MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器的卓越之选
MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX9943/MAX9944 系列高压、精密、低功耗运算放大器。
文件下载:MAX9943.pdf
一、产品概述
MAX9943/MAX9944 是一系列高压放大器,具备高精度、低漂移和低功耗的特点。其中,MAX9943 为单通道运算放大器,MAX9944 为双通道运算放大器。它们每个放大器仅需 550μA 的电源电流,却能提供 2.4MHz 的增益带宽积。该系列的电源电压范围很宽,可在 ±3V 至 ±19V 的双电源或 6V 至 38V 的单电源下工作,非常适合传感器信号调理、高性能工业仪器仪表和环路供电系统(如 4mA - 20mA 变送器)等应用。
二、产品特性
(一)电源与性能
  • 宽电源范围:6V 至 38V 的电源范围,使得该系列运放能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  • 低输入失调电压:最大仅 100μV 的输入失调电压,保证了运放的高精度性能,在对精度要求较高的应用中表现出色。
  • 低失调漂移:失调漂移低至 0.4μV/°C,这意味着在不同的温度环境下,运放的性能依然能够保持稳定,减少了温度对电路性能的影响。
  • 低功耗:每个放大器仅 550μA 的电源电流,有效降低了系统的功耗,对于电池供电或对功耗敏感的应用来说是一个重要的优势。
(二)负载与带宽
  • 容性负载稳定性:在 1nF 负载电容下能保持单位增益稳定,这在驱动容性负载时具有很好的稳定性,避免了因负载电容而导致的振荡等问题。
  • 高增益带宽积:2.4MHz 的增益带宽积,能够满足大多数中高频应用的需求,使得信号能够在较宽的频率范围内得到准确的放大。
(三)输出能力
  • 大输出电流:具备 20mA 的输出电流能力,可以驱动一些较重的负载,如环路供电系统中的远程传感器负载。
  • 轨到轨输出:输出能够达到电源轨,这在单电源应用中非常重要,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
三、产品封装
MAX9943 提供节省空间的 6 引脚 TDFN 或 8 引脚 μMAX 封装,MAX9944 提供 8 引脚 SO 或 8 引脚 TDFN 封装。这些封装适用于 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围,保证了产品在不同恶劣环境下的可靠性。
四、电气特性
(一)直流特性
  • 电源相关:工作电源电压范围为 ±3V 至 ±19V,每个放大器的静态电源电流典型值为 550μA,最大 950μA。电源抑制比(PSRR)在 ±3V 至 ±19V 的电源电压变化范围内,典型值可达 130dB,这意味着运放对电源电压的波动具有很强的抑制能力。
  • 输入特性:输入失调电压在 25°C 时典型值为 20μV,最大 100μV;在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,最大为 240μV。输入失调电压漂移为 0.4μV/°C,输入偏置电流在一定共模电压范围内最大为 20nA,输入失调电流最大为 10nA。输入电压范围可保证在电源负端至电源正端 - 1.8V 之间,共模抑制比(CMRR)在一定共模电压范围内典型值为 125dB。
(二)交流特性
  • 增益带宽与压摆率:增益带宽积为 2.4MHz,压摆率为 0.35V/μs,这决定了运放对快速变化信号的响应能力。
  • 噪声特性:输入电压噪声密度在 1kHz 时为 17.6nV/√Hz,在 0.1Hz 至 10Hz 范围内的总输入电压噪声为 500nV P - P,输入电流噪声密度在 1kHz 时为 0.18pA/√Hz。
  • 容性负载:在不发生持续振荡的情况下,可驱动的容性负载最大为 1000pF。
五、典型应用注意事项
(一)偏置电流与共模输入
MAX9943/MAX9944 使用内部偏置电流消除电路,在较宽的输入共模范围内实现了极低的偏置电流。但需要注意的是,为了使该电路正常工作,输入共模电压必须至少比负电源 VEE 高 300mV。在 VEE 至 VEE + 0.3V 这个区域内,两个输入的偏置电流会有所增加。
(二)容性负载稳定性
虽然该系列运放能够稳定驱动高达 1nF 的容性负载,但在驱动更大的容性负载时,可能会出现不稳定的情况。可以通过在运放输出端串联一个隔离电阻来提高电路的稳定性,这个电阻可以将负载电容与放大器的输出隔离开来,从而改善电路的相位裕度。
(三)电源与布局
在电源方面,该系列运放可以使用双电源或单电源供电。使用双电源时,需要分别在 VCC 和 VEE 与地之间连接 0.1μF 的旁路电容;使用单电源时,在 VCC 与地之间连接 0.1μF 的旁路电容。在布局上,应尽量将外部元件靠近运放的引脚,以减少输入和输出端的杂散电容,从而优化运放的性能。
(四)输出电流能力
MAX9943/MAX9944 能够驱动环路供电系统中远程传感器等较重的负载,可通过 ±20mA 或 4mA - 20mA 的电流输出在长线上传输信息。不过,当使用 ±15V 电源电压时,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,其驱动超过 ±20mA 电流的能力会受到一定限制。如果需要在更高的温度范围内提供较大的电流,建议使用较低的电源电压。
(五)输入共模与输出摆幅
该系列运放的输入共模范围可以达到负电源轨 VEE,在输出级负载较轻的情况下,输出电压可以达到正电源 VCC 和负电源 VEE 两端。这两个特性在单电源应用中非常重要,例如在单电源运放驱动 ADC 的应用中,可以充分发挥其优势。
(六)输入差分电压保护
在正常工作时,MAX9943/MAX9944 的反相和同相输入端电压基本相同。但在快速输入电压瞬变或其他故障情况下,这两个引脚可能会出现不同的电压。内部的背对背二极管和串联电阻可以保护输入免受过大的差分电压影响,不过保护时间仍然取决于封装的热限制。
六、总结
MAX9943/MAX9944 系列运算放大器以其高精度、低功耗、宽电源范围和良好的负载驱动能力等特点,为电子工程师在传感器信号调理、工业仪器仪表和环路供电系统等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,充分考虑该系列运放的各项特性和应用注意事项,以确保设计出性能优良、稳定可靠的电路。大家在使用过程中有没有遇到过类似运放的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
