AMC1305x:高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器的卓越之选
在电子设计领域,高精度的电流和电压测量至关重要。德州仪器(TI)的AMC1305x系列高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用的理想选择。本文将深入探讨AMC1305x的特点、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:amc1305m05.pdf
一、产品概述
AMC1305x是一系列专为基于分流电阻的电流测量而优化的调制器,具有±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,以及CMOS或LVDS数字接口选项。该系列调制器通过电容式双隔离屏障将输出与输入电路分离,能有效抵抗磁干扰,符合DIN VDE V 0884 - 11、UL1577和CSA等标准,提供高达7000 (V_{PK}) 的强化隔离。
二、产品特性
2.1 卓越的直流性能
  • 低偏移误差:最大偏移误差为±50 µV或±150 µV,确保了高精度的测量。
  • 低偏移漂移:偏移漂移最大为1.3 µV/°C,在不同温度环境下仍能保持稳定的性能。
  • 低增益误差:增益误差最大为±0.3%,保证了测量的准确性。
  • 低增益漂移:增益漂移最大为±40 ppm/°C,减少了温度变化对增益的影响。
2.2 高安全性
  • 强化隔离认证:符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,提供7000 (V_{PK}) 的强化隔离。
  • 耐压测试认证:根据UL1577、CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准,可承受5000 (V_{RMS}) 的隔离电压1分钟。
2.3 高抗干扰能力
  • 瞬态抗扰度:最小瞬态抗扰度为15 kV/µs,能有效抵抗快速瞬态干扰。
  • 高电磁场抗扰度:参考应用笔记SLLA181A可知,该调制器具有出色的电磁场抗扰能力。
2.4 易于系统同步
外部5 - MHz至20 - MHz时钟输入,方便实现系统级同步。
2.5 宽温度范围
在扩展工业温度范围(- 40°C至+125°C)内完全指定,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
3.1 基于分流电阻的电流传感
  • 工业电机驱动:精确测量电机相电流,实现高效的电机控制。
  • 光伏逆变器:监测光伏电池板的电流,提高光伏发电系统的效率。
  • 不间断电源(UPS):确保电源系统的稳定运行,及时检测电流异常。
3.2 隔离电压传感
可用于高压直流链路的电压测量,通过合理设计电路,能有效减少测量误差。
四、详细描述
4.1 功能框图
AMC1305的差分模拟输入(AINP和AINN)通过差分放大器和采样级,将信号输入到二阶Δ - Σ调制器。调制器将输入信号数字化为1位输出流,通过隔离数据输出(DOUT)同步输出。外部时钟输入(CLKIN)提供5 - MHz至20.1 - MHz的时钟信号,确保数据同步。
4.2 特性描述
4.2.1 模拟输入
  • 输入阻抗:AMC1305x25的差分输入电阻为25 kΩ,AMC1305M05为5 kΩ。在设计高阻抗信号源的电路时,需考虑输入阻抗对增益和偏移规格的影响。
  • 输入电压范围:输入电压需在AGND - 6 V至AVDD + 0.5 V之间,且差分模拟输入电压应在指定的线性满量程范围(FSR)内,以保证线性度和噪声性能。
4.2.2 调制器
二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的TMS320F2837x微控制器家族提供了适用于AMC1305系列的可编程、硬连线滤波器结构,可实现高效的信号处理。
4.2.3 数字输出
差分输入信号与输出调制器信号之间存在特定的关系。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,但会产生特定的信号来指示设备正常工作。
4.3 设备功能模式
4.3.1 故障安全输出
当高侧电源电压(AVDD)缺失时,AMC1305的故障安全输出功能可确保设备保持输出电平,避免系统故障。
4.3.2 满量程输入时的输出行为
当施加满量程输入信号时,设备会在DOUT端每128位产生一个1或0,方便系统区分AVDD缺失和满量程输入信号。
五、应用与实现
5.1 数字滤波器的使用
建议使用sinc3型数字滤波器处理调制器输出的位流。该滤波器在二阶调制器中能以最小的硬件尺寸提供最佳的输出性能。TI的TMS320F2837x系列微控制器提供了专用的硬连线滤波器结构,简化了系统设计。
5.2 典型应用
5.2.1 变频器应用
在变频器应用中,AMC1305可用于测量电机相电流和直流链路电压。设计时无需在Δ - Σ调制器前使用RC滤波器,因为其模拟前端的输入带宽已限制在1 MHz。对于调制器输出位流滤波,推荐使用TI的TMS320F2837x系列微控制器。
5.2.2 隔离电压传感
在隔离电压传感应用中,需考虑高阻抗电阻的影响。通过合理选择电阻值和进行系统校准,可减少增益误差和偏移误差。
六、电源供应建议
6.1 高侧电源
在典型的变频器应用中,高侧电源(AVDD)可从上层栅极驱动器的浮动电源获取。为降低成本,可使用齐纳二极管将电压限制在5 V ±10%,也可使用低成本的低压差稳压器(LDO)减少电源噪声。同时,建议在AVDD引脚附近放置0.1 µF的低ESR去耦电容,以提高性能。
6.2 数字电源
对于控制器侧的数字电源(DVDD),建议在DVDD引脚附近放置0.1 µF的电容,随后再添加一个1 µF至10 µF的电容进行去耦。
七、布局设计
7.1 布局指南
布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC1305放置,以确保良好的电源滤波效果。对于AMC1305L25版本,应将100 Ω的终端电阻尽可能靠近CLKIN、CLKIN_N输入,以提高信号完整性。
7.2 布局示例
文档中提供了AMC1305Mx和AMC1305L25的推荐布局示例,为工程师们的实际设计提供了参考。
八、总结
AMC1305x系列高精度、强化隔离型Δ - Σ调制器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择电源、滤波器和布局方式,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用AMC1305x的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
