机载与地面协同:复杂系统视角下飞机电源故障的层次性、传播性与不确定性:诊断的根本性挑战
现代航空工业正经历一场深刻的能源变革。面对日益严峻的环保压力与高效能发展需求,以电能为核心的多电飞机(More Electric Aircraft, MEA)和全电飞机(All Electric Aircraft, AEA)技术已成为无可争议的发展方向。这场变革的核心在于,利用先进的电力电子技术和电机驱动系统,将传统上由液压、气压和机械系统承担的功能(如环控、刹车、舱门作动)逐步转化为电驱动,从而显著提升效率、降低油耗与排放。
一、多电/全电飞机时代下的核心挑战
在这一背景下,飞机电源系统已从过去仅为照明、仪表和通讯设备供电的辅助角色,演变为决定整机性能、安全与可靠性的核心关键系统。它不仅是所有机载用电设备的唯一能量来源,更是多电/全电架构的“动力心脏”。电驱动装置和电力电子器件的广泛集成,在带来高效率、高功率密度优势的同时,也使得电源系统的拓扑结构变得异常复杂。系统内各子系统(发电、配电、变换、储能)之间耦合紧密,能量流与信息流高度交织,这对其可靠性、安全性、测试性和维修性提出了前所未有的更高要求。
飞机电源系统故障的后果极其严重,轻则导致航班延误、取消并伴随高额经济损失,重则直接危及飞行安全。传统的定期维护和事后维修模式已难以适应现代复杂电源系统对高完好率与低运营成本的需求。因此,发展先进、智能、高效的故障诊断与健康管理技术,实现从“计划维修”到“视情维修”的范式转变,对于保障飞行安全、提升机队运营效率、降低全生命周期成本具有至关重要的意义,已成为当前航空工程领域研究的前沿与热点。
二、飞机电源系统组成与复杂化趋势
2.1 系统组成与架构
一个完整、先进的飞机电源系统是一个多层次、多模块的复杂能量网络体系。按功能划分,通常包含以下四大核心部分,其架构示意及能量流如图所示:
主电源:飞机在飞行中的主要电能来源。通常由航空发动机通过机械接口驱动的发电机及其配套的控制保护装置(GCU)构成。在双发或多发飞机上,形成左右互连的独立发电通道,是系统的核心。
辅助电源:主要用于地面维护、主发动机启动前或空中主电源失效时提供电力和气源。其核心是辅助动力装置(APU),这是一台小型燃气涡轮发动机,驱动一台发电机(APU.G)工作。
应急电源:在主电源和辅助电源均完全失效的极端紧急情况下启用,为保障飞机安全返航的最低限度关键负载(如基本飞行仪表、紧急通信设备)供电。主要形式包括航空蓄电池和冲压空气涡轮发电机(RAT)。
二次电源及配电系统:这是电能形态管理与分配的核心。二次电源(如变压整流器TRU、静止变流器INV、直流变换器DC/DC)负责将主电源产生的电能变换为不同电压、频率和类型的电能(如270V直流、115V/400Hz交流、28V直流),以满足从飞控计算机到厨房烤箱等各类差异化负载的需求。配电系统则通过固态功率控制器(SSPC)、接触器、汇流条和电缆网络,实现对电能的智能分配、保护与控制。
2.2 技术演进历程与复杂化
飞机电源系统的发展史,是一部追求更高功率密度、更高可靠性、更轻重量和更佳经济性的进化史。其主流技术路线经历了从低压直流(LVDC)到恒速恒频交流(CSCF),再到变速恒频交流(VSCF)、变频交流(VFAC),并最终朝向高压直流(HVDC,如±270V) 系统发展的清晰路径。
早期普遍采用的28V低压直流系统,因受限于有刷电机的高空换向困难和传输损耗大等问题,逐渐被115V/400Hz交流系统取代。恒速恒频系统通过精密的恒速传动装置(CSD)和集成驱动发电机(IDG)来提供恒频交流电,但CSD结构复杂、维护成本高,是故障多发部件。随着电力电子技术的突破,变速恒频系统通过“发动机直驱变频发电机+电力电子变换器”的方案取消了CSD,大幅提升了可靠性。而最新一代的多电飞机(如波音787)则采用了混合电源架构,其主电源即为变频交流系统,并结合了高效的高压直流配电网络。
