软硬全开源 + 扩展无边界!涂鸦 T5 AI 口袋机,让 AI + IoT 创意在掌心生长
当 AI 大模型、游戏手柄、显示屏、音频系统、摄像头、传感器、4G 蜂窝,以及涂鸦 T5 芯片被塞进同一个口袋,会激发出什么样的创造力?
答案就在涂鸦 T5 AI 口袋机(Tuya-T5-Pocket),一款基于 TuyaOpen 开源框架打造的便携掌机。它深度集成了多模态 LLM 大模型和音视频大模型,搭配涂鸦 T5 WiFi / 蓝牙芯片模组,从硬件设计到软件代码完全开源,内置丰富的传感器并具备强大的外置扩展能力,激发开发者无限的 AI + IoT 硬件想象。
该开源项目内置了多个创新有趣的小型 Demo,灵感源自真实应用场景,涵盖了音频、视觉、传感器、界面等模块的集成实践,场景丰富,便于二次开发和功能扩展。
1、AI虚拟宠物系统:
通过内置的 AI 虚拟宠物系统,让宠物拥有健康、能量、清洁、快乐四维动态属性,可智能定时每 20 分钟自动衰减状态,需要用户真实地互动照料,如喂食、洗澡、看医生、睡觉等,每个操作都对应生动的动画与音效,并影响宠物状态值。此外,它的状态能实时同步到云端,用户可以在手机 App 上远程查看与控制。
IOT
2、多模态 AI 对话能力:
具备专业级的 AI 语音交互方案,支持四种对话模式:按键触发单次对话、VAD 自由对话(自动检测语音起止)、唤醒词单次或持续对话。配合端侧 3A 算法(VAD/KWS/AEC/ANR/AGC)以保证拾音质量,并具备用户情绪识别能力,能根据开心、生气等情绪调整回复语气,为开发智能语音助手、故事机、翻译工具等应用提供了即用的、高完成度的底层能力。
3、经典游戏+创新交互:
基于 LVGL 渲染引擎和搭配游戏机同款的摇杆与按键,可实现贪吃蛇、小恐龙跑酷等经典游戏。通过摇杆来控制游戏角色的上下左右移动和跳跃,在狭小的黑白显示屏上体验极简风格的怀旧游戏乐趣。另外,摇杆也可以作为旋钮或者方向键,精确切换 UI 页面或功能选择,以及探索更多隐藏玩法。
IOTIOT
4、扩展设备创意玩法:
● AI 智能调试与协助工具:本 Demo 支持通过外部 UART 连接调试日志,用户不仅可以实时查看硬件运行信息,还能直接向 AI-Agent 提问,让 AI 智能协助分析硬件故障、定位问题,甚至对大量数据进行总结和洞察,生成更深入的分析报告。
IOT
● 外挂各类传感器:将物理世界的信息数字化,实现环境监测、运动追踪、健康管理等功能。如:连接温湿度、气压、光照、空气质量等传感器,实时监测室内环境;利用板载的 BMI270 加速度计和陀螺仪,实现计步、运动识别、水平仪等功能;连接心率传感器,监测运动时的心率变化。
IOT
● DIY RFID 读卡器:通过 UART 接口连接 RFID 读卡器模块,支持读取多种类型的 RFID 标签,实现门禁卡复制、宠物道具卡、考勤系统等,适用于办公、学校、游戏各类读卡场景。
IOT
● DIY 热敏打印机:通过 UART 接口连接热敏打印机模块,结合 AI 能力,驱使 AI 生成故事、菜谱、图像,并即时打印成实体小票,创造“AI 故事打印机”、“赛博求签”等新奇体验。
IOT
技术底座:硬件集成 + 软件开源
1、硬件高度集成:为多模态AI交互量身定制
涂鸦 T5 AI 口袋机在紧凑的掌机形态下,高度集成了构建智能设备所需的全部感知与交互硬件,旨在提供卓越的端侧体验,以及为开发者提供丰富的拓展和定制空间。
1)硬件整体设计
整体硬件架构涵盖:
主控模块(涂鸦 T5 模组)
2.9 英寸单色低功耗 LCD 屏幕
摄像头
音频模块(麦克风/喇叭)
6 轴传感器
用户输入设备(摇杆、按键)
存储(MicroSD 卡)
扩展接口(Pogo Pin 弹簧针和 10 针排针)
电池管理及通信(4G 蜂窝、WiFi/BLE、USB Type-C)
2)硬件架构图
IOT
涂鸦 T5 芯片作为核心发挥了其显著优势,高度集成低功耗、WiFi、蓝牙、摄像头、麦克风、喇叭、显示屏等模块,并具备多模态大模型 AI Agent 交互能力,专为 AI + IoT 硬件量身打造。
4G 蜂窝模块作为标配通信硬件,底层协议经过深度优化,语音对话延时更低,弥补了 WiFi 的区域覆盖限制,提升设备的便携性和应用场景。
3)主板工艺
采用 PCB/FPC 工艺,确保在掌机大小下稳定承载高性能的T5模组、多模态交互所需的多类传感器以及丰富的扩展接口。
IOTIOT
2、软件架构开源:TuyaOpen 让开发更高效
软件架构基于 TuyaOpen 开源框架构建。TuyaOpen 是一个面向 AI Agent + IoT 的完整类 RTOS 操作系统。该开源框架可助力开发者高效开发传统 IoT 连接设备,实现快速配网流程和 App 交互能力。此外,AI Agent 能力可深度整合到端侧硬件,实现端云结合,为硬件提供更高的泛化能力。
1)分层设计,高效解耦:
硬件 BSP 层:通过 Tuya 抽象层统一管理所有外设驱动,为上层提供标准化的硬件访问接口,开发者无需关心底层细节。
云 IoT 事件层:无缝对接涂鸦云,处理设备绑定、数据点(DP)上报和接收、OTA 升级、时间同步等云服务事件。
UI 层:基于 LVGL 构建丰富的用户界面和交互反馈,通过消息机制接收来自其他层的事件通知,实时更新界面状态。
AI 层:集成端侧 3A 算法(VAD/KWS/AEC/ANR/AGC)与云端多模态大模型,提供音频处理、语音识别、LLM 对话和 AI Agent 功能。
2)事件驱动,流畅交互:
整个系统采用高效的事件驱动机制,实现用户、硬件、UI 和云端 AI 之间的数据流转和交互。无论是用户按下按键、摇动摇杆,还是传感器数据更新、云端指令到达,都会转化为统一的事件,驱动相应的应用逻辑和界面更新,确保了复杂多任务下的响应流畅性。
面向开发:全链路资源支持
涂鸦 T5 AI 口袋机是基于 TuyaOpen 打造的一个开源项目,深度融合多模态大模型与丰富硬件。这意味着,你拿到的不只是一个功能炫酷的设备,更是一套完整的“创造工具包”。你可以获得完整的材料清单、装机教程、开发文档等资源。
1、开发者指南
第一步:硬件复刻
IOTT5-Pocket 配件清单总览硬件材料采购清单及装机教程:https://oshwhub.com/tuyaopen/graffiti-t5pocket-pocket-machine
第二步:环境搭建与固件烧录
前置要求:
已完成 TuyaOpen SDK 环境配置
终端支持 bash shell(Linux/macOS)或 PowerShell/CMD(Windows)
目标开发板:TUYA_T5AI_POCKET
USB Type-C 数据线(用于烧录和调试)
