在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下TI公司的ISO7421-EP低功耗双路数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:iso7421-ep.pdf
ISO7421-EP具有一系列出色的性能指标。它的最高信号速率可达1 Mbps,每通道典型功耗仅为1.5 mA(3.3 - V 工作时),典型传播延迟低至9 ns,典型偏斜仅为300 ps。此外,它还拥有宽温度范围(–55°C至136°C)、50 - kV/μs的典型瞬态抗扰度,并且在额定电压下具有超过25年的隔离完整性。
该器件可提供高达2500 (V{RMS}) 的1分钟电隔离(符合UL标准),拥有两个隔离通道,每个通道的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障分隔。它能在3.3 - V和5 - V的电源及逻辑电平下工作,还支持3.3 - V和5 - V的电平转换,所有输入在3.3 - V电源供电时都能耐受5 - V电压。
ISO7421-EP通过了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1标准的4242 (V{PK}) 隔离、符合UL 1577标准的2500 (V{RMS}) 1分钟隔离、CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1标准,以及GB4943.1 - 2011的CQC认证。
ISO7421-EP可用于多种场景,尤其适用于替代光耦。在工业现场总线(如Profibus、Modbus、DeviceNet™数据总线)、伺服控制接口、电机控制、电源、电池组等领域都有出色的表现。
在工业现场总线的应用中,ISO7421-EP的快速响应特性能够确保数据的实时准确传输,有效减少信号延迟带来的误差。在伺服控制和电机控制方面,它可以隔离噪声电流,防止干扰敏感电路,提高系统的稳定性和可靠性。在电源和电池组应用中,其低功耗特性有助于降低系统能耗。大家在实际应用中,有没有遇到过因为隔离器性能不佳而导致的系统故障呢?
为了确保ISO7421-EP在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((VCC1)和(V_{CC 2}))附近安装典型值为0.1 µF的高质量X7R旁路电容器,且应尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
在PCB布局方面,要注意消除信号干扰。将ISO7421的Vin ins通过低ESR陶瓷旁路电容器(X7R电介质)旁路到地。为实现低EMI的PCB设计,至少需要四层电路板,层叠顺序应为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速走线应布置在顶层,以避免使用过孔,减少电感引入;在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立受控阻抗,并为返回电流提供低电感路径;将电源层与接地层相邻放置,可产生约(100 pF/in ^{2}) 的额外高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以增加布线灵活性。对于数字电路板工作速率低于150 Mbps(或上升和下降时间大于1 ns)且走线长度不超过10英寸的情况,建议使用标准FR - 4环氧玻璃作为PCB材料。
由于ISO7421-EP在大多数情况下能传输脉冲宽度更短的数据,设计师如果需要,应添加外部滤波以去除输入脉冲持续时间小于20 ns的杂散信号。
ISO7421-EP采用窄体SOIC - 8封装,尺寸为4.90 mm × 3.91 mm。目前有多种可订购的型号,如ISO7421MDREP、ISO7421MDREP.A、V62/16605 - 01XE等,这些型号均为有源生产状态,采用SOIC (D) 8引脚封装,每包数量为2500,载体为LARGE T&R,符合RoHS标准,铅表面处理为NIPDAU,MSL评级为Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 55°C至125°C。
ISO7421-EP以其高性能、高安全性和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优秀的数字隔离解决方案。在设计过程中,充分考虑其特性和设计要点,能够确保系统的稳定可靠运行。大家在使用ISO7421-EP或其他数字隔离器时,有什么独特的设计经验或遇到的问题,欢迎在评论区分享交流。
