中石化物探无线传输方案:低功耗终端与4G网关的远程监控实践
1. 背景概述
场地现场井口分布分散,数量众多,出现异常现象需及时处理。
人工巡视耗时长、时效性差;有线传输布线繁琐、成本高,且线路本身易出现故障;现场无移动网络覆盖,无法采用4G联网上报。
需要一种支持大量接入、覆盖范围广、数据传输高效,且具备数据中心汇总能力的无线传输技术,对现场分散节点进行数据采集,再通过中心处连接网络将数据同步至平台服务器,实现数据推送与展示。
2. 方案功能介绍
本方案包含终端网关两种设备:
终端设备
  • 搭载Zigbee协议模块,支持自组网功能;
  • 支持休眠终端、路由器、协调器三种角色;
  • 支持电池供电与外部供电。
休眠终端
设备平时处于整体休眠状态,仅在有数据发送需求时唤醒,发送完成后恢复休眠,功耗低,适合电池供电。
路由器/协调器
需保证网络与数据传输正常,需采用外部供电。
Zigbee设备休眠周期电流参考值
休眠周期平均电流
3S103.23uA
5S60.75uA
10S29.19uA
15S24.83uA
60S12.12uA
Zigbee设备功耗参考值
电压测试项功率模式协调器(mA)休眠终端(mA)
3.3V
发射电流
高功率20dBm137.81133.22
中功率10dBm47.7747.01
低功率3dBm25.2423.00
接收电流
47.5047.11
空闲电流
11.47NA
休眠电流(uA)
NA2.5
网关设备
  • 搭载Zigbee协议模块,可与终端组成网络,支持路由器、协调器角色;
  • 搭载4G协议模块,可将Zigbee数据通过4G同步至互联网,供平台服务器获取。
无线传输
网络结构说明
整个数据网络由休眠终端路由器(协调器)终端网关设备共同构成:
  1. 每个监控点安装一台休眠终端;
  2. 每个监控区域安装一台路由器终端,负责区域内的组网与数据转发;
  3. 现场选择一处供电、信号良好的场地安装协调器终端,确保全网稳定;
  4. 在Zigbee覆盖范围内寻找有4G信号的场地安装网关;
  5. 若无4G信号,可通过路由器级联延伸网络至有信号区域再安装网关。
3. 方案应用介绍
每个井口安装一台休眠终端,与三轴传感器对接,作为报警节点。合理布置路由器(协调器)与网关,完成网络构建。
工作流程:
  1. 井口传感器检测到异常 → 发送数据至对应休眠终端;
  2. 休眠终端唤醒 → 上报异常数据、节点ID、经纬度坐标;
  3. 数据经路由器转发至网关;
  4. 网关通过4G将数据传至平台服务器;
  5. 平台进行报警推送与数据展示。
状态监测:
每个休眠终端周期性上报自身工作状态与电池信息,平台可实时监测设备在线状态与电量,及时通知维护。
4. 方案技术介绍
ZigBee(紫蜂)是一种低速短距离传输的无线网络协议,基于IEEE 802.15.4标准,特点包括:
  • 低速、低耗电、低成本
  • 支持大量网络节点
  • 支持多种网络拓扑
  • 低复杂度、快速、可靠、安全无线传输
适用于短距离、低功耗、低速率的数据传输场景,如周期性、间歇性数据与低响应时间应用。
网络特性:
  • 可容纳多达65535个节点;
  • 节点间可相互通信,距离可扩展;
  • 每个节点既可采集数据,也可中转其他节点数据;
  • 支持终端节点(RFD)与全功能节点(FFD)组网。
安全机制:
  1. 加密技术:128位AES算法,支持网络层与设备层加密;
  2. 鉴权技术:网络层与设备层双重鉴权,防内外攻击;
  3. 完整性保护:支持0/32/64/128位完整性校验;
  4. 顺序更新:通过帧编号防重放攻击,确保数据新鲜性。
无线传输
Zigbee设备1km通信测试丢包情况
