在电子工程师的设计世界里,运算放大器的性能往往决定着整个系统的成败。今天,我们就来深入了解一款具有出色表现的运算放大器——RH1028M/RH1128M。
文件下载:RH1028M.pdf
RH1028(增益 -1 稳定)和 RH1128(增益 +1 稳定)在噪声性能方面树立了新的卓越标准。它们在 1kHz 时的噪声低至 0.9nV/√Hz,10Hz 时为 1.0nV/√Hz,这种超低噪声特性与出色的高速规格相结合。其中,RH1028 的增益带宽积为 75MHz,RH1128 为 20MHz,同时具备无失真输出和真正的精密参数,如 0.25µV/°C 的漂移、20µV 的失调电压以及 2500 万的电压增益。尽管其输入级为实现低电压噪声,集电极电流接近 1mA,但输入偏置电流仅为 50nA。大家在实际设计中,是否遇到过因输入偏置电流过大而影响电路性能的情况呢?
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性和寿命。
在 (V{S}= pm 15 ~V)、(V{CM}=0 ~V) 等条件下,其电气特性涵盖了多个方面。例如,输入失调电压(VOS)在不同温度范围和子组下有不同的数值,典型值为 20µV;输入偏置电流(IB)在 (V_{CM}=0V) 时,典型值为 ±50nA。输入噪声电压密度在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz,1000Hz 时为 0.9nV/√Hz。大家在选择运算放大器时,会重点关注哪些电气特性参数呢?
在不同的辐照剂量下,如 10KRAD(Si)、20KRAD(Si) 等,器件的电气特性会发生一定变化。例如,输入失调电压(VOS)在不同辐照剂量下的最大值有所增加,输入偏置电流(IB)也有不同程度的增大。这对于在辐射环境下的应用设计具有重要的参考意义。
器件的测试满足 MIL - STD - 883 的相关要求,包括最终电气测试要求(方法 5004)、组 A 测试要求(方法 5005)等。同时,对于不同子组有不同的参数限制要求。
通过一系列图表展示了其典型性能特性,如噪声电压密度、正/负压摆率、输入失调电压、开环增益、输入偏置电流、共模抑制比、输入失调电流、电源抑制比和电源电流等随总剂量 KRAD (Si) 的变化情况。这些特性曲线可以帮助工程师更好地预测器件在不同条件下的性能表现。
采用 10 引脚 CERPAC W 封装,文档中还提供了详细的封装外形尺寸图,方便工程师在 PCB 设计时进行布局。
从修订历史可以看出,产品在不断进行改进和优化,如更新辐照后输入偏置电流规格、修改电气测试要求和电气特性等。这也反映了制造商对产品质量和性能的持续追求。
总的来说,RH1028M/RH1128M 运算放大器以其超低噪声、高速和精密的特性,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和环境条件,综合考虑其各项参数和特性,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用类似运算放大器时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
