在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的AD8505/AD8506/AD8508系列放大器,看看它们在低功耗、零失真等方面有哪些独特的优势。
文件下载:AD8505.pdf
AD8505/AD8506/AD8508分别为单通道、双通道和四通道微功耗放大器。它们能够在1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源下工作,实现轨到轨的输入/输出摆幅。凭借全新的电路技术,这些放大器不仅具有零输入交越失真的特性,还能提供出色的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),同时保持极低的偏置电流,每通道的电源电流小于20μA。在同类产品中,该系列放大器的噪声水平也是最低的。
AD8505提供5引脚SOT - 23和6球WLCSP封装;AD8506提供8引脚MSOP和8球WLCSP封装;AD8508提供14引脚TSSOP和14球WLCSP封装。多样化的封装形式满足了不同应用场景对尺寸和布局的要求。对于空间有限的应用,可以选择WLCSP封装,以实现更小的尺寸;对于需要便于焊接和调试的应用,可以选择SOT - 23、MSOP或TSSOP封装。
在电池供电的应用中,电池电压会随着使用时间的增加而下降,这会导致运算放大器的输出出现误差。AD8505/AD8506/AD8508通过高PSRR特性,有效地减少了这种误差。例如,在一个典型的应用中,如果使用普通运算放大器,当电池电压从3.2V下降到1.8V时,输入参考偏移误差约为440μV;而使用AD8505/AD8506/AD8508,由于其最低PSRR为100dB,误差仅为14μV。这种特性使得放大器在电池整个使用寿命期间都能保持稳定的性能,无需额外的校准或使用外部电压调节器,降低了系统的成本和复杂度。
传统的轨到轨输入级通常采用双差分对输入级,但这种结构会在输入信号切换时产生明显的交越失真,限制了运算放大器的共模动态范围。AD8505/AD8506/AD8508通过片上电荷泵为输入差分对供电,创造了一个高于电池电压的电源电压,使得输入级能够处理宽范围的输入信号电压,而无需使用第二个差分对。这样,输入电压可以在电源的两个极端之间变化而不会产生失真,恢复了运算放大器的完整共模动态范围。同时,电荷泵的设计使得在放大器带宽内和带宽外的任何频率下,开关噪声分量都远低于热噪声底,保证了无杂散动态范围(SFDR)仅受输入信号和热噪声或闪烁噪声的限制,避免了输入信号与开关噪声之间的互调。
脉搏血氧仪是一种用于连续测量患者血红蛋白氧饱和度和脉搏率的非侵入性医疗设备。在一个典型的设计中,使用AD8506作为电压参考设备的缓冲器,驱动红色和红外LED。通过控制ADG733 SPDT模拟开关,仅在需要时驱动LED,以延长电池寿命。当驱动LED时,ADR1581 1.25V电压参考通过AD8506缓冲后,在非反相输入端产生电压,由于负反馈的作用,运算放大器的输出会保持一个电平,使得反相输入端跟踪非反相引脚。这样,1.25V电压会与20Ω的R1或12.4Ω的R5电流源电阻并联,从而在红色或红外LED中产生62.5mA或101mA的电流。整个电路中,AD8506、ADR1581和ADG733的最大总静态电流分别为25μA、70μA和1μA,每个电路的总电流消耗仅为96μA(功耗为480μW),非常适合电池供电的系统。
葡萄糖监测有多种方法,其中安培型通常使用三个电极。为了提高信号的信噪比和重复性,可以使用AD8505/AD8506/AD8508放大器。这些放大器具有低峰 - 峰电压噪声(0.1Hz至10Hz为2.8μV)和低电压噪声密度(1kHz为45nV/√Hz),能够有效减少噪声干扰。同时,由于葡萄糖信号电流通常小于3μA满量程,I - V转换器需要低输入偏置电流,而AD8505/AD8506/AD8508在环境温度下典型输入偏置电流为1pA,最大为10pA,非常适合这种应用。在葡萄糖监测仪中,通常需要一个截止频率为80Hz至100Hz的低通滤波器来去除外部噪声。AD8505/AD8506/AD8508的增益带宽积(GBP)为95kHz,典型电流消耗为15μA,能够满足低功耗和带宽的要求。一个四极巴特沃斯滤波器(前面有一个单极低通滤波器)的电路设计可以实现这一功能,在3.3V电池供电下,该设计在环境温度下的典型总功耗为297μW。
AD8505/AD8506/AD8508系列放大器以其卓越的性能、低功耗、零失真等特性,在电池供电的应用中表现出色。无论是传感器接口、医疗设备还是危险检测等领域,都能为设计者提供可靠的解决方案。随着电子技术的不断发展,对于低功耗、高性能放大器的需求将越来越高。相信AD8505/AD8506/AD8508系列放大器将在未来的电子设计中发挥更加重要的作用。同时,我们也期待Analog Devices能够推出更多具有创新性的产品,满足不断变化的市场需求。
作为电子工程师,在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器的型号和封装形式,并结合典型应用电路进行优化设计。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
