在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的ISO774x系列高速、强电磁兼容(EMC)性能的四通道数字隔离器,包括ISO7740、ISO7741和ISO7742等型号,了解它们的特点、应用场景以及设计注意事项。
文件下载:iso7740.pdf
ISO774x系列具备高达100Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。同时,它的传播延迟极低,在5V电源供电时典型值仅为10.7ns,可有效减少信号传输的延迟,确保数据的实时性。
该系列产品拥有坚固的隔离屏障,在1500VRMS工作电压下预计使用寿命超过30年,隔离等级最高可达5000VRMS,浪涌能力高达12.8kV,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为±100kV/μs。这些特性使得它能够在复杂的电磁环境中可靠地隔离信号,防止噪声和干扰对系统造成影响。
ISO774x系列的电源电压范围为2.25V至5.5V,支持2.25V至5.5V的电平转换,可适应不同的电源系统。其工作温度范围为 - 55°C至125°C,能在恶劣的工业环境中正常工作。
每个通道在1Mbps数据速率下的典型功耗仅为1.5mA,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
该系列产品提供默认输出高(ISO774x)和低(ISO774xF)两种选项,以满足不同的应用需求。同时,它还具备使能引脚,可将相应输出置于高阻态,适用于多控制器驱动应用,并能降低功耗。
ISO774x系列采用了先进的电路设计和布局技术,具有出色的电磁兼容性,能有效抵抗系统级静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌干扰,同时辐射发射较低。
提供宽体SOIC(DW - 16)和QSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便工程师根据实际应用场景进行选择。此外,还有汽车级版本ISO774x - Q1可供选择。
该系列产品通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等,确保了产品在安全方面的可靠性。
ISO774x系列数字隔离器适用于多种应用场景,包括但不限于:
ISO774x系列产品的引脚配置根据不同型号有所差异,但主要包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB、INC、IND)、输出引脚(OUTA、OUTB、OUTC、OUTD)和使能引脚(EN1、EN2)等。使能引脚可用于控制输出的高阻态,方便多控制器驱动应用。
不同封装的热性能参数有所不同,如DW(SOIC)16引脚封装的结到环境热阻(RθJA)为83.4°C/W,DBQ(QSOP)16引脚封装的RθJA为109°C/W。
包括外部爬电距离、电气间隙、绝缘距离、比较跟踪指数等,不同封装的参数也有所差异。例如,DW - 16封装的外部爬电距离和电气间隙均大于8mm,DBQ - 16封装则大于3.7mm。
为确保ISO774x系列数字隔离器的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处分别使用0.1μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可使用如德州仪器的SN6501或SN6505A等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
ISO774x系列高速数字隔离器凭借其高性能的数据传输能力、强大的隔离性能、宽工作范围、低功耗设计、良好的电磁兼容性以及丰富的安全认证等特点,在工业自动化、电机控制、电源供应、太阳能逆变器和医疗设备等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师应根据具体应用需求选择合适的型号,并注意电源设计和PCB布局等要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能对各位工程师在使用ISO774x系列数字隔离器时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
