德州仪器SN6505x:小体积、高性能的隔离电源变压器驱动芯片
在电子设备设计领域,隔离电源的设计至关重要,它能有效提高系统的稳定性和安全性。德州仪器(TI)推出的SN6505A和SN6505B低噪声1A变压器驱动器,专为小尺寸、隔离电源应用打造,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:sn6505b.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的驱动能力
SN6505x是一款推挽式变压器驱动器,输入电压范围宽达2.25V至5.5V,在5V电源下可提供1A的高输出驱动电流。同时,在4.5V电源时,其最大导通电阻 (R_{ON}) 仅为0.25Ω,能够有效降低功率损耗。
2. 低EMI性能
采用了超低EMI设计,通过输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟(SSC)技术,实现了极低的噪声和电磁干扰。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如医疗仪器、通信设备等,非常重要。
3. 精准的时钟选择
SN6505A和SN6505B分别具有160kHz和420kHz的精密内部振荡器选项。工程师可以根据具体应用需求,选择合适的频率,例如需要最小化辐射的应用可以选择SN6505A,而对效率要求较高、需要更小变压器尺寸的应用则可以选择SN6505B。
4. 丰富的保护功能
芯片具备一系列保护特性,如1.7A的电流限制、欠压锁定、热关断和先断后通(BBM)电路等。其中,热关断功能能够在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏;软启动功能则可以减少上电时的浪涌电流,避免对电路中的其他元件造成冲击。
5. 宽工作温度范围
其工作温度范围为 -55°C至125°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业控制、汽车电子等领域。
6. 小尺寸封装
采用6引脚SOT23(DBV)小封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
由于其出色的性能和特性,SN6505x在众多领域都有广泛的应用:
  • 通信接口隔离电源:可为CAN、RS - 485、RS - 422、RS - 232、SPI、I2C和低功率LAN等通信接口提供隔离电源,提高通信系统的稳定性和抗干扰能力。
  • USB隔离电源:适用于低噪声隔离USB电源,确保USB接口的数据传输质量。
  • 工业控制:在过程控制、电信电源、无线电电源和分布式电源等工业应用中,能够提供稳定可靠的电源支持。
  • 仪器仪表:可用于医疗仪器和精密仪器等对电源噪声要求较高的设备,保证仪器的测量精度和稳定性。
  • 灯丝电源:适用于低噪声灯丝电源,为灯丝提供稳定的供电。
三、工作原理剖析
SN6505x由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成。振荡器产生的时钟信号经过分频和先断后通逻辑处理后,生成两个互补的输出信号,用于驱动接地的N沟道功率开关。在推挽式转换器中,当一个开关导通时,另一个开关关闭,从而交替驱动变压器的初级绕组,实现能量的传输。
1. 推挽式转换器工作原理
推挽式转换器需要使用带中心抽头的变压器。当 (Q{1}) 导通时,输入电压 (V{IN}) 驱动电流通过变压器初级绕组的下半部分到地,在初级绕组的下端产生相对于中心抽头的负电压。同时,初级绕组上半部分的电压使得上端相对于中心抽头为正,以维持 (Q{2}) 导通时建立的电流。此时,初级绕组两端的电压源串联,在初级绕组的开口端产生相对于地 (2 ×V{IN}) 的电压。根据同名端规则,次级绕组也会出现相同的电压极性,从而使二极管 (CR{1}) 正向导通,次级电流从次级绕组的上端流出,经过 (CR{1}) 对电容C充电,并通过负载电阻 (R{L}) 回到中心抽头。当 (Q{2}) 导通时,情况相反, (CR_{2}) 正向导通,电流从次级绕组的下端流出。
2. 核心磁化与自调节
在推挽式转换器中,核心磁化是一个重要的概念。每个开关周期内,初级电压 (V{P}) 和施加时间 (t{ON}) 的乘积(V - t乘积)决定了核心的磁化程度。如果两个相位的V - t乘积不相等,会导致磁通量密度摆动不平衡,使变压器逐渐趋向饱和区域。为了避免这种情况,SN6505x通过先断后通逻辑和其他控制措施,确保V - t乘积的平衡。
四、设计要点与参数考量
1. 引脚配置与功能
SN6505x采用6引脚SOT23封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
D1 1 O 第一个功率MOSFET的开漏输出,通常连接到中心抽头变压器的外端子。由于有大电流流过,外部走线应尽量短。
VCC 2 P 器件电源引脚,应使用4.7μF或更大的低ESR电容进行旁路。当 (V_{CC} ≤ 2.25V) 时,内部欠压锁定电路会触发,关闭两个输出。
D2 3 O 第二个功率MOSFET的开漏输出,通常连接到中心抽头变压器的外端子。同样,外部走线应尽量短。
