2025年,被业内普遍视为“人形机器人量产元年”。曾经遥不可及的科幻图景,正以惊人的速度成为产业现实。
自21世纪以来,人形机器人技术进入快速发展阶段,国际赛道相继推出了高动态运动能力机器人,应用于工业生产的人形机器人,率先搭载通用视觉-语言-行动(VLA)模型的AI机器人等,实现了从自然语言控制、多机器人协作、快速学习等众多功能。
与此同时,国内相关研发也展现出显著活力,涌现出多种具备优秀运动与交互能力、集成多模态大模型的人形机器人,并有部分机器人通过拟人化交互与多传感器融合技术,进入实际应用场景开展测试与验证。
当前,人形机器人行业在技术进步、政策支持与市场需求共同推动下,正加速迈向规模化应用的新阶段,一场关于未来生产力的革命已悄然启幕。
千亿赛道启动
从实验室迈向装配线
据行业预测,全球人形机器人市场规模将从2025年的约63亿元,快速增长至2035年的4000亿元以上。这一爆发性增长主要由三大驱动力推动:
工业场景率先落地:替代重复、高危的流水线作业成为当前最明确的商业化方向。
AI大模型深度融合:通用视觉-语言-行动模型的赋能,正让机器人逐步获得“理解、推理、决策”的类人智能。
政策与资本双轮驱动:人形机器人已被多国列为战略性新兴产业,资本持续涌入加速技术迭代。
随着技术逐步成熟与成本下降,人形机器人的应用场景将进一步拓展至家庭服务、医疗康复、教育陪伴等领域,推动其走向更广泛的社会化应用。
繁荣下的隐忧
三大核心技术挑战待解
尽管前景广阔,但通往“具身智能”的道路仍充满挑战。在行业高速发展、竞争日趋激烈且迭代周期不断缩短的背景下,人形机器人企业正面临三大共性技术难题,也由此更加依赖于能够提供系统性解决方案的半导体与核心部件供应商。
1“站不稳、走不快”的运动瓶颈
实现类人的动态平衡与灵巧运动仍是首要难关。无论是快速奔跑、上下楼梯,还是应对外力冲击,都对关节驱动的精度、响应速度及实时控制算法提出了极高要求。具体表现为:
动作协调性:实现自然流畅的步态与全身协调仍存挑战,尤其在不平坦地面或受干扰时。
平衡与灵活性:在高速运动或跳跃中保持稳定困难,依赖高精度传感器与先进控制算法。
能源效率:高动态运动能耗大,现有电池技术难以支撑长时间高负荷作业。
2“看不清、听不懂”的感知局限
在复杂真实环境中准确感知、理解模糊指令并做出恰当反应,仍需多模态传感与AI算法的深度融合:
环境感知:多传感器信息融合尚不完善,在动态复杂场景中的识别与理解能力有限。
自然语言理解:对上下文、情感及隐含意图的理解仍不足,影响交互的准确性与流畅度。
决策与规划:在多变环境中进行实时自主决策与多任务规划的能力仍有待提升。
3“用不起”的成本之困
核心部件的高成本直接制约了规模化商业落地:
关键部件昂贵:灵巧手、高精度关节模组、专用传感器等成本占比高,成为普及的主要障碍。
降本压力迫切:只有通过技术集成、设计优化与供应链协同,才能跨越成本鸿沟,走向大规模应用。
破局关键
“芯片+算法+系统”创新
要系统性地解决以上挑战,离不开底层硬核技术的支撑。MPS发布的人形机器人解决方案,直指上述痛点,其核心思路正是“芯片 + 算法 + 系统”三位一体的协同创新,覆盖电机驱动、高精度传感、集成化模组全场景,助力客户快速落地安全可靠的具身智能产品~
亮点方案解读
(一)芯片层:夯实动力与感知的双重基石
1. 电机驱动芯片:全场景覆盖的动力核心
MP (Q) 6547A(中高电压/高性能担当)
强动力:4-32V宽压输入,3A连续/6A峰值电流输出能力,内部集成6颗低内阻MOSFET(高边60mΩ,低边50mΩ),为高动态关节(如髋、膝)提供强劲爆发力与持续负载能力。
高可靠与易集成:集成全面的过流、过温、欠压/过压保护;采用QFN-18 (3mmx4mm) 超小封装,可润湿侧翼提升焊接可靠性,极大节省PCB空间,适合嵌入式设计。
