在电子系统设计中,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能有效阻隔噪声电流,保护敏感电路。今天,我们就来深入探究德州仪器(TI)的ISO7310-Q1单通道数字隔离器,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:iso7310-q1.pdf
ISO7310-Q1符合汽车应用标准,通过了AEC - Q100认证。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的汽车工作环境。同时,它的HBM分类等级为3A,CDM分类等级为C6,具备出色的静电放电防护能力。
该隔离器的信号传输速率高达25 Mbps,能满足高速数据传输需求。在功耗方面表现卓越,以5V电源为例,1 Mbps时典型ICC为1.9 mA,25 Mbps时为3.8 mA;3.3V电源下,1 Mbps时典型ICC为1.4 mA,25 Mbps时为2.6 mA。这种低功耗特性有助于降低系统整体能耗,延长电池续航时间。
ISO7310-Q1拥有强大的电磁兼容性,典型的5V电源下,瞬态抗扰度高达65 kV/μs,能有效抵御系统级的ESD、EFT和浪涌干扰,同时降低电磁辐射。其隔离屏障寿命超过25年,为系统的长期稳定运行提供了可靠保障。
它支持3.3V和5V电源,可实现3.3V和5V电平转换,适用于多种不同电压的系统。并且获得了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1的4242 - VPK隔离,以及UL 1577的3000 - VRMS隔离1分钟等,还计划获得GB4943.1 - 2011的CQC认证。
ISO7310-Q1可在多个领域替代光耦合器,如工业现场总线(Industrial FieldBus)、ProfiBus、ModBus、DeviceNet™数据总线等,还可用于伺服控制接口、电机控制、电源供应和电池组等应用中,为这些系统提供可靠的信号隔离。
ISO7310-Q1基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频(HF)和低频(LF)两个内部数据通道组成。高频通道带宽从100 kbps到25 Mbps,低频通道覆盖从100 kbps到直流的范围。单端输入信号进入HF通道后,经反相器门转换为差分信号,再通过电容 - 电阻网络转换为瞬态脉冲,最后由比较器转换为CMOS电平。当输入信号为低频时,决策逻辑(DCL)会使输出多路复用器从高频通道切换到低频通道。
该器件有多种功能模式,具体可参考功能表。其引脚配置清晰,包括GND1和GND2用于接地,IN为输入引脚,OUT为输出引脚,VCC1和VCC2为电源引脚。
了解器件的绝对最大额定值非常重要,如电源电压VCC1和VCC2范围为 - 0.5V至6V,输入和输出电压范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V(最大不超过6V),输出电流最大为±15 mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
不同电源电压下,器件的电气特性有所不同。以5V电源为例,高电平输出电压在不同测试条件下有不同取值,低电平输出电压也有相应的范围。同时,还给出了输入阈值电压滞回、输入电流等参数。
开关特性影响着器件的信号传输速度和质量,如传播延迟时间、脉冲宽度失真、部件间偏斜时间等参数。在5V电源下,典型传播延迟时间为32 ns,能满足大部分高速应用的需求。
以隔离CAN接口为例,ISO7310-Q1可与德州仪器的微控制器、CAN收发器、变压器驱动器和低压差电压调节器配合使用。在设计时,需注意典型供应电流的计算,可根据不同电源电压下的公式进行计算。
为确保器件在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)附近添加0.1 - µF的旁路电容。PCB布局方面,至少需要四层板,层堆叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。在选择PCB材料时,对于低于150 Mbps的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。
ISO7310-Q1作为一款高性能的单通道数字隔离器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,能为电子工程师在设计中提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择器件的参数和工作模式,同时注重电源设计和PCB布局,以充分发挥器件的性能。大家在使用类似隔离器的过程中,是否也遇到过一些独特的问题和解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
