AMC1304x:高精度、强化隔离型Delta - Sigma调制器的深度解析
在电子设计领域,高精度的电流和电压测量一直是关键需求。德州仪器(TI)的AMC1304x系列高精度、强化隔离型Delta - Sigma调制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将对AMC1304x进行全面剖析,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:amc1304l05.pdf
一、器件概述
AMC1304x系列包含AMC1304L05、AMC1304L25、AMC1304M05和AMC1304M25等型号,采用宽体SOIC - 16(DW)封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。其输入与输出电路通过电容式双隔离屏障分离,能有效抵抗磁干扰,根据相关标准可提供高达7000 (V_{PK}) 的强化隔离。
二、核心特性
2.1 引脚兼容与输入范围优化
该系列引脚兼容,专为基于分流电阻的电流测量进行优化,提供±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,同时具备CMOS或LVDS数字接口选项,方便工程师根据不同需求进行选择。
2.2 出色的直流性能
在系统级高精度传感方面表现卓越,偏移误差最大为±50 µV或±100 µV,偏移漂移最大为1.3 µV/°C,增益误差最大为±0.2%或±0.3%,增益漂移最大为±40 ppm/°C,确保了测量的准确性和稳定性。
2.3 安全认证与瞬态抗扰性
获得多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 (V{PK}) 强化隔离,以及符合UL1577、CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准的1分钟5000 (V{RMS}) 隔离。瞬态抗扰性最低为15 kV/µs,能有效应对各种瞬态干扰。
2.4 时钟输入与LDO调节器
支持5 - MHz至20 - MHz的外部时钟输入,便于系统级同步。片上集成18 - V LDO调节器,简化了电源设计。
三、应用场景
3.1 基于分流电阻的电流传感
广泛应用于工业电机驱动器、光伏逆变器和不间断电源等领域,为这些设备的电流测量提供高精度解决方案。
3.2 隔离电压测量
在需要进行隔离电压测量的场景中,AMC1304x也能发挥重要作用,通过合理设计电路,可以实现准确的电压测量。
四、技术细节剖析
4.1 模拟输入
前端电路包含差分放大器和采样级,后接ΔΣ调制器。对于±250 - mV输入电压范围的器件,差分放大器增益为4;对于±50 - mV输入电压范围的器件,增益为20,相应的差分输入阻抗分别为25 kΩ和5 kΩ。在设计中,对于高阻抗信号源,需要考虑输入阻抗对增益和偏移规格的影响。
4.2 调制器
采用二阶开关电容前馈ΔΣ调制器,将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x等微控制器家族提供了适用于AMC1304系列的可编程、硬连线滤波器结构。
4.3 数字输出
差分输入信号与输出的比特流存在特定关系。当输入电压超出指定线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,但会通过特定方式指示设备正常工作。输出比特流中“1”的密度可以通过特定公式计算。
五、应用与实现要点
5.1 数字滤波器的使用
调制器生成的比特流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统ADC的转换结果。sinc3型滤波器是一种简单且有效的选择,在二阶调制器中能以较低的硬件成本提供最佳输出性能。
5.2 典型应用案例
5.2.1 变频器应用
在变频器设计中,AMC1304可用于电机相电流测量和直流母线电压隔离测量。设计时,无需在ΔΣ调制器前使用典型的RC滤波器,因为器件模拟前端的输入带宽已限制在1 MHz。对于调制器输出比特流滤波,推荐使用TI的TMS320F2807x或TMS320F2837x系列微控制器。
5.2.2 隔离电压传感
虽然AMC1304主要用于电流传感,但也可用于隔离电压传感。在这种应用中,需要考虑电阻阻抗对测量性能的影响,通过合理设计电路和校准,可以减小增益误差和偏移误差。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
在典型的变频器应用中,高侧电源(LDOIN)可直接从上层栅极驱动器的浮动电源获取,需要使用低ESR的去耦电容进行滤波。控制器侧的数字电源去耦,建议使用0.1 - µF电容靠近DVDD引脚,再加上1 µF至10 µF的电容。
6.2 布局建议
为了获得最佳性能,应将去耦电容尽可能靠近AMC1304放置,分流电阻应靠近VINP和VINN输入,并且保持连接布局对称。对于AMC1304Lx版本,应将100 - Ω终端电阻靠近CLKIN、CLKIN_N输入放置。
七、总结与思考
AMC1304x系列调制器以其高精度、强化隔离和丰富的特性,为电子工程师在电流和电压测量方面提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择器件型号、设计电路和布局,充分发挥AMC1304x的性能优势。同时,对于数字滤波器的选择和使用,也需要深入理解其原理和特性,以实现最佳的测量效果。大家在使用AMC1304x过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
