SN74LVC14A-EP 增强型产品六路施密特触发反向器
KANA 发表于 2018-11-02 19:15:06
数据: SN74LVC14A-EP 数据表
SN74LVC14A十六进制施密特触发器逆变器设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作。
< p>该器件包含六个独立的反相器,并执行布尔函数Y = A
输入可以从3.3 V驱动或5 V器件。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将此设备用作转换器。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • ESD保护超过MIL-STD-883的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 工作电压范围为2 V至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd ,6.4 V,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)&lt; 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)&gt; ; V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 缓冲驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
Input Type
Output Type
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
SN74LVC14A-EP SN54LVC14A
LVC     LVC
2     2
3.6     3.6
6     6
2.5
3.3
2.7
3.3
CMOS
TTL
CMOS
TTL
LVTTL     LVTTL
Yes     Yes
HiRel Enhanced Product     Military
-40 to 125     -55 to 125
SOIC
TSSOP
CDIP
CFP
LCCC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
