在电子设计领域,低功耗、高性能的运算放大器一直是工程师们追求的目标。Analog Devices推出的ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4系列运放,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款运放。
文件下载:ADA4505-4.pdf
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4分别为单通道、双通道和四通道微功耗放大器,可在1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源下工作,具备轨到轨输入和输出摆幅。该系列运放采用了新的电路技术,实现了零输入交越失真,具有优异的PSRR(电源抑制比)和CMRR(共模抑制比)性能,同时偏置电流极低,每通道的电源电流小于10μA。
支持1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源供电,可满足不同电源系统的设计需求,尤其适用于电池供电的应用场景。
能够在电源电压范围内实现输入和输出的轨到轨操作,充分利用电源电压,提高动态范围。
在压力和位置传感器中,ADA4505-x系列运放的低失调电压和高CMRR能够有效提高传感器的测量精度;在远程安全传感器中,其低功耗特性可以延长电池续航时间。
如医疗监测仪,对精度和可靠性要求极高。ADA4505-x系列运放的低噪声和低失调电压特性,能够确保测量结果的准确性,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
在电池供电的消费设备中,如便携式仪器等,该系列运放的低功耗特性可以显著延长电池使用寿命,提高设备的使用时间。
在烟雾、火灾和气体等危险探测器中,ADA4505-x系列运放能够及时、准确地检测到危险信号,为人们的生命财产安全提供保障。
ADA4505-x系列运放主要解决了低电压电池供电应用中的两个关键问题:电池电压随时间下降和轨到轨输入级失真。
在电池供电应用中,电池电压会随着放电而下降,这会导致运放输出出现误差。ADA4505-x系列运放具有最低100dB的PSRR,相比典型运放70dB的PSRR,能够将输入参考失调误差从约440μV降低到仅14μV,有效减少了电池电压变化对输出的影响,且无需额外的校准或使用外部电压调节器,降低了系统成本和复杂度。
传统的轨到轨输入级采用双差分对输入级时,在信号切换过程中会产生明显的失真,限制了运放的共模动态范围。ADA4505-x系列运放采用了片上电荷泵为输入差分对供电,电荷泵产生的电源电压高于电池电压,使得输入级能够处理宽范围的输入信号电压,而无需使用第二个差分对,从而消除了交越失真,恢复了运放的完整共模动态范围。同时,电荷泵的精心设计使得开关噪声分量远低于热噪声底,保证了无杂散动态范围(SFDR)仅受输入信号和热噪声或闪烁噪声的限制,避免了输入信号与开关噪声之间的互调。
脉搏血氧仪用于连续测量患者血红蛋白的氧饱和度和脉搏率。在设计驱动红色和红外LED的直流电流源时,可使用ADA4505-2。通过ADG733 SPDT模拟开关控制1.25V电压参考的连接,ADA4505-2缓冲该电压参考,使输出维持在一定水平,从而在20Ω R1或12.4Ω R5电流源电阻上产生62.5mA或101mA的电流,驱动红色或红外LED。整个电路每路的总静态电流仅86μA(功耗430μW),非常适合电池供电系统。
血糖仪的信号检测需要提高信噪比和重复性。ADA4505-x系列运放的低峰峰值电压噪声(0.1Hz至10Hz为2.95μV)和低输入偏置电流(典型值0.5pA)使其成为理想选择。设计一个截止频率为80Hz至100Hz的四阶低通巴特沃斯滤波器,采用ADA4505-2,在3.3V电池供电下,环境温度下的总功耗典型值为198μW。
该系列运放提供多种封装形式,包括5引脚SOT-23、6球WLCSP、8引脚MSOP、8球WLCSP、14引脚TSSOP和14球WLCSP,可根据不同的应用需求和PCB布局进行选择。在订购时,可根据温度范围、封装类型等参数选择合适的型号。
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4系列运放以其低功耗、高性能、卓越的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在电池供电的便携式设备,还是对精度要求极高的医疗和工业应用中,都能发挥出色的性能。希望通过本文的介绍,能让大家对这款运放有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用它。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
