半导体行业知识专题九:半导体测试设备深度报告
(一)测试设备贯穿半导体制造全流程半导体测试设备是集成电路产业链核心装备,涵盖晶圆测试、封装测试及功能验证等环 节。半导体测试设备贯穿于集成电路制造的全生命周期, 且因半导体生产流程极其复杂, 为了防止坏品流入下一道高成本工序,测试必须分段进行,主要在晶圆制造后的CP测试 与封装后的FT测试两大核心环节发挥决定性作用:
集成电路
CP测试(Circuit Probing/Wafer Sort): 发生在晶圆制造完成之后、封装之前。测试 机配合探针台,通过探针卡与晶圆上的裸芯接触施加输入信号并采集输出信号,测试 其功能和电性参数。测试结果通过通信接口传送给探针台,探针台据此对芯片进行打 点标记,形成晶圆的 Mapping,即晶圆的电性测试结果。核心目的是“挑出坏 Die”, 避免将不合格的芯片封装进昂贵的管壳中,从而节省封装成本。
集成电路
图:晶圆Mapping示意图;晶圆测试系统示意图
FT测试(Final Test): 发生在封装完成之后、出货之前。测试机配合分选机,对封 装好的芯片进行全功能测试(包括逻辑功能、性能指标、环境适应性等)和电参数测 试。分选机将芯片自动送入测试工位,并通过基座与连接线将芯片引脚接入测试机; 测试机施加测试信号并采集输出结果,判断芯片功能与性能是否达标,测试结果回传至分选机,由其完成芯片的分选、标记及收料或编带。FT核心目的是“把好最后一关”, 确保交付给下游终端厂商的产品是100%合格的成品。
集成电路
图:成品测试系统示意图
测试设备主要包括测试机、分选机、探针台三大类型。  测试机(ATE): 作为测试系统的“大脑”,负责运行测试程序并处理数据,价值量 占比最高。2024年约占中国测试设备市场总规模的62.3%。  探针台(Prober): 作为CP环节的“机械手臂”,将晶圆逐片自动传送至测试位置, 芯片的管脚通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接的设备。2024年约 占中国测试设备市场总规模的20%。  分选机(Handler): 作为 FT 环节的“自动化搬运工”,是根据集成电路不同的性 质,对其进行分级筛选的设备。2024年约占中国测试设备市场总规模的17.7%。  其他(如探针卡、Socket等): 耗材及辅助设备。
1、测试机多细分赛道结构性分化,SoC与存储共筑高价值量技术深水区 依据被测芯片的功能差异,测试机市场划分为模拟、SoC、存储及射频四大核心赛道,各 赛道在参数性能、价格区间及国产化程度上存在显著的结构性差异。 参考观研天下整理 数据,这四类设备构成了清晰的金字塔结构,由低速高精度向高速高并行逐级抬升:模拟及混合信号测试机(Analog/Mixed Signal):技术相对成熟,国产化率较高,竞 争焦点在于高精度而非高速度。 这类设备主要针对电源管理(PMIC)、放大器及分 立器件(MOSFET/IGBT)。其单芯片引脚数通常在10个以内,测试速度仅需5-10MHz, 向量深度较浅。
射频(RF)测试机:核心壁垒在于射频板卡的频率覆盖、带宽与测量精度,主要应 用于PA及射频开关测试。虽然引脚数同样较少,但需支持5G/6G等最新通信标准, 对频率与带宽精度要求极高,单价约30–40万美元,技术难度显著高于模拟类设备。
SoC测试机:市场份额最大且壁垒极高,面向CPU、GPU、MCU及手机AP等复杂 数字芯片。其核心挑战在于大规模数字通道与多协议协同处理,引脚数可达数千个, 测试速度覆盖100MHz至1.6GHz以上,向量深度可达256MV以上,并需支持MIPI、 PCIe、DDR等上百种通信协议。设备单价跨度约20万–150万美元,目前国产化率 较低,是国产厂商攻坚的主战场。