应用:三相无刷直流(BLDC)电机驱动器(可用于工业机器人、无人机等各类应用)
MP6543(低电压/低功耗担当)
高效节能:工作电压3-12V,内部集成3路半桥驱动器,其中每个MOSFET内阻110mΩ。内置3.3V/100mA LDO调节器,支持内部充电泵100%占空比工作,具备自动同步整流功能,可直接为微控制器和传感器供电,简化电源设计。
精准控制:集成双向电流检测放大器,支持PWM与ENBL输入,支持霍尔信号输入,便于实现精准的电流环控制,封装采用QFN-24封装,极大的节省了PCB空间,是小型化、续航敏感关节的理想选择。
2. 高精度传感器:赋予机器人“敏锐感官”
MA600A(超高精度)
超高精度:基于磁阻效应,经校准后线性误差(INL)小于0.1度,无噪声分辨率达12-15位,带宽12kHz。
极小体积:QFN-16封装,直径仅3mm,可轻松嵌入灵巧手指等极端狭小空间,为实现亚毫米级精细操作提供关键位置反馈。
应用:转向-电动助力转向(EPS)、制动-电子制动系统(EBS)、多圈编码器、电机位置控制、机器人应用
MA900(强力抗干扰)
环境鲁棒性:采用多点采样与差分测量技术,能有效抑制电机等产生的杂散磁场干扰,确保在复杂电磁环境中角度测量的绝对稳定。
高可靠性:支持多种通信协议,并通过AEC-Q100车规认证,满足了高可靠性与灵活集成的双重需求。
(二)算法层:注入拟人化运动的“智慧灵魂”
仅有强大硬件无法产生流畅、类人的运动。MPS将自研的微型伺服控制算法深度嵌入硬件,实现软硬协同。
自适应FOC算法:支持无感FOC(Sensorless FOC)与有感FOC双模式,结合高频注入法实现低速高转矩启动,提升起步平顺性。
振动抑制与噪音优化:
内置S形加减速规划器,避免阶跃电流冲击,降低机械共振。
采用随机PWM调制技术,分散电磁噪声频谱,实现运行噪音<30dB,接近静音级别。
支持自动谐振频率识别与陷波滤波,动态抑制关节抖动。
实时电流前馈与扰动补偿:基于MA600A/MA900高精度角度传感器反馈,实现微秒级电流环响应,使机器人能完成如“轻握鸡蛋不破”般的细腻力控。
(三)系统层:提供高度集成、降本增效的“终极答案”
MPS通过系统级产品,将芯片与算法融合为即装即用的解决方案,直接应对集成难度、开发周期与综合成本的挑战。
1. “三合一”微型伺服驱动模组
极致集成:采用SiP/合封技术,将 MCU、驱动芯片(如MP6547A)、功率MOSFET 集成于单一超小模组(可至直径12mm)。
即装即用:模组预置前述伺服算法,实现电流、速度、位置三环闭环控制,响应时间<1ms,支持CAN FD、SPI等接口,极大减轻上层主控负担。
价值升华:极大简化外围电路,提升可靠性,降低整体BOM成本,是手指、手腕等空间受限关节的终极解决方案。
2. 空心杯电机一体机(如MMS1RH系列)
“拎包入住”式方案:实现了 “空心杯电机 + 行星减速器 + 驱动器 + 高精度磁编码器” 的全系统集成。
加速开发:预集成FOC算法及三环控制,可帮助客户将灵巧手等复杂部件的开发周期缩短30%以上。
灵活覆盖:提供8-16mm全尺寸范围方案,适配灵巧手从掌心到指尖的不同关节需求。
3. 系统级优势汇总
高效率:整体系统效率>92%,智能休眠模式下待机电流<1μA,显著延长机器人续航。
高安全:内置从芯片到系统的全链路故障诊断与保护机制,保障人机交互安全。
易开发:提供从芯片、模组到一体机的完整EZmotion生态,大幅降低客户的研发门槛与时间成本。
面对人形机器人的复杂挑战,MPS的“芯片+算法+系统”三位一体方案,完成了一次从提供分立元器件到交付完整子系统能力的价值跃迁。
生态共进,未来已来
人形机器人的发展,已从单点技术的突破,进入系统集成与生态共建的新阶段。其未来不仅是更先进的机器,更是与人类协同的智能伙伴。