系统的复杂化趋势主要体现在:
电力电子化:系统中充斥着大量的AC/DC、DC/AC、DC/DC变换器,功率半导体器件(IGBT、MOSFET)的广泛应用引入了新的故障模式(如开路、短路、参数退化)。
负载非线性化:越来越多的电作动器、变速驱动装置作为负载,其工作特性呈强非线性,对供电质量(如谐波)和系统稳定性构成挑战。
网络化与智能化:分布式固态配电和自动负载管理使得电源系统成为一个信息物理融合系统,故障可能表现为软件逻辑错误或网络通信异常,诊断维度从单纯的电气信号扩展到信息流。
三、故障模式、机理与系统特性分析
3.1 主要故障模式与失效原因
飞机电源系统的故障根源于其严酷的工作环境(宽温域、高振动、电磁干扰)和复杂的机电能量转换过程。故障可发生在系统、子系统、部件乃至元器件等各个层次。
发电系统:组合驱动发电机(IDG)的故障包括CSD的机械磨损、滑油泄露、欠速/超速,以及发电机本身的绕组绝缘老化、转子失磁、轴承损坏、调压器失灵等,表现为输出电压/频率不稳、谐波含量增加。辅助动力装置(APU) 作为一台小型燃气轮机,其故障模式更为综合,包括压气机/涡轮性能衰退、燃烧室异常、传感器漂移等,常通过振动、排气温度(EGT)和声学信号进行监测。
电能变换系统:各类电力电子变换器是故障高发区。典型故障包括功率开关器件的开路与短路(硬故障)、无源器件(如滤波电容、电感)的参数退化(软故障,如电容容值减小、等效串联电阻增大)。例如,在LCL型整流器中,滤波器参数的微小退化会改变系统谐振特性,影响稳定性和电能质量,诊断难度极大。
配电系统:包括接触器触点烧蚀粘连、固态功率控制器(SSPC)的功率管失效、汇流条绝缘破坏、以及电缆连接器的松动与腐蚀等。
储能系统:主要是航空蓄电池,故障模式包括容量衰减、内阻激增、单体不一致,严重时可能发生热失控。
3.2 故障的系统特性与诊断难点
飞机电源系统的故障并非孤立的电气事件,而是呈现出鲜明的系统性复杂特征,这正是诊断技术面临的根本挑战:
层次性与传播性:系统具有清晰的“系统-子系统-部件”层次结构。故障既能纵向传播(如功率管失效→变换器故障→局部汇流条断电),也能横向传播(如一台发电机故障引发并联运行的其他发电机过载)。这要求诊断系统必须具备分层定位和传播路径追踪能力。
关联性与耦合性:机械、电气、热、电磁等多物理场深度耦合。一个故障源可能同时引发多种征兆。例如,发电机轴承磨损(机械故障)可能导致转子偏心,引发电磁振动加剧和输出电压谐波畸变(电气征兆),同时伴随局部温度升高(热征兆)。这种“一因多果”和“多因一果”的复杂关系,极易导致诊断混淆。
渐变性与突发性并存:大部分故障(如绝缘老化、接触磨损)是一个渐变过程,存在可监测的早期征兆,这为预测性维护提供了可能。然而,雷击、瞬时过压等导致的故障则具有突发性,要求系统具备快速检测与隔离能力。
隐蔽性与不确定性:早期软故障和间歇性故障的征兆信号极其微弱,常被强背景噪声和系统正常运行波动所淹没。加之传感器精度限制和环境干扰,使得获取的故障信息具有强不确定性和模糊性。
电机驱动系统
四、故障诊断方法学的演进
针对上述复杂故障特性,故障诊断方法学在过去几十年中不断发展演进,总体上可划分为基于模型和基于数据驱动两大范式,二者正呈现出深度融合的趋势。
4.1 基于模型的诊断方法
此类方法依赖于对被诊断对象结构和功能的先验知识,通过建立其数学模型(物理的或功能的)来推导在正常和故障状态下的预期行为,并通过与实测行为的残差分析来进行故障检测与隔离。
定性模型方法:
故障树分析(FTA):一种自上而下的演绎分析法,用逻辑门将系统故障与底层原因事件连接起来。它系统性强,适用于安全性分析和故障组合推导,但难以描述动态时序行为和处理大规模系统时的“组合爆炸”问题。
故障传播图(FPG)/符号有向图(SDG):用节点表示系统变量或部件状态,用有向边表示故障影响路径。它能直观反映故障的传播机制,适用于进行故障源定位和影响分析。
