是德科技E5062A ENA矢量网络分析仪:中频至射频网络特性的多功能分析平台
在射频电路设计、滤波器与放大器开发以及教育科研领域,对无源/有源网络的S参数、阻抗及频率响应进行精确、高效的测量是基础且关键的需求。是德科技(Keysight)E5062A ENA系列矢量网络分析仪以其从低频至射频的宽范围覆盖(5 Hz至3 GHz)、优异的测量精度和灵活的选件配置,成为中频至射频网络特性分析的全能平台。
为确保此类精密网络分析仪器持续提供准确可靠的测试数据,专业的校准、性能验证与维护支持不可或缺。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在射频网络分析设备服务领域具备专业能力,可为E5062A用户提供全面的技术支持与服务保障。
E5062A:覆盖从低频到射频的完整分析能力
核心性能与技术特点:
宽广的频率范围与多功能集成
频率范围覆盖 5 Hz 至 3 GHz,在一个平台上同时支持 低频阻抗分析射频S参数测试,无需切换设备。
在低频段(5 Hz至30 MHz)作为高精度阻抗分析仪(LCR表),在射频段作为矢量网络分析仪(VNA),功能高度集成。
高精度测量与动态性能
基本S参数测量精度高,典型动态范围 >100 dB(取决于频率),迹线噪声极低,可精确测量高抑制比滤波器或低插损器件。
采用先进的误差校正技术(如SOLT,TRL),可有效消除系统误差,提升测量可信度。
丰富的分析功能与选件
时域分析(选件):通过傅里叶逆变换将频域数据转换为时域响应,用于电缆故障定位(如断点、阻抗失配点)或器件内部反射分析。
增益压缩分析(选件):用于有源器件(如放大器)的1dB压缩点(P1dB)测试。
混频器与变频器件测试(选件):支持变频损耗、隔离度等测量。
增强时域分析(选件):提供更高的时域分辨率。
高效的测量速度与系统集成
测量速度快,适用于研发调试和生产测试。
标配 LAN (LXI)、USB、GPIB 接口,支持SCPI指令,便于集成到自动化测试系统(ATE)中。
配备彩色触摸屏,操作直观。
典型应用场景
射频元器件测试:滤波器、放大器、天线、耦合器、电缆等无源/有源器件的S参数和阻抗特性分析。
低频元件与材料研究:电容、电感、电阻、铁氧体磁芯等在高频下的实际特性测量,以及材料介电常数/磁导率测试。
印刷电路板(PCB)与互连分析:测量传输线损耗、特性阻抗、串扰等信号完整性参数。
教育与科研:在高校电子工程、微波技术实验室中,用于电路与天线设计、材料特性等教学与研究。
专业校准保障测量溯源性
网络分析仪的精度依赖于其系统误差校准。E5062A的校准需覆盖其整个工作频段(从Hz到GHz),并确保阻抗分析模式和S参数模式下的测量准确性。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
全频段S参数系统校准:使用精密校准件(开路、短路、负载、直通),对仪器的全部测试端口在5 Hz至3 GHz范围内进行完整的12项误差校准,确保S参数(S11, S21, S12, S22)测量精度。
低频阻抗精度校准:在低频段,使用经溯源的标准L、C、R元件,校准其作为阻抗分析仪的测量精度。
时域分析功能验证:使用时域反射(TDR)标准件或已知缺陷的电缆,验证时域分析功能的距离测量精度和分辨率。
选件功能验证与开通:对增益压缩、混频器测试等选件功能进行验证和性能校准。
故障诊断与维修:对测量超差、端口损坏、自检失败、显示异常、通讯故障等问题进行专业诊断与维修。
结语
是德科技E5062A ENA矢量网络分析仪以其从低频到射频的无缝测量能力、高精度和丰富的分析功能,为广泛的电路与元器件特性分析提供了强大的综合解决方案。它特别适合需要同时关注低频阻抗行为和高频散射参数的研发与教育环境。
确保这一多功能平台长期保持其宽广而精确的“视野”,需要覆盖其全部工作模式的系统性专业服务。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其E5062A分析仪获得从全频段校准、选件验证到硬件维护的全面保障,从而在从Hz到GHz的整个频谱内,为设计验证与性能评估提供坚实、可信的数据基石。
网络分析仪网络分析仪网络分析仪网络分析仪
