在入侵报警系统中,针对贵重物品、关键设备及特殊区域的防护,需要精准捕捉 “物理接触” 与 “位置变动” 两类风险信号。 WS-350 震动位移探测器(智能位移探测器),以 “振动 + 位移” 双信号检测能力、灵活的灵敏度调节及强悍的抗干扰性能,成为入侵报警系统的 “精准感知节点”,广泛应用于银行自助设备、文物保护、保险柜、机房设备等多类场景,为各类高价值目标与关键区域构建起针对性防护防线。
一、核心应用价值:打造入侵报警系统的 “精准风险感知终端”
双信号协同检测,覆盖多元入侵场景:WS-350 震动位移探测器突破传统单一探测局限,可同时精准捕捉三类关键信号 —— 敲击产生的振动信号(如撬保险柜、砸门窗、破坏墙体)、设备位移状态(如搬运保险柜、挪动文物、拆卸自助设备)及摇摆信号(如撬动门窗框架、摇晃贵重仪器),全面覆盖 “暴力破坏” 与 “非法移动” 两类核心入侵行为。搭配双色 LED 指示灯设计,红灯对应振动报警、绿灯对应位移报警,报警类型直观可辨,方便安保人员快速判断入侵方式,针对性开展处置,避免因信号模糊导致的处置延误。
多模式灵敏度调节,适配复杂环境需求:探测器具备极强的灵活性,支持双重灵敏度调节方式:一方面可通过设备自带的电位器,大范围手动调节位移及敲击振动的灵敏度,操作便捷,无需专业工具;另一方面可通过串口与电脑连接,进行精细化参数设置,实现位移与振动灵敏度的独立调节。这种设计使其能完美适配不同场景的防护需求 —— 例如银行自助设备需调高振动灵敏度以防范暴力破坏,文物展示柜需调低位移灵敏度避免误报,机房设备可根据环境噪音调整振动阈值,有效平衡 “探测精准度” 与 “抗干扰能力”。
强悍抗干扰性能,保障探测可靠性:针对各类复杂环境中的干扰因素(如环境噪音、轻微震动、自然晃动等),WS-350 震动位移探测器具备极强的抗干扰能力,能精准区分 “非法入侵信号” 与 “正常环境信号”,大幅降低误报率。例如在银行大厅、商场等人员密集区域,可过滤人群走动、设备运行产生的轻微振动;在户外环境中,能抵御风雨、车辆通行带来的干扰,确保仅对 “敲击破坏”“非法位移” 等真实入侵行为触发报警,为入侵报警系统提供稳定、可靠的感知支持。
二、产品性能优势:稳定适配,满足多元场景部署
小巧紧凑设计,灵活安装无局限:探测器尺寸仅为 12011532mm,体积小巧、结构紧凑,安装方式灵活多样,可直接粘贴、固定于防护目标表面(如保险柜箱体、文物展柜、自助设备机身、墙体门窗等),不占用过多空间,也不会影响防护目标的正常使用与外观美观,适配各类狭小空间或隐蔽安装需求。
宽电压低功耗,适配长期稳定运行:产品采用 DC8V-18V 宽电压供电设计,可兼容安防系统常见的直流供电环境,无需额外配置专用电源;工作电流仅为 12mA-55mA,功耗极低,能长期稳定运行,减少后期电力消耗与维护成本,尤其适合银行自助设备、文物保护等需要 24 小时不间断防护的场景。
三、典型应用场景:全方位覆盖高价值防护需求
WS-350 震动位移探测器凭借其精准探测与灵活适配能力,成为多类高价值场景入侵报警系统的核心感知设备:
金融安防场景:银行自助取款机、存取款一体机、金库保险柜等,可精准防范暴力撬砸、非法搬运等入侵行为,保护资金安全;
文物与贵重物品防护:博物馆文物展柜、私人收藏室、珠宝店陈列柜等,通过位移检测防范物品被盗,振动检测预警暴力破坏,同时低灵敏度调节可避免游客触碰导致的误报;
机房与设备防护:数据中心机房服务器、工业控制设备、配电室关键设备等,防范非法拆卸、挪动设备的入侵行为,保障设备正常运行;
家居与商业安防:别墅门窗、商铺保险柜、智能家居设备等,可作为入侵报警系统的补充探测节点,捕捉门窗撬动、保险柜破坏等信号,与红外探测器等设备形成双重防护;
特殊区域防护:墙体、围栏等关键边界,可通过振动检测预警凿墙、破坏围栏等入侵行为,拓展入侵报警系统的防护范围。
总结:入侵报警系统的 “精准感知核心”,高价值防护的优选设备
WS-350 震动位移探测器以 “振动 + 位移” 双信号检测、灵活灵敏度调节、强悍抗干扰性能及广泛的场景适配性,完美解决了传统单一探测器 “探测不全、误报率高” 的痛点。它作为入侵报警系统的关键感知终端,不仅能精准捕捉各类入侵行为,更能根据不同场景需求灵活调整性能参数,为高价值目标与关键区域提供针对性、可靠性的防护支持。未来,广州艾礼富电子将持续聚焦安防探测需求,不断优化产品性能,为入侵报警系统提供更精准、更稳定的感知解决方案,助力各行业筑牢安全防护防线。
