开关芯片的核心工作原理是通过高频开关动作(如MOSFET的导通/截止)和脉宽调制(PWM)技术,实现电能的高效转换与电压调节。其核心流程包括:输入电压被斩波为高频脉冲→能量存储于电感/变压器→释放能量并滤波输出稳定电压,通过反馈闭环动态调整占空比维持输出稳定。
开关芯片-MS8816P
工采网代理的MS8816/MS8816P是一款采用先进的制造工艺,功耗低,可靠性高,隔离度好的开关芯片。该电路包含8×16个模拟开关阵列,7到128个地址译码和锁存电路。通过不同的地址信号,可以对128个开关寻址。DATA端口输入逻辑电平“1”或“0”,可对模拟开关打开或关闭。模拟信号范围从VDD到VEE。还可以通过芯片CS,允许对芯片开关阵列扩展。
MS8816/MS8816P是一个8×16模拟开关矩阵电路。开关矩阵是Y方向8列,X方向16行。当开关断开时,模拟开关阵列相应X行和Y行之间实现相对的隔离;当开关接通时,X行和Y行之间相连。
控制寄存器由一个128位可写RAM组成,其位数可通过地址输入线(AX0-AX3,AY0-AY2)来选择。数据由DATA端口写入到存储器。当STROBE和CS输入为高电平时,不同的数据可以写入DATA端口,在STROBE下降沿,数据被锁存,为确保有效写入,在下降沿前数据端口必须保持稳定。当逻辑“1”写入存储单元时,就把相应的交叉点开关导通;当逻辑“0”写入存储单元时,就把相应的交叉点开关断开。
芯片系统框图:
芯片系统框图
开关芯片 - MS8816P的特性:
内含控制锁存器,地址译码
很短的建立时间和保持时间
宽电压范围:4.5V~13.2V
12Vpp模拟信号
Ron较大65Ω@VDD=12V,25℃
⊿Ron≤10Ω@VDD=12V,25℃
低失真,全CMOS开关
小的馈通和串扰
独立的模拟数字参考电压源
开关芯片 - MS8816P的应用:
按键系统
PBX系统
模拟/数字多路开关
音频/视频开关
移动设备
测试设备
