ISO7310x单通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们来深入探讨ISO7310x单通道数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:iso7310fc.pdf
一、ISO7310x特性概览
1. 电气性能
  • 信号速率:最高支持25 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
  • 低功耗:在不同的供电电压和信号速率下,功耗表现出色。例如,在5V供电、1 Mbps信号速率时,典型ICC为1.9 mA;25 Mbps时为3.8 mA。3.3V供电时,相应的电流更低,1 Mbps为1.4 mA,25 Mbps为2.6 mA。
  • 低传播延迟:在5V供电时,典型传播延迟为32 ns,确保信号能够快速准确地传输。
2. 功能特性
  • 集成噪声滤波器:输入端口集成了噪声滤波器,可有效抵抗工业环境中常见的短噪声脉冲干扰,提高系统的抗干扰能力。
  • 默认输出选项:提供默认输出“高”和“低”两种选项,方便不同应用场景的需求。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 高瞬态抗扰度:典型的5V供电下,具有65 KV/μs的瞬态抗扰度,能够承受瞬间的高电压冲击。
3. 电磁兼容性
  • 强大的EMC性能:具备系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,同时低辐射特性减少了对周围设备的电磁干扰。
  • 长隔离屏障寿命:隔离屏障寿命 > 25年,保证了产品的长期可靠性。
4. 安全认证
  • 多项安全认证:获得了4242 VPK隔离(DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1)、3000 VRMS隔离1分钟(UL 1577)、CSA组件验收通知5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1等标准认证,以及GB4943.1 - 2011的CQC认证,确保产品在安全方面符合严格的要求。
二、应用场景
1. 工业现场总线
  • ProfiBus、ModBus、DeviceNet™数据总线:在这些工业通信总线中,ISO7310x可替代传统的光耦,实现信号的隔离传输,提高通信的可靠性和稳定性。
  • 伺服控制接口和电机控制:在伺服系统和电机控制系统中,隔离器能够有效隔离噪声和干扰,保护敏感的控制电路,确保电机的精确控制。
2. 电源和电池组
  • 电源供应:在电源电路中,ISO7310x可用于隔离不同的电源模块,防止噪声和干扰在电源之间传递,提高电源的稳定性和安全性。
  • 电池管理:在电池组的管理系统中,隔离器可用于隔离电池监测电路和控制电路,确保电池的安全运行。
三、工作原理与内部结构
1. 电容隔离屏障技术
ISO7310x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由两个内部数据通道组成:高频(HF)通道和低频(LF)通道。高频通道带宽从100 kbps到25 Mbps,低频通道覆盖从100 kbps到DC的范围。
2. 信号处理过程
  • 高频通道:单端输入信号进入HF通道后,通过反相器门转换为差分信号,再经过电容 - 电阻网络转换为瞬态脉冲,最后由比较器转换为CMOS电平。
  • 低频通道:对于低频输入信号,采用脉冲宽度调制(PWM)技术,将其调制为高频信号,通过电容隔离屏障后,再经过低通滤波器(LPF)去除高频载波,恢复原始数据。
四、设计要点
1. 电源供应
  • 旁路电容:为确保在所有数据速率和供电电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处添加0.1 µF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。
  • 隔离电源:如果应用中只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如Texas Instruments的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
  • PCB材料:对于工作频率低于150 Mbps、上升和下降时间高于1 ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4环氧玻璃作为PCB材料。
  • 布局准则:采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速走线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层与接地层相邻,可增加高频旁路电容。
3. 电磁兼容性考虑
  • 芯片级设计改进:ISO7310x在芯片级进行了多项设计改进,如输入和输出信号引脚及芯片间键合焊盘采用了强大的ESD保护单元、ESD单元与电源和接地引脚采用低电阻连接、增强高压隔离电容的性能、增加片上去耦电容、使用保护环隔离PMOS和NMOS器件、确保内部纯差分操作以减少共模电流等,以提高系统的整体抗干扰能力。
五、总结
ISO7310x单通道数字隔离器以其出色的电气性能、强大的功能特性、良好的电磁兼容性和严格的安全认证,成为工业自动化、电源管理等领域中替代光耦的理想选择。在设计过程中,合理的电源供应、PCB布局和电磁兼容性考虑是确保系统稳定运行的关键。希望本文能为电子工程师在使用ISO7310x进行设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似隔离器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
