种利用 AlCl3对硅负极进行表面卤化的改性技术,更重要的是揭示了卤化物化学在稳定固态电池界面方面的巨大潜力。通过将原本有害的 SiO2 层转化为有益的离子传输界面,该策略有效地解决了硅基全固态电池中界面副反应和动力学迟滞两大核心难题。
这种低成本、易扩展的卤化工程策略具有普适性,研究团队验证了其他金属氯化物也具有类似的改性效果。这为未来开发高能量密度、高可逆性的实用化全固态电池提供了一条极具商业价值的技术路线。
原文参考:Surface halogenation engineering for reversible silicon-based solid-state batteries
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
