在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下TI的ISO71xx系列数字隔离器(ISO7131CC、ISO7140CC、ISO7140FCC、ISO7141CC、ISO7141FCC),了解它们的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:iso7140fcc.pdf
ISO71xx系列数字隔离器具备出色的信号传输能力。它的最大信号传输速率可达50 Mbps(采用5 - V电源时),能满足大多数高速数据传输的应用需求。并且在不同电源电压下,都能保持较高的信号传输性能,如使用3.3 - V或2.7 - V电源时,最大数据速率也能达到40 Mbps。
在功耗方面,该系列产品表现卓越。以典型的每通道 (I_{CC}) (采用3.3 - V电源)为例,ISO7131在1 Mbps时仅为1.5 mA,25 Mbps时为2.6 mA;ISO7140在1 Mbps时为1 mA,25 Mbps时为2.3 mA;ISO7141在1 Mbps时为1.3 mA,25 Mbps时为2.6 mA。这种低功耗特性使得该系列产品在节能型应用中具有明显优势。
产品采用了稳健的设计,集成了噪声滤波器,能够有效抵抗外界噪声干扰。同时,具备50 - kV/µs的典型瞬态抗扰度,可确保在复杂电磁环境下稳定工作。
其工作温度范围为 –40°C到125°C,能适应各种恶劣的工业和户外环境,为不同场景的应用提供了保障。
ISO71xx系列数字隔离器满足多项安全和法规认证。例如,根据UL 1577标准,可提供1分钟2500 (V{RMS}) 的隔离;依据DIN V VDE V 0884 - 10:2006 - 12标准,可实现4242 - (V{PK}) 的隔离,工作电压为566 (V_{PK}) ,还通过了CSA、IEC、CQC等多项认证,确保了产品在安全方面的可靠性。
该系列产品可广泛应用于各种需要进行电气隔离的场景,如工业现场总线(包括Profibus、Modbus™、DeviceNet数据总线)、RS - 232、RS - 485以及串行外设接口等。它能够有效防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路,提高系统的稳定性和可靠性。
在过程控制中,ISO71xx与TI的精密模数转换器和混合信号微控制器相结合,可构建先进的隔离数据采集系统。通过隔离不同电路模块,避免了相互之间的干扰,提高了数据采集的准确性和可靠性。
在RS - 485通信中,使用ISO71xx系列数字隔离器可以实现电气隔离,防止不同设备之间的接地电位差对通信造成影响,增强通信的稳定性和抗干扰能力。
ISO71xx系列数字隔离器基于电容隔离屏障技术。其I/O通道由两个内部数据通道组成:一个是带宽从100 kbps到150 Mbps的高频通道(HF),另一个是覆盖从100 kbps到DC范围的低频通道(LF)。当输入信号为低频时,会对其进行脉冲宽度调制(PWM),以使其能够通过电容隔离屏障,然后通过低通滤波器(LPF)去除高频载波,恢复原始数据。
产品具有多种功能模式,通过不同的电源状态( (V{CCI}) 和 (V{CCO}) )、输入状态(INx)和输出使能状态(ENx)的组合,可实现不同的输出状态(OUTx)。例如,当输入侧和输出侧电源都上电,输入为高电平,输出使能为高电平或开路时,输出为高电平。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )处添加0.1 - µF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
在PCB布局方面,为实现低EMI设计,建议采用至少四层的PCB板。层叠顺序应为:高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;在高速信号层旁边放置实心接地平面,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;将电源平面与接地平面相邻放置,可产生约 (100 pF/in ^{2}) 的额外高频旁路电容;将低速控制信号走线布置在底层,可提供更大的布线灵活性。
由于这些设备内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
总之,ISO71xx系列数字隔离器凭借其高性能、低功耗、抗干扰能力强以及高安全性等特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。在设计过程中,遵循上述设计要点和建议,能够充分发挥该系列产品的优势,为系统的稳定运行提供有力保障。大家在实际应用中是否也遇到过类似的数字隔离器应用场景呢?又有哪些独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