Petri网:特别适合描述离散、并发、异步事件的动态系统。在诊断中,可用其建模故障的触发条件和状态转移过程,对并发故障的诊断具有优势。
定量模型方法:
状态/参数估计法:通过构建系统状态的观测器(如卡尔曼滤波器)或参数辨识器,将估计值与实测值比较产生残差序列。该方法理论严谨,但对模型的精确性依赖极高。对于高度非线性、时变且参数不确定的飞机电源系统,建立全局精确的解析模型极为困难,限制了其直接应用。
定性仿真(QSIM):在缺乏精确数学模型时,用定性约束方程描述系统变量关系,通过仿真生成故障行为的定性描述,再与观测匹配。它降低了对定量数据的要求,但诊断分辨率较粗。
基于模型方法的优势在于物理意义明确、可解释性强,且在系统设计阶段或故障数据稀缺时即可应用。其根本局限在于,面对现代飞机电源这样的复杂系统,难以建立既完备又精确的数学模型,对于未建模动态和新型故障的适应性差。
4.2 基于数据驱动的诊断方法
这类方法绕开了精确物理建模的难题,其核心思想是从系统运行的历史或实时数据中直接学习状态与故障特征之间的映射关系,是当前最活跃的研究领域。它又可细分为基于信号处理、基于机器学习以及两者结合的方法。
基于信号处理的特征提取方法:这是故障诊断的基础环节。通过分析电压、电流、振动、声音等原始监测信号,提取能够表征故障的敏感特征。
时频分析:飞机电源信号多为非平稳时变信号(如启动、负载投切瞬态)。短时傅里叶变换(STFT) 被用于分析IDG输出电压的频率随时间的变化,有效诊断欠频、过频故障。小波变换因其多分辨率特性,在检测信号突变和提取局部特征方面更具优势,被广泛应用于轴承故障、绕组短路等诊断中。
针对APU等旋转机械,振动分析和声学测量是极为有效的非侵入式手段。通过分析振动频谱或声音信号的谱峭度、包络谱等,可以识别轴承、齿轮或叶片的气动/机械故障。
基于人工智能/机器学习的诊断方法:利用算法模型自动从数据(可以是原始信号,也可以是提取的特征)中学习诊断规则。
传统机器学习方法:如支持向量机(SVM)、随机森林等,在拥有良好特征工程的前提下,对于小样本分类问题表现优异,曾被用于对ATRU等变换器的典型故障进行分类。
深度学习方法:这是当前的研究前沿,能够自动进行端到端的特征学习,极大减少了对人工特征工程的依赖。
一维卷积神经网络(1D-CNN):擅长从一维时序信号(如电流、电压波形)中提取局部特征和抽象模式。研究已证明,1D-CNN可直接用于分析飞机电源系统故障瞬态,实现高精度故障分类。
长短期记忆网络(LSTM):作为一种特殊的循环神经网络(RNN),特别适合处理具有长程依赖关系的时序数据。它能够记忆故障发生前后状态的演变过程,对于诊断具有时序传播特性的故障(如缓变退化)非常有效。有研究利用LSTM处理故障瞬态数据,获得了超过95.5%的测试准确率。
深度信念网络、自动编码器等也被用于故障特征的无监督学习和降维。
混合智能方法:例如模糊逻辑与神经网络结合的自适应神经模糊推理系统(ANFIS),或专家系统与数据驱动模型的结合。这类方法旨在将人类专家的定性知识(模糊规则)与数据驱动的定量学习能力相结合,提升诊断系统的可解释性和在不确定性下的推理能力。
4.3 面向特定系统的诊断研究
研究也深入到具体子系统,发展针对性方法。例如,针对开关磁阻起动/发电系统(SRS/G)这一多电飞机关键技术,研究者通过分析其母线电流特征,提出了适用于功率变换器开路故障和绕组匝间短路故障的诊断方案。对于APU,则形成了以气路分析、振动监测和声学诊断为核心的综合性健康管理策略。
五、发展趋势、挑战与未来展望
5.1 核心发展趋势
混合智能诊断与多源信息融合:单一方法难以应对全部挑战。未来主流方向是深度融合基于模型的方法(强解释性、机理透明)与数据驱动方法(强适应性、特征学习能力),形成混合智能诊断架构。同时,融合电气信号、热像、振动、声学甚至排放气体等多源异构信息,通过特征级或决策级融合,构建对系统健康状态更全面、更鲁棒的评估体系。
