环氧树脂型、聚氨酯型、有机硅型,三种常见灌封胶选型指南 |东莞 铬锐特实业
在电子制造、工业设备、汽车电子等领域,灌封胶是保障产品稳定性和使用寿命的重要材料。市面上常见的灌封胶主要包括环氧树脂型、聚氨酯型、有机硅型三种类型。它们各有特点,适用于不同的使用环境和功能需求。那么,面对这些选择,你真的选对了吗?
 一、环氧树脂型灌封胶:结构坚固,适合稳定环境
环氧树脂型灌封胶是最早被广泛应用的一种材料,具有优异的粘接性能、机械强度和电气绝缘性,固化后硬度高,能够很好地保护内部元件。它还具备一定的耐化学品性能,适合在干燥、常温环境下使用。
但它也有明显的缺点,比如脆性较大、抗冲击能力差、耐温性一般,在温度变化剧烈或震动频繁的环境中容易开裂。此外,固化过程中会有一定的收缩率,可能影响密封效果。
适合场合:
适用于对机械强度要求较高、环境相对稳定的场景,如电源模块、继电器、工业控制板等。
材料
 二、聚氨酯型灌封胶:柔韧抗冲击,适合户外与震动环境
聚氨酯型灌封胶最大的特点是柔韧性好、弹性强、抗冲击性能突出,能够在震动或温度变化较大的环境中提供缓冲保护。它还具备良好的防水防潮性能,适合在潮湿或户外环境中使用。
不过,聚氨酯材料的耐高温性能一般,通常使用温度范围在-30℃至120℃之间,超过这个范围可能会出现性能下降。此外,它的固化时间较长,成本也相对较高。
适合场合:
广泛用于汽车电子、LED灯具、户外通信设备、电动工具、传感器等需要减震、防潮保护的场合。
材料
 三、有机硅型灌封胶:耐温性能强,适合极端环境
有机硅型灌封胶的最大优势是耐高低温性能极佳,可在-60℃至200℃之间保持稳定,不会因温度剧烈变化而老化或失效。它还具有良好的电绝缘性、耐候性、耐老化性,并且在潮湿环境中也能保持性能稳定。
但它的机械强度较弱,粘接性一般,有时需要配合底涂剂来增强附着力。另外,有机硅材料的价格相对较高,适用于对性能要求较高的高端产品。
适合场合:
适用于高温或低温极端环境下的电子设备,如发动机控制单元、航空航天设备、医疗设备、传感器等,适合需要长期稳定运行和耐候性强的应用场景。
材料
 四、如何选择最适合的灌封胶?
选择灌封胶时,不能只看性能参数,更要结合实际使用环境和产品需求来综合判断:
- 如果你追求机械强度和稳定性,且使用环境变化不大,环氧树脂型是不错的选择;
- 如果你的产品需要应对震动潮湿或户外环境,聚氨酯型更合适;
- 如果产品要在极端温度下长期运行,有机硅型是理想之选;
此外,还需注意材料的环保性、是否符合行业认证(如RoHS、FDA等)、固化条件是否匹配生产工艺等因素。
