在电子设计领域,高精度的电流和电压测量至关重要,尤其是在工业电机驱动、光伏逆变器和不间断电源等应用中。德州仪器(TI)的AMC1304x系列高精度、带LDO的增强型隔离Δ-Σ调制器,为这些应用提供了出色的解决方案。
文件下载:amc1304m05.pdf
AMC1304x是一系列引脚兼容的器件,专为基于分流电阻的电流测量而优化。它具有±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,以及CMOS或LVDS数字接口选项,能够满足不同应用的需求。该系列器件在系统级支持高精度传感,具有出色的直流性能,如低偏移误差、低偏移漂移、低增益误差和低增益漂移。同时,它还具备安全相关认证,能够提供高达7000 - (V{PK})的增强型隔离,以及高达(5000 - V{RMS})的1分钟隔离。此外,它还具有高瞬态抗扰度和高电磁场抗扰度,能够在恶劣的电磁环境中稳定工作。
AMC1304x系列器件引脚兼容,方便用户在不同的应用中进行选择和替换。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,能够适应不同的电流测量需求。同时,用户可以根据需要选择CMOS或LVDS数字接口选项,以满足不同的系统设计要求。
该系列器件具有出色的直流性能,能够支持系统级的高精度传感。其偏移误差最大为±50 µV或±100 µV,偏移漂移最大为1.3 µV/°C,增益误差最大为±0.2%或±0.3%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优秀的性能指标确保了测量的准确性和稳定性。
AMC1304x满足多项安全相关认证,如根据DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准提供7000 - (V{PK})的增强型隔离,以及根据UL1577 CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准提供(5000 - V{RMS})的1分钟隔离。这些认证确保了器件在安全关键应用中的可靠性。
它具有15 kV/µs的瞬态抗扰度和高电磁场抗扰度,能够有效抵抗电磁干扰,保证在复杂电磁环境下的正常工作。同时,外部5 - MHz至20 - MHz时钟输入方便了系统级同步,片上18 - V LDO调节器简化了电源设计。
AMC1304x非常适合在工业电机驱动、光伏逆变器和不间断电源等应用中进行基于分流电阻的电流传感。其高精度的测量性能能够为这些系统的控制和保护提供准确的电流信息。
该系列器件也可用于隔离电压测量。在一些需要对高电压进行隔离测量的应用中,AMC1304x能够提供可靠的解决方案。
AMC1304采用了电容式双隔离屏障,将输出与输入电路分离,能够有效抵抗磁干扰。其输入经过优化,可直接连接到分流电阻或其他低电压信号源。通过使用适当的数字滤波器,如TI的TMS320F2807x或TMS320F2837x系列微控制器中的sigma - delta滤波器模块(SDFM),可以将调制器输出的1位数据流转换为更高位的数据字,实现高精度的测量。
AMC1304x的电气特性包括模拟输入、直流精度、交流精度和数字输入/输出等方面。在模拟输入方面,它具有特定的输入电压范围、输入电容、输入电阻和输入偏置电流等参数。在直流精度方面,它具有低偏移误差、低增益误差和低非线性等特点。在交流精度方面,它具有高信噪比、低总谐波失真和高无杂散动态范围等性能。在数字输入/输出方面,它支持外部时钟输入,数据同步输出。
开关特性对于理解器件的工作时序非常重要。AMC1304x的开关特性包括时钟周期、时钟高电平时间、时钟低电平时间、数据有效延迟和接口启动时间等参数。这些参数确保了器件在不同工作条件下的稳定运行。
在典型的变频器应用中,建议为器件的高侧电源(LDOIN)使用低ESR的0.1 µF去耦电容进行滤波,并将其尽可能靠近AMC1304的LDOIN引脚。内部LDO的输出需要在VCAP引脚和AGND之间连接一个0.1 µF的去耦电容。对于控制器侧的数字电源,建议使用一个0.1 µF的电容靠近DVDD引脚,并再添加一个1 µF至10 µF的电容。
布局设计对于器件的性能至关重要。为了获得最佳性能,应将分流电阻靠近AMC1304的VINP和VINN输入,并保持两者的连接布局对称。对于AMC1304Lx版本,应将100 - Ω终端电阻尽可能靠近器件的CLKIN、CLKIN_N输入。如果未集成终端电阻,则需要在MCU或滤波设备的LVDS数据输入附近添加一个终端电阻。
AMC1304x系列高精度、带LDO的增强型隔离Δ - Σ调制器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在高精度电流和电压测量设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并遵循正确的设计建议,以充分发挥该系列器件的优势。你在使用AMC1304x或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
