通讯设备对频率稳定性和精度要求是极高的,常用的晶振类型包括普通晶振、温补晶振(TCXO)、恒温晶振(OCXO)和压控晶振(VCXO)。其中,温补晶振(TCXO)和恒温晶振(OCXO)应用最广泛,因为它们能有效补偿温度变化,确保信号稳定传输。在此举例:手机、基站和GPS设备常用TCXO,而OCXO则用于对精度要求极高的场景,如卫星通信和精密测量仪器。通常情况下,26MHz晶振也常见于手机和无线通信模块,因其便于倍频生成所需频率。石英晶振的引脚指的是电子元件与电路连接的焊接部位,又称为“脚位”或者“焊盘”,通常分为无源晶振和有源晶振两大类,不同类别的引脚数量和功能存在差异。
给通讯设备选晶振,重要的是看频率稳定性和精度,这是信号传输的命脉。请留意以下关键点:
1核心选型要点
频率与精度:根据设备类型确定。消费电子(如手机)通常±20ppm,工业控制需±5ppm,而5G基站等高端通信则需±0.05ppm至±1ppm。
类型选择:
温补晶振(TCXO):补偿温度变化,是通讯设备主流,工作温度宽(如-40℃~85℃),精度高。
2.恒温晶振(OCXO):精度最高,用于卫星通信、精密测量等对稳定性要求极高的场景。
3.压控晶振(VCXO):通过电压微调频率,用于锁相环或频率校准。
工作温度与稳定性:确保晶振工作温度范围覆盖设备环境,工业级需-40℃~85℃,汽车级需-40℃~125℃。
负载电容:必须与电路匹配,否则无法起振,通常选择10-30pF的NPO(C0G)电容。
封装与尺寸:根据PCB空间选择,SMD封装适合自动化生产,小型化设计节省空间。
2通讯设备分类产品选型指南
消费电子(手机、蓝牙耳机):优先SMD封装、低功耗,频率精度±20ppm,工作电压1.8V或3.3V。
工业控制(PLC、传感器):选择工业级晶振,工作温度-40℃~85℃,精度±5ppm,抗干扰能力强。
通信设备(路由器、5G基站):对精度和稳定性要求极高,需选择恒温晶振(OCXO)或温补晶振(TCXO),精度±1ppm以内。
光纤通信:根据速率选择,1G/10G以太网需±20ppm至±100ppm,100G/400G相干光通信需±1ppm至±5ppm。
3注意事项
有源 vs 无源晶振:无源晶振成本低,用于精度要求不高的场景;有源晶振输出稳定,用于高速通信(如FPGA、5G模块)
输出波形:根据负载匹配,CMOS用于逻辑电平,差分方波(LVPECL/LVDS)用于高频应用。
老化与寿命:考虑长期稳定性,选择老化率低的晶振,确保设备长期可靠。
总之,选晶振要综合频率、精度、类型、环境适应性和成本。在宝安区,可以利用本地供应链资源,快速获取样品并测试验证。
