RH1128M:超低噪声精密高速运算放大器的卓越之选
RH1028M/RH1128M:超低噪声精密高速运算放大器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下RH1028M/RH1128M这两款超低噪声精密高速运算放大器,看看它们究竟有哪些过人之处。
文件下载:RH1128M.pdf
产品概述
RH1028(增益 -1 稳定)和 RH1128(增益 +1 稳定)在噪声性能方面树立了新的标杆。其 1kHz 噪声仅为 0.9nV/√Hz,10Hz 噪声为 1.0nV/√Hz,这种超低噪声特性与出色的高速规格相结合,如 RH1028 的增益带宽积为 75MHz,RH1128 为 20MHz,同时具备无失真输出和真正的精密参数(0.25µV/°C 漂移、20µV 失调电压、2500 万电压增益)。尽管输入级以近 1mA 的集电极电流工作以实现低电压噪声,但输入偏置电流仅为 50nA。
绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,因为超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。RH1028M/RH1128M 的绝对最大额定值如下:
  • 电源电压(–55°C 至 125°C):±16V
  • 差分输入电流:±25mA
  • 输入电压:等于电源电压
  • 存储温度范围:–65°C 至 150°C
  • 输出短路持续时间:无限
  • 工作温度范围:–55°C 至 125°C
  • 引脚温度(焊接,10 秒):300°C
大家在设计电路时,一定要确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会影响器件的可靠性和寿命。
电气特性
预辐照特性
文档中的表 1 详细列出了 RH1028M/RH1128M 在预辐照情况下的电气特性。这里面包含了众多关键参数,如输入失调电压、输入偏置电流、输入噪声电压密度等。例如,输入失调电压在不同温度和条件下有不同的取值范围,在 TA = 25°C 时,典型值为 20µV,最大值为 80µV;在 –55°C ≤ TA ≤ 125°C 时,典型值为 180µV,最大值为 200µV。这些参数对于评估放大器的性能和稳定性至关重要,大家在设计时要根据具体需求进行合理选择。
辐照后特性
表 1A 给出了器件在辐照后的电气特性。可以看到,随着辐照剂量的增加,一些参数会发生变化,如输入失调电压、输入偏置电流等会增大。这就提醒我们,在一些对辐射环境敏感的应用中,要充分考虑辐照对器件性能的影响。
测试要求
文档中的表 2 规定了 MIL - STD - 883 测试要求,包括最终电气测试要求、A 组测试要求等。这些测试要求确保了器件的质量和可靠性。同时,文档中还提到了 PDA 测试相关内容,它是基于 MIL - STD - 883 Class B 的 A 组 1 子组测试失败率来确定的。大家在使用这些器件时,要关注这些测试要求,以保证设计的产品符合相关标准。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如噪声电压密度、正负压摆率、开环增益等随总剂量变化的曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,从噪声电压密度曲线可以看出,在不同频率下噪声的变化情况,这对于音频放大器等对噪声敏感的应用设计非常有帮助。大家在设计时可以参考这些曲线,优化自己的电路设计。
封装信息
RH1028M/RH1128M 采用 10 引脚 CERPAC W 封装,文档中还给出了详细的封装外形图和尺寸标注。在进行 PCB 设计时,要根据这些封装信息合理布局器件,确保引脚连接正确,避免出现电气性能问题。
总结
RH1028M/RH1128M 运算放大器以其超低噪声、高速和精密的特性,在众多应用领域具有很大的优势。无论是在低源阻抗传感器还是音频放大器等应用中,都能为系统提供出色的性能。但在使用过程中,我们要充分了解其绝对最大额定值、电气特性、测试要求等信息,合理设计电路,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过与这些参数相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
