在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量和隔离需求是常见的挑战。德州仪器(TI)的AMC1304x系列产品,为我们提供了一种可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:amc1304m25.pdf
AMC1304x是一系列高精度、增强型隔离的Delta - Sigma调制器,并且集成了LDO(低压差线性稳压器)。该系列产品专为基于分流电阻的电流测量而优化,有±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围可供选择,同时提供CMOS或LVDS数字接口选项,引脚兼容,这为工程师在设计不同应用时提供了极大的灵活性。
在系统级高精度传感方面,AMC1304x表现出色。其具有极低的失调误差(±50 µV或±100 µV,最大)和失调漂移(1.3 µV/°C,最大),以及极小的增益误差(±0.2%或±0.3%,最大)和增益漂移(±40 ppm/°C,最大)。这些特性确保了在不同工作条件下,都能实现精确的测量。
产品满足多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 - (V{PK})增强型隔离,以及符合UL1577、CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准的1分钟5000 - (V{RMS})隔离。这为产品在安全要求较高的应用中提供了可靠保障。
具备15 kV/µs(最小)的瞬态抗扰度和高电磁场抗扰度(可参考应用笔记SLLA181A),能有效抵抗外界干扰,保证测量的稳定性和准确性。
外部5 - MHz至20 - MHz时钟输入,方便系统级同步。片上集成18 - V LDO稳压器,简化了电源设计。
在工业电机驱动器、光伏逆变器和不间断电源等领域,AMC1304x可实现高精度的电流测量。以工业电机驱动器为例,精确的电流测量有助于实现电机的高效控制和保护。
该产品也可用于隔离电压测量,但在设计时需要考虑电阻阻抗对测量性能的影响。
AMC1304的前端电路包含差分放大器和采样级,其后是ΔΣ调制器。对于±250 - mV输入电压范围的器件(AMC1304x25),差分放大器增益为4,差分输入阻抗为25 kΩ;对于±50 - mV输入电压范围的器件(AMC1304x05),增益为20,差分输入阻抗为5 kΩ。在设计高阻抗信号源的电路时,需要考虑输入阻抗对增益和失调规格的影响。
采用二阶开关电容前馈ΔΣ调制器,将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器系列提供了适用于AMC1304系列的可编程、硬连线滤波器结构。
差分输入信号为0 V时,理想情况下输出的1和0信号占比各为50%;输入为±250 mV(AMC1304x25)或±50 mV(AMC1304x05)时,输出的1信号占比分别为90%或10%。当输入超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,但会通过特定方式指示器件正常工作。
调制器输出的位流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统ADC的转换结果。sinc3型滤波器是一种简单且有效的选择,在本产品文档中,所有特性表征均使用具有256倍过采样率(OSR)和16位输出字长的sinc3滤波器。
在典型的变频器应用中,器件的高端电源(LDOIN)直接来自上桥驱动的浮动电源。建议在LDOIN引脚附近使用0.1 µF的低ESR去耦电容进行滤波,内部LDO输出也需要在VCAP引脚和AGND之间连接0.1 µF的去耦电容。
为了获得最佳性能,应将分流电阻靠近AMC1304的VINP和VINN输入放置,并保持连接布局对称。对于AMC1304Lx版本,应在器件的CLKIN、CLKIN_N输入附近放置100 - Ω终端电阻,以确保信号完整性。
AMC1304x系列产品凭借其高精度、高安全性和良好的抗干扰能力,为分流电阻式电流测量和隔离电压测量提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术特性和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
