汽车级数字隔离器ISO732x-Q1:特性、应用与设计要点
在电子系统设计中,数字隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件之一。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的ISO732x-Q1系列数字隔离器,它专为汽车应用而设计,具备出色的性能和可靠性。
文件下载:iso7320-q1.pdf
一、ISO732x-Q1系列产品概述
ISO732x-Q1系列包括ISO7320-Q1和ISO7321-Q1两款产品,采用窄体SOIC - 8封装,能够提供高达3000 (V{RMS}) (1分钟,UL 1577标准)和4242 (V{PK}) (VDE V 0884 - 10标准)的电隔离。这两款产品均有两个隔离通道,通道由逻辑输入和输出缓冲器组成,中间通过二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障分隔。其中,ISO7320-Q1的两个通道方向相同,而ISO7321-Q1的两个通道方向相反。
二、主要特性
(一)汽车级认证
ISO732x-Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(设备温度等级1),人体模型(HBM)静电放电分类为3A,带电器件模型(CDM)静电放电分类为C6,能在严苛的汽车环境中稳定工作。
(二)高速信号传输
该系列产品的信号传输速率可达25 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,输入集成了噪声滤波器,可有效抑制噪声干扰,保证信号的准确性。
(三)低功耗设计
在低功耗方面表现出色,以1 Mbps速率为例,ISO7320-Q1在5 - V电源下典型 (ICC) 为1.2 mA,3.3 - V电源下为0.9 mA;ISO7321-Q1在5 - V电源下典型 (ICC) 为1.7 mA,3.3 - V电源下为1.2 mA。这对于需要长时间运行且对功耗敏感的应用来说非常重要。
(四)快速响应
传播延迟低,典型值为33 ns(5 - V电源),能够实现快速的数据传输和响应。同时,具备3.3 - V和5 - V电平转换功能,可适应不同的电压环境。
(五)强电磁兼容性
具有强大的电磁兼容性(EMC),能有效抵抗系统级静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌干扰,同时辐射低。其隔离屏障寿命超过25年,保证了长期的可靠性。
(六)安全认证
获得了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1标准的4242 - (V{PK}) 隔离,符合UL 1577标准的3000 - (V{RMS}) 隔离(1分钟),以及CSA、IEC等相关标准,还计划获得CQC认证(GB4943.1 - 2011)。
三、应用场景
ISO732x-Q1系列数字隔离器可用于多种场景,特别是在需要隔离和保护的电路中。
(一)工业现场总线
在工业FieldBus、ProfiBus、ModBus、DeviceNet™等数据总线中,可替代传统的光耦,提供更可靠的信号隔离和传输。
(二)电机控制
在伺服控制接口和电机控制中,能有效隔离噪声电流,保护敏感电路,提高系统的稳定性和可靠性。
以ISO7321-Q1为例,它可以与德州仪器的Piccolo™微控制器、CAN收发器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建一个隔离的CAN接口,满足汽车和工业应用中对CAN通信的需求。
四、设计要点
(一)电源设计
为确保在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )处添加0.1 - µF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501 - Q1)为次级侧生成隔离电源。
(二)布局设计
  1. PCB层数:为实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议使用至少四层的PCB。层叠顺序从上到下依次为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  2. 高速信号布线:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔(防止引入电感),确保隔离器与数据链路的发送和接收电路之间的互连清晰。
  3. 接地层和电源层:在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立可控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;将电源层与接地层相邻,可产生约 (100 pF / in^{2}) 的额外高频旁路电容。
  4. 低速信号布线:将低速控制信号布置在底层,这些信号链路通常有一定的容差,可容忍过孔等不连续性。
  5. PCB材料:对于工作频率低于150 Mbps(或上升和下降时间大于1 ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度,以及自熄性。
五、总结
ISO732x-Q1系列数字隔离器凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车和工业应用中的信号隔离和保护提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理的电源设计和布局设计是确保其性能充分发挥的关键。希望各位工程师在实际应用中能够充分利用这些特性,设计出更加可靠和稳定的电子系统。大家在使用ISO732x-Q1系列产品时遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
