一张图看懂远动通信装置的工作流程
远动通信装置作为电网的“千里眼”“顺风耳”,核心是完成“现场状态上传”与“调度指令下达”的闭环协作。它的工作流程看似复杂,实则可拆解为“数据采集—数据传输—调度处理—指令执行—结果反馈”五大核心步骤,就像一场精准的“信息接力赛”。西格电力提供远动通信装置,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,下面我们一步步拆解,配合逻辑梳理,轻松看懂它的运作逻辑。
光伏
第一步:数据采集——给电网装“感知触角”
工作流程的起点,是远动通信装置主动“捕捉”现场设备的运行状态,这一步就像给电网装上遍布全身的“感知触角”。装置通过连接各类传感器、变送器,重点采集两类关键信息:
  • 一类是“遥测数据”——也就是电网的“实时体征” ,比如线路的电压、电流、功率,发电机的出力,光伏板的发电效率,还有设备的温度、压力等连续变化的参数。这些数据能直观反映电网的运行负荷和设备健康状态;
  • 另一类是“遥信数据”——即设备的“开关状态” ,比如断路器是合闸还是分闸、隔离开关的位置、保护装置是否动作、是否出现故障报警等“非开即关”的信号。
采集到的这些原始信号,会先经过装置内部的处理模块,完成滤波(去掉干扰杂质)、模数转换(把模拟信号变成电脑能识别的数字信号)等预处理,为后续传输做好准备。
第二步:数据传输——搭建“信息高速路”
预处理后的精准数据,需要快速、稳定地传到电网调度中心(相当于电网的“大脑”),这一步的核心是搭建起“信息高速路”。远动通信装置会通过稳定的通信链路传输数据,常见的链路包括光纤、以太网,偏远地区还会用到5G无线通信等。
为了保证不同厂家、不同类型的设备能“听懂彼此的话”,数据传输会遵循电力行业专用的标准化规约,比如IEC 60870-5-104、IEC 61850等。这些规约就像“信息传输的通用语言”,确保数据在传输过程中不丢失、不偏差。无论是遥测数据的定时刷新(通常每1-2秒更新一次),还是遥信数据的“状态变化立即上报”(响应时间毫秒级),都能通过这条“高速路”精准送达调度中心。
第三步:调度处理——“大脑”分析决策
调度中心收到远动通信装置传来的全量数据后,会通过能量管理系统(EMS)进行集中分析处理,这是整个工作流程的“决策核心”。调度员会根据实时遥测数据判断电网是否存在负荷过载、电压波动等问题,结合遥信数据掌握设备是否正常运行、是否有故障发生。
如果电网运行平稳,调度中心只需持续监控;一旦发现异常——比如某条线路负荷超标、某台设备出现故障报警,或者新能源出力突然波动,调度员就会快速制定应对策略,生成相应的控制指令,比如“断开某线路的断路器”“调节发电机的出力”“启动储能设备补能”等,准备下发给现场设备。
第四步:指令执行——精准“传达命令”
调度中心生成的控制指令,会通过之前搭建的“信息高速路”反向传输回远动通信装置,装置接到指令后,会先进行合法性和完整性校验,避免因指令错误导致误操作。比如要执行“合闸”操作,会先通过遥信数据确认设备当前是否处于“分闸”状态,确保操作逻辑合理。
校验无误后,装置会将指令转换成现场设备能识别的信号,驱动执行机构完成操作:如果是“遥控指令”,就直接控制设备的开关动作,比如断路器分合、设备启停;如果是“遥调指令”,就精准调节设备参数,比如调整变压器分接头位置稳定电压、调节新能源电站的出力功率。
第五步:结果反馈——形成“闭环管控”
现场设备完成操作后,远动通信装置会再次采集设备的最新状态(比如断路器操作后的新位置、调节后的设备参数),通过遥信、遥测数据的形式,反向传输回调度中心,完成“结果反馈”。这一步能让调度中心确认指令已经准确执行,电网状态是否恢复稳定,形成“采集-传输-决策-执行-反馈”的完整闭环。
如果反馈结果显示操作未成功或电网仍有异常,调度中心会重新分析数据,生成新的调控指令,再次通过远动通信装置下发,直到问题解决。
一张图总结:核心流程闭环逻辑
光伏
简单来说,远动通信装置的工作流程就是: 现场采集(遥测+遥信)→ 标准化传输 → 调度决策 → 指令执行(遥控+遥调)→ 结果反馈 。整个流程环环相扣,没有任何一个环节脱节,确保电网的运行状态能被实时掌控,调度指令能被精准落地。
这一闭环流程,正是远动通信装置能守护电网安全稳定运行的核心原因。无论是日常的负荷调控、新能源并网适配,还是故障后的快速处置,都离不开这套流程的高效运转。看懂了这个流程,也就看懂了远动通信装置如何成为电网的“神经中枢”。
以上是由远动通信装置/光伏四可装置/一次调频装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
