宽频带、低相位噪声频率合成器(频率源)解决方案
在现代雷达、电子战、卫星通信、高精度测试测量等领域,高性能的射频信号源是系统核心的组成部分。其关键性能指标,如频率覆盖范围、频谱纯度(特别是相位噪声)、频率切换速度以及集成便利性,直接决定了整个系统的性能边界。安铂克科技基于深厚的射频技术积累,推出了一系列模块化频率合成器,为工程师提供了覆盖多场景、兼顾高性能与高集成度的解决方案。
频率合成器
应对宽带覆盖与频谱纯度的双重挑战
宽频带输出能力能够显著简化系统设计,减少模块数量,提升系统可靠性。安铂克科技的产品线在此方面表现很好,其解决方案覆盖了从100MHz直至43.5GHz的广阔频率范围。例如,APS系列低相噪频率源模块支持100MHz至40GHz内任意频率输出,而APSYN140系列频率综合器更可配置扩展至43.5GHz,为毫米波前沿应用提供了可能。
与此同时,低相位噪声是保障通信链路信噪比、雷达目标分辨精度与测量系统准确度的基石。安铂克通过不同的技术路径,针对各应用场景优化了这一关键指标:
APUL系列宽带频率综合器采用YIG架构,在5GHz~10GHz频段内实现了≤-130dBc/Hz@10kHz(10GHz) 的极低相位噪声,并额外提供一路相位噪声≤-135dBc/Hz@100Hz的100MHz高稳时钟输出,适用于对频谱纯度要求极为苛刻的本振与时钟参考应用。
APS系列频率源通过多环锁相技术,在10GHz载频、10kHz偏移处达到-120dBc/Hz的相位噪声性能,并在全频段内保持优异的信号质量。
APSYN140频率合成器则在1GHz、100kHz偏移处实现了-150dBc/Hz的出色指标,展现了其在近端相位噪声方面的优势。
频率合成器APS20低相噪频率综合器模块实物图
关键性能维度与多样化选择
除核心的宽频带与低相噪特性外,安铂克的频率合成解决方案在其他关键维度上也提供了多样化的产品选择,以满足不同系统的特定需求。
1. 快速频率捷变能力
在电子对抗与捷变雷达等场景中,频率切换速度至关重要。安铂克提供了不同速度等级的解决方案:
APHF系列凭借≤300ns的超快跳频时间,适用于对速度有极致要求的场景。
APFS系列提供≤4μs的跳频速度,在速度与性能间取得良好平衡。
APSYN140则支持全频带<20μs的切换速度,并可执行复杂的列表扫描与外部触发。
2. 优异的频谱纯度与输出灵活性
高的频谱纯度意味着更低的杂散与谐波干扰。APUL系列的典型杂散抑制达到≤-90dBc,谐波抑制≤-50dBc,输出功率动态范围宽至-40dBm至+25dBm。全系列产品普遍具备良好的杂散抑制(如APS系列典型值为-70dBc)与可调的功率输出,确保信号干净且适用性广。
3. 紧凑模块化设计便于集成
所有产品均采用紧凑的模块化设计,例如APHF系列体积仅为146*95*18mm,APFS系列为100*100*16mm。这种小型化设计使其能够便捷地集成到各类机架、平台或自定义系统中,同时提供UART、USB、LAN、SPI或并口等多种控制接口,极大提升了集成便利性与二次开发效率。
频率合成器频率合成器
综合应用价值
安铂克科技的频率合成器系列,从追求极致频谱纯度的APUL,到超快捷变的APHF,再到高集成度、功能全面的APSYN140,共同构成了一个层次清晰、覆盖全面的解决方案矩阵。它们能够有效服务于:
高性能测试测量系统:作为高精度、高纯度的信号源或本振。
雷达与电子战系统:提供快速捷变、低相噪的激励信号。
通信与数据传输系统:作为高质量的系统时钟或载波生成单元。
集成化定制设备:作为核心射频模块,帮助用户快速构建专用设备。
结语
面对日益复杂的应用场景与不断提升的系统性能要求,单一的频率合成产品难以满足所有需求。安铂克科技通过提供多样化的宽频带、低相位噪声频率合成解决方案,使工程师能够根据具体的相位噪声、跳频速度、频率范围、体积和成本要求进行精准选择。这种以模块化形式交付的高性能射频微波主要部件,为射频微波系统的设计与集成提供了可靠且灵活的基础,有助于加速产品开发进程,提升最终系统的整体竞争力。
以上内容由安铂克科技整理分享,安铂克科技(上海)有限公司致力于打造射频微波一站式供应平台。主营范围:频率综合器、射频微波信号源、相位噪声分析仪、多通道相参信号发生器等仪器仪表。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