GND 4 P 接地引脚,通过内部感测电路连接到功率MOSFET开关的源极。由于有大电流流过,GND端子必须连接到低电感的优质接地平面。
EN 5 I 使能引脚,用于开启或关闭器件。接地或悬空时,所有内部电路都将禁用。如果不使用,该引脚应直接连接到 (V_{CC}) 。
CLK 6 I 外部时钟引脚,内部下拉到GND。如果该引脚未检测到有效时钟,器件将自动切换到内部时钟。
2. 电气特性参数
SN6505x的电气特性参数在不同的工作条件下有所不同。例如,在推荐的工作条件下( (T{A}=25°C) , (V{CC}=5V) ),SN6505A的电源电流典型值为1mA,而SN6505B为1.56 - 2.3mA。输出开关频率方面,SN6505A的典型值为160kHz,SN6505B为424kHz。此外,还需要关注输出开关导通电阻、电压和电流压摆率、电流钳位限制等参数,这些参数会影响芯片的性能和应用效果。
3. 元件选择建议
在使用SN6505x设计隔离电源时,元件的选择至关重要:
  • LDO选择:为了提供稳定的负载独立电源,建议使用低压差线性稳压器(LDO)。选择LDO时,应考虑其电流驱动能力、内部压降、最小输入电压和最大输入电压等参数。例如,对于负载电流为600mA的应用,应选择电流驱动能力略大于600mA的LDO,同时其在指定负载电流下的内部压降应尽可能低,以提高整体转换器效率。
  • 二极管选择:推荐使用肖特基二极管,因为它们具有低正向电压和短恢复时间的特点,能够为转换器输出提供尽可能多的电压。对于低电压应用和环境温度不超过85°C的情况,可以选择低成本的肖特基整流器MBR0520L;对于更高输出电压的应用,如±10V及以上,可以使用MBR0530。当环境温度高于85°C时,应使用低泄漏肖特基二极管,如RB168MM - 40。
  • 电容选择:转换器电路中的电容应选择多层陶瓷芯片(MLCC)电容。器件需要一个10nF至100nF的旁路电容;初级中心抽头的输入大容量电容应选择1μF至10μF,以支持快速开关瞬变时流入初级的大电流;整流器输出的大容量电容也应选择1μF至10μF,用于平滑输出电压;稳压器输入的小电容可选择47nF至100nF,以提高稳压器的瞬态响应和抗噪能力;LDO输出电容应根据LDO的数据手册要求选择,通常为4.7μF至10μF的低ESR陶瓷电容。
  • 变压器选择:变压器的选择需要考虑V - t乘积、匝数比、隔离电压、变压器功率等因素。为了防止变压器饱和,其V - t乘积必须大于器件施加的最大V - t乘积。匝数比的估算需要考虑最小次级电压、最小初级电压和变压器效率等因素。德州仪器推荐了一系列适合SN6505x的隔离变压器,如Wurth Electronics Midcom的部分产品,这些变压器经过优化设计,具有高效率和小尺寸的特点。
五、布局与电源建议
1. 布局准则
良好的PCB布局对于SN6505x的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • (V{IN}) 引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值推荐为1μF至10μF,电压额定值至少为10V,介电常数为X5R或X7R。电容应尽可能靠近 (V{IN}) 和GND引脚,以最小化旁路电容连接、 (V_{IN}) 端子和GND引脚形成的环路面积。
  • 器件D1和D2引脚与变压器初级绕组端部的连接,以及 (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应尽可能短,以减少走线电感。
  • (V_{CC}) 引脚与变压器中心抽头的连接应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值推荐为1μF至10μF,电压额定值至少为16V,介电常数为X5R或X7R。
  • 器件的GND引脚应使用两个过孔连接到PCB接地平面,以降低电感。
  • 电容的接地连接和接地平面应使用两个过孔,以降低电感。
  • 整流二极管应选择在10mA至100mA电流范围内具有低正向电压的肖特基二极管,以提高效率。
  • (V_{out}) 引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容接地,电容值推荐为1μF至10μF,电压额定值至少为16V,介电常数为X5R或X7R。
2. 电源建议
SN6505x设计用于在2.5V至5V标称输入电压范围内工作,输入电源必须在±10%范围内调节。如果输入电源距离器件超过几英寸,应在靠近器件 (V_{CC}) 引脚处连接一个0.1μF的旁路电容,并在靠近变压器中心抽头引脚处连接一个10μF的电容。
六、总结与思考
德州仪器的SN6505x变压器驱动器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能,为电子工程师在隔离电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,并注意电源的稳定性和可靠性。同时,对于一些关键参数,如V - t乘积、匝数比等,需要进行精确的计算和验证,以确保设计的隔离电源能够满足系统的要求。你在使用类似芯片进行设计时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
