在电子设备的设计中,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的稳定性和抗干扰能力。德州仪器(Texas Instruments)的SN6505x系列低噪声、低EMI推挽式变压器驱动器,专为小尺寸、隔离式电源设计,是电子工程师在隔离电源设计中的得力助手。今天,我们就来深入了解一下SN6505x的特点、应用以及设计要点。
文件下载:sn6505a.pdf
SN6505x是一款推挽式变压器驱动器,输入电压范围宽,为2.25 V至5.5 V,在5 V电源下可提供1 A的高输出驱动能力。同时,在4.5 V电源下,其最大导通电阻 (R_{ON}) 仅为0.25 Ω,能有效降低功率损耗。
在电磁干扰(EMI)日益成为电子设备设计难题的今天,SN6505x通过压摆率控制和扩频时钟(SSC)技术,实现了超低的EMI特性。扩频时钟技术将发射能量分散到多个频率区间,大大改善了整个电源模块的辐射发射性能,减轻了系统设计师在隔离电源设计中的一大顾虑。
SN6505A和SN6505B分别提供了160 kHz和420 kHz的精密内部振荡器选项。SN6505A适用于需要最小化辐射的应用,而SN6505B则适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。此外,还支持通过外部时钟输入同步多个设备,为系统设计提供了更大的灵活性。
SN6505x具备完善的保护功能,包括1.7 A的电流限制、欠压锁定、热关断和先断后通(BBM)电路。软启动功能可有效减少上电时的浪涌电流,保护设备免受大电流冲击。同时,器件的关断电流极低,小于1 μA,能有效节省功耗。
SN6505x的工作温度范围为–55°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。采用6引脚SOT23(DBV)小封装,节省了电路板空间,非常适合小型化设计。
SN6505x的应用场景十分广泛,涵盖了各种需要隔离电源的领域,如CAN、RS - 485、RS - 422、RS - 232、SPI、I2C等通信接口的隔离电源,低噪声隔离USB电源,过程控制、电信、无线电、分布式电源等领域,以及医疗仪器、精密仪器和低噪声灯丝电源等对电源噪声要求较高的应用。
推挽式转换器需要带有中心抽头的变压器,将功率从初级传输到次级。当 (Q{1}) 导通时,输入电压 (V{IN}) 驱动电流通过初级的下半部分到地,在初级下端产生相对于中心抽头的负电压。同时,初级上半部分的电压使得上端相对于中心抽头为正,以维持 (Q{2}) 关断前的电流。此时,初级两端的电压源串联,在初级开路端产生相对于地的 (2 ×V{IN}) 电压。根据同名端原理,次级也会出现相同的电压极性,使二极管 (CR{1}) 正向导通,电流通过 (CR{1}) 给电容充电,并通过负载阻抗 (R{L}) 回到中心抽头。当 (Q{2}) 导通时,电压极性反转, (CR{2}) 正向导通,电流从次级下端流过 (CR{2}) 给电容充电并回到中心抽头。
在推挽式转换器中,变压器的核心磁化至关重要。磁通量的变化与初级电压 (V{P}) 和施加时间 (t{ON}) 的乘积成正比,即 (B ≈V{P} ×t{ON})。这个伏秒(V - t)乘积决定了每个开关周期内的核心磁化程度。如果两个相位的V - t乘积不相同,会导致磁通量密度摆动不平衡,使变压器逐渐趋向饱和区域。SN6505x通过精确的控制,确保V - t乘积的平衡,避免变压器饱和。
SN6505x具有启动、运行、关机、扩频时钟和外部时钟等多种功能模式。
SN6505x的输入电压范围为2.5 V至5 V标称值,且输入电源必须在±10%内调节。如果输入电源距离器件较远,应在器件 (V_{CC}) 引脚附近连接一个0.1 μF的旁路电容,并在变压器中心抽头引脚附近连接一个10 μF的电容。
SN6505x系列变压器驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在隔离电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特点和工作原理,合理选择元件,优化布局设计,以确保电源系统的稳定性和可靠性。希望本文能为各位工程师在使用SN6505x进行设计时提供一些参考和帮助。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