数字孪生驱动的预测性健康管理(PHM):构建与物理电源系统高保真同步的数字孪生体。它不仅是高精度仿真模型,更能实时映射物理系统的状态,在虚拟空间中预测部件在各种应力下的退化轨迹,实现剩余有用寿命(RUL) 的概率性预测,为“视情维修”提供精准决策支持,是PHM技术的终极形态之一。
边缘-云端协同计算与轻量化部署:为满足机载系统实时性、可靠性和有限的机载计算资源约束,将形成“边缘轻量化诊断(快速检测与隔离)+云端深度挖掘(精确分析、模型训练与预测)”的协同架构。边缘设备运行轻量级算法(如精简版的神经网络),确保快速响应;海量数据下传至地面云端,用于模型迭代优化和深度健康趋势分析。
专注于“软故障”与早期微弱征兆检测:硬故障的检测相对成熟,而元件参数缓慢退化的“软故障”是导致系统性能衰降的主要原因,也是预测性维护的关键。研究如深度学习驱动的参数辨识、基于多次谐波注入的主动探测方法(如用于LCL滤波器参数退化诊断)等,旨在提前捕捉这些微弱、隐蔽的早期故障征兆。
开放式系统架构与自演进能力:诊断系统将采用开放式、模块化架构,便于功能升级与新算法的集成。同时,引入增量学习、迁移学习、在线学习等机制,使系统能够在全生命周期内持续利用新产生的运行数据和故障案例进行自我优化,适应部件老化、环境变化以及新出现的未知故障模式。
5.2 面临的主要挑战
高可靠性认证与“黑箱”模型的可解释性:航空领域对安全有着极致要求。复杂数据驱动模型(尤其是深度学习)的“黑箱”特性,使其决策过程难以解释,这严重阻碍了其通过严苛的适航认证(如DO-178C, DO-254)。如何发展可解释人工智能(XAI),使AI诊断决策变得透明、可信、可追溯,是工程应用必须跨越的鸿沟。
高质量故障数据的极端匮乏与不平衡:飞机系统的高可靠性设计导致严重故障的样本极少,而正常数据海量,存在严重的数据类别不平衡问题。获取覆盖所有故障模式、所有工况、全寿命周期的标注数据成本极高。如何利用小样本学习、零样本学习、生成对抗网络(GAN)生成仿真数据,或结合高保真物理模型生成大量有效的故障数据,是推动先进方法落地的关键。
系统级故障传播、隔离与容错控制:在多电飞机中,电源系统与飞控、环控等关键系统深度交联(机电作动器是典型互联点)。单一电气故障可能引发跨系统的级联失效。未来的研究必须从部件级诊断上升到系统级健康管理,研究跨系统的故障传播建模、协同诊断与自适应容错控制策略,确保在局部故障下系统整体功能不发生灾难性降级。
全生命周期成本与工程实现的权衡:部署先进的PHM系统意味着增加传感器、计算硬件和软件开发维护的初始成本。如何精确量化其在减少非计划拆换、降低燃油消耗、优化备件库存、延长维修间隔等方面带来的经济效益,实现最佳的成本效益比,是航空公司进行投资决策的核心考量。
六、结论及发展方向
飞机电源系统作为多电/全电飞机的基石,其故障诊断与健康管理技术已从一门辅助维修技术,演变为保障现代航空安全与经济性的核心使能技术。技术演进路径清晰地表明,诊断方法正从依赖精确物理模型的传统方法,快速走向以数据驱动和人工智能为核心的智能诊断时代,并最终迈向模型与数据深度融合的混合智能新范式。
尽管面临数据、模型可解释性、系统级集成和认证等严峻挑战,但发展方向已然明确:构建一个可认证、可解释、自演进、能预测的智能健康管理系统。这不仅是技术发展的必然,更是支撑未来航空运输业实现更高安全、更高效率、更低成本和更绿色可持续发展目标的战略基石。实现这一目标,需要航空工程、电力电子、计算机科学、智能科学等多学科的深度融合与持续创新。
&注:此文章内使用的图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
电机驱动系统
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
