h1654155282.3538
2026-01-23
616
加入交流群
MAX9650/MAX9651:TFT - LCD的高性能高电流VCOM驱动运放
在TFT - LCD驱动领域,对于能够稳定、高效地提供高电流的运放需求日益增长。Maxim Integrated的MAX9650/MAX9651高电流VCOM驱动运放,凭借其卓越的性能,成为了众多设计工程师的理想选择。下面让我们详细了解这两款产品。
文件下载:MAX9651.pdf
一、产品概述
MAX9650/MAX9651分别为单通道和双通道VCOM放大器,具备轨到轨输入输出特性。每通道可提供高达1300mA的峰值电流,工作电压最高可达20V。其设计初衷是为了在大型TFT - LCD面板中,快速地提供和吸收高电流,以维持VCOM电压的稳定。此外,器件拥有40V/μs的压摆率和35MHz的带宽,能够满足120Hz帧率和全高清电视的快速输出稳定需求。同时,还具备输出短路保护和热关断功能,采用外露焊盘封装,散热性能出色。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
电源电压:VDD至GND为 - 0.3V至 + 22V,其他引脚至GND为 - 0.3V至(VDD + 0.3V)。
输入输出电流:IN+/IN-电流为±20mA,OUT_电流最大为1.3A。
功耗:不同封装的连续功耗不同,如SOT23在 + 70°C时为297.4mW,μMAX - EP为1030.9mW,TDFN - EP为1951.2mW,且超过 + 70°C后会有相应的降额。
(二)电气特性
电源电压范围:通过PSRR保证为6V至20V。
静态电流:每通道典型值为3.7mA,最大值为8mA。
输出电压:高输出电压VOH在IH = + 5mA、VIN = VDD时,为VDD - 0.30V至VDD - 0.05V;低输出电压VOL在IL = - 5mA、VIN = 0V时,为0.05V至0.30V。
输入失调电压:在TA = + 25°C时为 - 14mV至 + 14mV,在TA = - 40°C至 + 125°C时为 - 17mV至 + 17mV。
负载调整率:IOUT从0mA变化到 - 80mA或 + 80mA时,为±0.2mV/mA。
输入偏置电流:在VIN = 9.5V时,典型值为0.01μA,最大值为1μA。
电压增益:在RL = 10kΩ、CL = 50pF时,为0.99V/V至1.01V/V。
电源抑制比:VDD在6V至20V、VCM = VOUT = 3V时,最小值为70dB,典型值为95dB。
共模输入电压范围:通过CMRR测试推断为0.5V至VDD - 0.5V。
共模抑制比:在0.5V ≤ VCM ≤ VDD - 0.5V时,最小值为60dB,典型值为80dB。
连续输出电流:不同型号有所差异,如MAX9650AZK +为20mA,MAX9650AUA +为80mA等。
瞬态峰值输出电流:可达±1.3A。
带宽: - 3dB带宽典型值为35MHz。
压摆率:4V阶跃、CL = 50pF、RL = 10kΩ、AV = + 1V/V时为40V/μs。
建立时间:在特定条件下为2.0μs。
最大负载电容:为150nF。
输入电阻:同相和反相输入电阻均为100MΩ。
输入电容:为3pF。
热关断温度:为 + 170°C,热关断迟滞为15°C。
三、典型应用与设计要点
(一)典型应用
TFT - LCD面板:为TFT - LCD面板的背板提供稳定的VCOM电压,确保显示质量。
仪器控制电压源:可用于需要高精度、高电流输出的仪器控制电压源设计。
(二)设计要点
输出负载:该器件专为驱动容性负载而设计。在某些应用中,为保证稳定性和快速建立,可能需要串联一个小阻值电阻。对于不同的容性负载,其所需的最小串联电阻可参考相关图表。在很多情况下,由于布线的连接电阻,可能无需额外的物理电阻。
电源和旁路电容:可采用6V至20V的单电源或±4.5V至±10V的双电源供电。为确保在驱动高瞬态负载时的稳定性,需要在电源引脚(VDD)附近尽可能靠近器件放置一个最小10μF(C1)和0.1μF(C2)的电源旁路电容。对于双电源供电,两个电源(VDD和GND)都需要放置相应的旁路电容。
布局和接地:μMAX和TDFN封装的外露焊盘可提供低热阻,用于散热。为获得最佳散热性能,应将外露焊盘焊接到接地平面上,并且不要在这些封装下方布线。对于双电源供电,外露焊盘(EP)可以电气连接到负电源,也可以不连接。
四、引脚描述与订购信息
(一)引脚描述
MAX9650和MAX9651不同封装的引脚功能有所不同,例如MAX9650的引脚1(SOT23)、6(μMAX - EP、TDFN - EP)为OUTA,即VCOM输出A;引脚2(SOT23)、4(μMAX - EP、TDFN - EP)为GND等。详细的引脚功能可参考数据手册中的表格。
(二)订购信息
器件采用BiCMOS工艺,有多种型号可供选择,如MAX9650 AZK +、MAX9650AUA +等,不同型号的每封装放大器数量、引脚数、封装形式和顶部标记都有所不同。同时,需要注意的是,所有器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“/V”表示汽车级合格产品,“EP”表示外露焊盘。
五、修订历史
该产品的数据手册有多次修订,每次修订都对产品的参数、封装信息、订购信息等进行了更新和完善。例如在2019年1月的第8次修订中,更新了SOT23的封装信息表。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑MAX9650/MAX9651的各项参数和特性,合理进行电路设计和布局。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
