在工业电子和通信等领域,数字隔离器对于确保系统安全、稳定运行至关重要。ISO732x系列数字隔离器凭借其卓越的性能,为工程师们提供了解决方案。今天,我们就来详细探讨ISO732x系列数字隔离器的特性、应用及设计要点。
文件下载:iso7321fc.pdf
ISO732x系列包括ISO7320C、ISO7320FC、ISO7321C和ISO7321FC等型号,具有以下显著特性:
支持最高25Mbps的信号传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。在一些对数据传输速度要求较高的工业现场总线应用中,如ProfiBus、ModBus等,ISO732x可以确保数据的快速、准确传输。
在不同的电源电压和数据速率下,都具有较低的功耗。以ISO7320为例,在1Mbps数据速率下,5V电源供电时典型ICC为1.2mA,3.3V电源供电时为0.9mA。这种低功耗特性使得设备在长时间运行时能够有效降低能耗,减少发热,提高系统的稳定性。
在输入端集成了噪声滤波器,能够有效抵抗工业环境中的噪声干扰。在一些存在大量电磁干扰的工业现场,如电机控制、伺服控制接口等应用中,这些滤波器可以确保输入信号的纯净,提高系统的可靠性。
提供高达3000VRMS(1分钟,符合UL标准)和4242VPK(符合VDE标准)的电气隔离,能够有效隔离噪声电流,保护敏感电路。这种高耐压隔离特性使得ISO732x在一些对电气安全要求较高的应用中得到广泛应用,如电力供应、电池组等。
工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,ISO732x都能稳定工作。
具有65KV/μs的典型瞬态抗扰度(5V电源供电),以及系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,同时具有较低的辐射干扰。在一些对电磁兼容性要求较高的应用中,如工业自动化控制系统,ISO732x可以确保系统在复杂的电磁环境中正常运行。
隔离屏障寿命超过25年,为系统的长期稳定运行提供了保障。这意味着在一些需要长期运行的工业设备中,使用ISO732x可以减少设备的维护成本和更换频率。
对于后缀为“F”的设备,在输入电源或信号丢失时,默认输出为“低”;对于没有后缀“F”的设备,默认输出为“高”。这种灵活的输出默认选项可以满足不同应用场景的需求。
ISO732x系列数字隔离器在多个领域都有广泛的应用:
可用于ProfiBus、ModBus、DeviceNet™等数据总线中,替代传统的光耦合器。在工业自动化控制系统中,这些现场总线广泛应用于设备之间的数据通信,ISO732x的高速度、低功耗和高可靠性可以确保数据的准确传输,提高系统的性能。
在伺服控制和电机控制中,需要对控制信号进行隔离,以避免干扰和保护控制电路。ISO732x的高速信号传输和高耐压隔离特性可以满足这些要求,确保控制信号的稳定传输,提高电机控制的精度和稳定性。
在电源供应和电池组中,需要对不同电压等级的电路进行隔离,以确保电气安全。ISO732x的高耐压隔离和低功耗特性可以满足这些要求,确保电源系统的稳定运行。
ISO732x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由两个内部数据通道组成:一个高频(HF)通道,带宽从100kbps到25Mbps;一个低频(LF)通道,覆盖从100kbps到DC的范围。当输入信号为高频信号时,信号通过HF通道传输;当输入信号为低频信号时,信号通过LF通道传输。这种设计使得ISO732x能够在不同的信号频率下都能实现高效的隔离和传输。
ISO732x采用窄体SOIC - 8封装,引脚配置清晰,各引脚功能明确。例如,INA和INB为输入引脚,OUTA和OUTB为输出引脚,GND1和VCC1为输入通道的接地和电源引脚,GND2和VCC2为输出通道的接地和电源引脚。通过合理的引脚连接,可以轻松实现信号的隔离和传输。
ISO732x在不同的电源电压(3.3V和5V)下都有详细的电气特性参数。这些参数包括输出电压、输入电流、共模瞬态抗扰度(CMTI)等。例如,在5V电源供电时,高电平输出电压VOH典型值为4.7V,低电平输出电压VOL最大值为0.4V;CMTI典型值为65kV/μs。在设计电路时,需要根据具体的应用需求,参考这些电气特性参数,确保电路的性能符合要求。
开关特性主要包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间和输出信号上升/下降时间等。在5V电源供电时,传播延迟时间典型值为33ns,输出信号上升时间典型值为2.4ns,下降时间典型值为2.1ns。这些特性对于高速信号传输尤为重要,工程师需要根据应用场景的要求,合理选择和设计电路,以确保信号的准确传输。
ISO732x具有良好的绝缘和安全特性,包括最小空气间隙、最小外部爬电距离、比较跟踪指数(CTI)、最小内部间隙、隔离电阻和隔离电容等参数。这些参数确保了设备在高压环境下的电气安全。同时,ISO732x还通过了多项安全和法规认证,如DIN V VDE V 0884 - 10、UL 1577、CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1等,为产品的安全性提供了可靠的保障。
为了确保ISO732x在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。在选择变压器时,需要参考SN6501的数据手册,确保电源设计的合理性和可靠性。
对于工作频率低于150Mbps(或上升和下降时间大于1ns)、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4环氧玻璃作为PCB材料。FR - 4具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点,能够满足大多数应用的需求。
在工业环境中,大多数应用对静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。ISO732x通过多种芯片级设计改进来提高整体系统的鲁棒性,包括:
ISO732x系列数字隔离器以其高速、低功耗、高耐压隔离、良好的电磁兼容性和宽温度范围等特性,在工业电子、通信等领域具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,工程师需要充分考虑其电气特性、开关特性、绝缘与安全特性等参数,并遵循合理的电源供应和PCB布局原则,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于电磁兼容性的考虑也是设计过程中不可忽视的重要环节。希望本文能够为工程师们在使用ISO732x系列数字隔离器时提供有价值的参考。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