 存储测试机:主要用于DRAM与NAND Flash测试,技术核心在于极致并行测试能 力。为降低单位测试成本,单机需同时测试1024个甚至更多DUT,测试频率可达 200MHz–6GHz以上,对系统调度与热管理能力提出极端要求,单价约100万–300 万美元,是测试机中价值量最高、也是国产化率最低的“深水区”之一。从市场结构看,SoC测试机已成为当前测试机市场中占比最高的细分品类。
集成电路
图:不同种类测试机特征区别对比
2、探针系统筑牢晶圆测试精密基石,MEMS探针卡随先进制程加速渗透探针台系统由精密机械、光学观察、探针定位、环境控制与信号接口等子系统协同构成。 其中精密机械平台包含载物台、探针座与减震系统,载物台负责样品高精度移动定位, 高端设备定位精度可达≤1μm,减震系统用于隔离外部振动;显微观察系统配备长工作距 离物镜,放大倍数一般覆盖50×–500×并支持明场/暗场观察,以便监控探针与焊盘接触; 探针定位系统由探针臂、探针座及manipulator构成,支持多探针同时接触,兼容钨针(直 径≤25μm)、铍铜针及射频探针(频率≤67GHz)等;高端机型可集成温控(-40℃~300℃ 或更宽)、磁控(≤1T)与真空等环境模块;信号连接端提供BNC、SMA、Triax等接口, 并通过低噪声屏蔽设计将噪声控制在≤1nV,以满足高精度测试需求。
集成电路
图:探针台典型形态及结构俯视、侧视示意图
探针卡(Probe Card)作为连接ATE测试机台和半导体晶圆之间的接口,结构类似于一 块定制的PCB。它由探针(probe)和其他功能部件组成。探针是探针卡的核心部件,负 责实际与晶圆接触,PCB则作为载体,承载探针和其他元件,并实现信号传递。根据结 构和技术可以分为以下几种类型: 悬臂式探针卡:探针呈悬臂伸出、成本较低,通常用于焊垫或凸块较大的传统模拟/ 部分逻辑芯片,但探针相对较粗、针痕较深,重复接触下更易造成焊垫损伤; 垂直式探针卡:探针垂直排列,可承载更高针数并适配更小焊垫间距,适用于手机 处理器、GPU等高端芯片,针痕较浅且更适合多次测试;
MEMS探针卡:基于微机电系统工艺实现更精细的探针制造与更高的一致性,可满 足超高针数与极小间距测试需求,常用于7nm、5nm等先进工艺高端处理器或GPU。 随着制程微缩推动焊垫间距持续收缩,探针卡技术路线加速向高端集中,MEMS探针卡 已成为主流方案,TechInsights 数据显示2024年市场份额达69.77%,其在高针数、细间 距、低损伤与稳定性方面的优势,将在5G、AI与物联网等应用驱动下进一步强化需求。
集成电路
图:悬臂式探针卡结构示意图;MEMS探针卡示意图
分选机负责芯片的自动拾取、传输、温控与分类,依据机械结构不同分为平移式(Pick & Place)、转塔式(Turret)和重力式(Gravity)。不同种类的分选机在包括单位小时产 出(UPH)、可分选封装尺寸(Package size)和测试工位(Site)等技术参数上的侧重有 所不同,三种分选机采用不同的技术路线,适用不同的分选场景。
集成电路
图:各类型分选机的适用场景、运作方式及优缺点不同平移式与转塔式占据绝对主流,重力式更多服务传统封装、占比相对较低。平移式具有 工作量大、应用场景多、技术难度最大的特点,适用于大尺寸芯片,市场占比最高,达 47.36%;转塔式具有测试速度快的特点,适用于高密度测试场景,市场占比达 43.34%; 重力式适配DIP、SOP等传统封装类型,市场占比仅为9.30%。
