瑞苏盈科Andromeda XRU30核心板:FPGA应用的性能标杆
Enclustra凭借与AMD(Xilinx)、Altera等芯片大厂的深度合作,打造了多款兼具性能与灵活性的标杆产品。其中Andromeda XRU30以精准适配严苛应用场景的特性备受行业青睐,依托精心打磨的硬件架构与场景化优化设计,其集成化、紧凑型及高能效特性,使其成为空间受限应用的理想选择,同时为新一代射频系统提供卓越的射频性能。
瑞苏盈科
硬核架构打底,性能无限释放
Enclustra Andromeda XRU30 RFSoC模块集成了AMD Zynq Ultrascale+ RFSoC DFE(数字前端)FPGA与大量RF-DAC和RF-ADC,可直接合成射频信号并实现高速数据处理,从而省去了复杂模拟电路的需求。Andromeda XRU30集成高达10个射频模数转换器(其中8个支持2.95 GSPS采样率,2个支持5.9 GSPS采样率)或8个射频模数转换器(支持5.0 GSPS采样率),以及多达8个射频数模转换器(支持10 GSPS采样率)。芯片集成的多核处理器架构,可高效承载实时信号处理、数据解析与系统控制等多任务并行需求,无论是高频信号采集还是低延迟数据传输,都能保持流畅运行。
内存配置上,XRU30配备了带错误校验技术(ECC)的DDR4 SDRAM,不仅实现了大容量数据缓存,更通过ECC技术有效规避内存错误,确保在工业级严苛环境下的数据可靠性。这一设计对于需要长时间稳定运行的设备而言至关重要,可大幅降低因内存故障导致的系统停机风险,为软件定义无线电、测试测量等关键领域提供安全保障。
瑞苏盈科
Andromeda XRU30 核心板
紧凑尺寸赋能,适配多元场景
在高端FPGA核心板领域,尺寸控制与性能输出往往存在矛盾,而Andromeda XRU30成功打破这一桎梏。其采用68×52mm的紧凑型设计,在比仅手掌心还小的空间内集成了完整的射频处理系统,相较于同性能级别产品,空间占用率显著降低。这种紧凑特性使其能轻松嵌入软件定义无线电(5G无线通信)、相控阵雷达、测试测量、量子计算等对尺寸敏感的设备中,为产品小型化、便携化升级提供核心支撑。
尽管尺寸紧凑,Andromeda XRU30并未牺牲散热与稳定性。产品遵循工业级设计标准,可适配-40℃至+85℃宽温工作环境,能在高低温、湿度波动等恶劣条件下保持性能稳定,展现出极强的环境适应性。
瑞苏盈科
Andromeda XRU30 核心板上视图
丰富接口扩展,灵活适配场景需求
扩展性是嵌入式核心板的重要考量因素,Andromeda XRU30支持多种标准接口规范,配备ECC内存、eMMC存储器、QSPI闪存、集成千兆以太网及USB接口,构建了多元化的连接生态。支持多种工业标准协议,可灵活对接传感器、显示器、存储设备、通信模块等外围组件,无需复杂的转接设计即可快速搭建完整系统。
瑞苏盈科
Andromeda XRU30 核心板底视图
定制化基因加持,适配个性化需求
Enclustra多年深耕FPGA领域,积累了丰富的定制化服务经验,Andromeda XRU30配备丰富的用户I/O接口和FPGA逻辑资源,支持强大应用,同样延续了品牌的定制化基因。我们的工程团队在基于FPGA的系统开发全领域为您提供支持,涵盖高速硬件与HDL固件开发、嵌入式软件设计,以及从规格制定、方案实施到原型生产的全流程服务。我们始终根据客户需求灵活调整服务方案。无论是咨询指导、定制化培训、系统验证还是故障排查,我们都能为您提供全面支持。
瑞苏盈科
Andromeda XRU30 核心板结构框图
从硬核的芯片架构到紧凑的尺寸设计,从丰富的扩展能力到灵活的定制服务,Andromeda XRU30全方位展现了Enclustra在FPGA领域的技术积淀与创新实力。它不仅是一款高性能的硬件产品,更能为软件定义无线电(5G无线通信)、相控阵雷达、测试测量、量子计算等高端领域提供一体化解决方案,推动设备向小型化、高性能化、稳定化方向升级。在技术迭代加速的当下,Andromeda XRU30无疑将成为驱动FPGA应用创新的核心引擎,为各行业技术突破注入强劲动力。
