在电子设计领域,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的ISO732x-Q1系列双通道数字隔离器,它专为汽车应用打造,具备诸多出色特性,能满足各种复杂环境下的设计需求。
文件下载:iso7321-q1.pdf
ISO732x-Q1通过了AEC - Q100认证,这可是汽车电子领域的权威认证。它的器件温度等级为1级,能在 - 40°C至 + 125°C的环境温度范围内稳定工作。同时,其人体模型(HBM)分类等级为3A,充电器件模型(CDM)分类等级为C6,这意味着它在静电防护方面表现出色,能有效抵御静电干扰,保障设备的可靠性。
该系列隔离器的信号传输速率高达25 Mbps,能满足大多数高速数据传输的需求。而且,它在输入端口集成了噪声滤波器,可有效过滤外界噪声干扰,确保信号的纯净度。此外,它还提供默认输出高电平和低电平两种选项,方便工程师根据实际电路需求进行灵活配置。
在功耗方面,ISO732x-Q1表现十分出色。以ISO7320-Q1为例,在1 Mbps的数据速率下,5 - V供电时每个通道的典型 (ICC) 仅为1.2 mA,3.3 - V供电时更是低至0.9 mA。ISO7321-Q1同样如此,在相应供电条件下,功耗也处于较低水平。这种低功耗设计不仅能降低系统能耗,还能减少发热,提高系统的稳定性。
传播延迟低至33 ns(典型值,5 - V供电),能确保信号的快速准确传输。同时,它具备65 - kV/μs的瞬态抗扰度(典型值,5 - V供电),能有效抵御瞬间高压干扰,保证系统在复杂电磁环境下的正常运行。
ISO732x-Q1在电磁兼容性方面表现卓越。它具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,同时辐射发射较低。其隔离屏障寿命超过25年,能长期稳定地隔离噪声电流,保护敏感电路。此外,它能在3.3 - V和5 - V电源下正常工作,具有良好的电源适应性。
该系列产品通过了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1标准的4242 - (V{PK}) 隔离、符合UL 1577标准的1分钟3000 - (V{RMS}) 隔离等。同时,还获得了CSA组件接受通知5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1等标准的认证,并且计划获得GB4943.1 - 2011的CQC认证。这些认证为产品在不同应用场景下的安全性提供了有力保障。
ISO732x-Q1系列隔离器采用二氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分隔开,实现了高达3000 (V{RMS})(1分钟,UL 1577标准)和4242 (V_{PK})(VDE V 0884 - 10标准)的电气隔离。其中,ISO7320-Q1的两个通道同向,而ISO7321-Q1的两个通道反向。在输入电源或信号丢失的情况下,后缀为F的可订购部件默认输出低电平,无后缀F的则默认输出高电平。
该隔离器基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频(HF)和低频(LF)两个内部数据通道组成。高频通道带宽为100 kbps至25 Mbps,低频通道覆盖范围从100 kbps到直流。当单端输入信号进入HF通道时,会通过输入处的反相器门转换为差分信号,再经过电容 - 电阻网络转换为瞬态脉冲,最后由比较器转换为CMOS电平。若信号频率较低,决策逻辑(DCL)会使输出多路复用器从高频通道切换到低频通道。
可用于工业现场总线、ProfiBus、ModBus、DeviceNet™ 数据总线等,替代传统的光耦合器。在这些应用中,ISO732x-Q1能有效隔离噪声电流,提高数据传输的可靠性和稳定性。
在伺服控制接口和电机控制中,该隔离器能确保控制信号的准确传输,避免外界干扰对控制系统的影响,提高控制精度和稳定性。
凭借其汽车级认证和出色的性能,ISO732x-Q1可应用于汽车电子系统中的各种隔离场景,如电源隔离、信号隔离等,保障汽车电子设备的安全可靠运行。
为确保在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))处添加0.1 - μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。若应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501 - Q1)为次级侧生成隔离电源。
要实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,至少需要四层电路板。层叠顺序应为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速走线布置在顶层,可避免使用过孔,减少电感引入,确保隔离器与数据链路的收发电路之间的互连清晰。在高速信号层旁边放置实心接地层,能为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层与接地层相邻,可产生约 (100 pF / in^{2}) 的额外高频旁路电容。将低速控制信号布置在底层,可增加布线的灵活性。
在恶劣工业环境中,许多应用对静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰较为敏感。ISO732x - Q1系列器件在芯片级设计上进行了诸多改进,如为输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘添加了强大的ESD保护单元;将ESD单元与电源和接地引脚进行低电阻连接;增强高压隔离电容的性能,提高对ESD、EFT和浪涌事件的耐受性;增大片上去耦电容,通过低阻抗路径旁路不良高能信号;使用保护环将PMOS和NMOS器件相互隔离,避免寄生SCR触发;确保内部纯差分操作,减少隔离屏障上的共模电流。
ISO732x-Q1系列双通道数字隔离器凭借其卓越的性能、广泛的应用场景和完善的安全认证,成为电子工程师在设计汽车和工业应用时的理想选择。在实际设计过程中,合理的电源设计、优化的PCB布局以及对电磁兼容性的充分考虑,能进一步发挥该系列隔离器的优势,为系统的稳定运行提供有力保障。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
