低功耗、高输出电流差分放大器AD8390A的特性与应用
在电子工程师的日常设计中,放大器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD8390A,一款高输出电流、低功耗的差分放大器,特别适用于ADSL和ADSL2 +等数字用户线系统的中心局(CO)驱动接口。
文件下载:AD8390A.pdf
AD8390A的显著特性
电压反馈与低功耗优势
AD8390A属于电压反馈放大器,这一特性使其在信号处理方面表现出色。它能够在低功耗的状态下运行,支持从10V(±5V)到24V(±12V)的单电源或双电源操作。对于全功率ADSL和ADSL2 +的CO应用,其总静态电源电流仅为5.5mA,并且还可以通过调整电源电流来进一步降低功耗,这对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一个巨大的优势。
高输出能力与低失真
在输出能力方面,AD8390A表现卓越。它具备400mA的峰值输出驱动电流和44V p - p的差分输出电压,能够满足高电流差分应用的需求。同时,它的失真极低,在26kHz至1.1MHz频段,MTPR为 - 70dBc;在1.1MHz至2.2MHz频段,MTPR为 - 65dBc。这使得它在处理复杂信号时,能够保持较高的信号质量。
高速性能
AD8390A拥有260V/μs的差分压摆率,这一高速性能使其能够快速响应信号的变化,适合处理高频信号。它的 - 3dB小信号带宽可达38 - 45MHz,大信号带宽为35 - 38MHz。
关键技术指标解析
电气参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
-3dB小信号带宽 (V{OUT}=0.2V{p - p}),(R_{F}=10kOmega) 38 45 MHz
大信号带宽 (V{OUT}=4V{p - p}) 35 38 MHz
压摆率 (V{OUT}=4V{p - p}) 260 V/µs
多音功率比(26kHz至1.1MHz) (Z{LINE}=100Omega),(P{LINE}=20.4dBm),波峰因数(CF) = 5.4 - 70 dBc
电压噪声(RTI) (f = 10kHz),波峰因数(CF) = 5.4 5 nV/√Hz
RTI失调电压((V_{OS,DM(RTI)})) (V{INP}-V{INN}),(VCOM =)中电源
(V{INP}-V{INN}),(VCOM = NC)
- 3.0
- 3.0
±1.0
±1.0
+ 3.0
+ 3.0
mV
mV
这些参数反映了AD8390A在不同工作条件下的性能表现。例如,小信号带宽和大信号带宽决定了它能够处理的信号频率范围,而低的电压噪声和失调电压则有助于提高信号处理的精度。
绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压((V{CC}-V{EE})) 26V
(VCOM) (V{EE}{CC})
封装功率耗散 见图2
最大结温((T_{MAX})) 150°C
工作温度范围((T_{A})) -40°C至 + 85°C
存储温度范围 -65°C至 + 150°C
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
了解这些绝对最大额定值对于正确使用AD8390A至关重要。如果超过这些额定值,可能会导致器件永久性损坏。
工作原理与应用设计
工作原理
AD8390A是一个具有共模反馈的真正差分放大器,其功能相当于三个放大器。放大器A和放大器B构成一个标准的反相配置双放大器,放大器C则用于维持输出端的共模电压(VCOM)。当(VCOM)未连接时,输出端内部偏置到中电源;也可以通过外部驱动(VCOM)来设置直流输出共模电压。
应用设计要点
电源、接地和布局
AD8390A可以使用单电源或双电源供电,总电源电压范围为10V至24V。为了获得最佳性能,应使用稳压良好、纹波低的电源。在布局方面,要注意电源去耦、接地和整体电路板布局。使用10µF钽电容进行低频电源去耦,用0.1µF优质陶瓷芯片电容对所有电源引脚进行去耦,并尽可能靠近驱动器放置。同时,使用内部低阻抗接地平面为所有驱动器和去耦电容提供公共接地点,尽量为模拟和数字电路使用单独的接地平面。
VCOM引脚
(VCOM)引脚内部偏置在中电源,无需外部电阻。但设计者可以使用外部低阻抗源将(VCOM)设置为其他电压电平。当(VCOM)引脚未连接时,应使用0.1µF电容将其接地,并靠近AD8390A放置。在使用双相等电源时,可将(VCOM)引脚直接接地,使输出偏置在中电源,无需外部去耦电容。
电源管理
AD8390A具有出色的电源管理功能,通过两个PD引脚选择四种偏置模式之一,以及一个(I{ADJ})引脚进行精细偏置调整,从而在提供所需信号水平的同时优化驱动器效率。两个CMOS兼容逻辑引脚PD1和PD0可选择三种有源功率电平之一和一个掉电模式,当PD引脚未连接时,AD8390A处于掉电模式。(I{ADJ})引脚可进行偏置电流微调,未连接时,三种有源模式的偏置电流分别为10 mA、6.7 mA和3.8 mA;连接到负电源((VEE))时,偏置电流约降低50%;通过在(I{ADJ})引脚和负电源之间连接电阻(R{ADJ}),可进行精细偏置调整。
典型应用场景
ADSL/ADSL2 +应用
在典型的ADSL/ADSL2 +应用中,差分线路驱动器将来自模拟前端(AFE)的信号驱动到双绞线电话线上。通过正反馈((R3))合成输出电阻,可降低线路匹配电阻(R{M})的值,从而节省功率。但需要注意的是,降低(R{M})的值会使接收信号衰减约(1/k),因此在设计时需要在这些参数之间进行权衡。
其他应用
除了ADSL和ADSL2 +系统,AD8390A还可用于其他需要差分放大器的高电流应用,如xDSL线路驱动器等。
总结与思考
AD8390A以其低功耗、高输出电流、高输出电压摆幅和强大的热封装性能,成为了ADSL、ADSL2 +和专有xDSL系统中心局线路驱动器的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、设置偏置电流,并注意电路板的布局和布线,以充分发挥AD8390A的性能优势。同时,大家也可以思考一下,在不同的应用场景中,如何进一步优化AD8390A的使用,以达到更好的系统性能呢?欢迎在评论区留言讨论。
