在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD8565/AD8566/AD8567系列16V轨到轨运算放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AD8565.pdf
AD8565/AD8566/AD8567是专为LCD显示器应用优化的低成本、单电源、轨到轨输入和输出运算放大器。它们采用先进的高压CBCMOS工艺制造,具有高转换速率、高输出驱动能力和高容性负载驱动能力等优点。该系列产品有不同的放大器数量可供选择,AD8565为单放大器,AD8566为双放大器,AD8567为四放大器。
AD8565/AD8566/AD8567的轨到轨双极输入级由两个PNP差分对和二极管保护网络组成。二极管网络用于保护差分对免受大瞬变的影响,以适应轨到轨输入摆幅。在正常工作时,其中一个差分对处于关闭状态,其输入级通过缓冲器与运算放大器的输入隔离。
为了实现轨到轨输出性能,该系列放大器采用了互补共源(或gmRL)输出级。这种配置允许输出电压接近电源轨,特别是在信号摆幅的极端情况下,输出晶体管可以进入三极管区域。此外,这种输出级在开环增益配置下还具有电压增益,增益的大小取决于输出端的总负载电阻。
当输入电压超过电源电压时,需要注意输入过压特性。如果输入电压超过电源电压0.6V以上,内部的pn结会允许电流从输入流向电源。为了避免器件损坏,输入电流应限制在5mA以下。如果输入电压可能超过电源电压0.6V,需要在输入端串联一个外部电阻,电阻的大小可以通过最大过电压除以5mA来计算。
AD8565/AD8566/AD8567对相位反转具有免疫力,但输入过压引起的大电流可能会损坏器件。在可能存在输入电压超过电源电压的应用中,必须使用输入过压保护措施。
该系列放大器的最大允许内部结温为150°C,这限制了其最大功耗。随着环境温度的升高,为了保持最大结温,放大器的最大功耗必须线性降低。如果结温瞬间超过150°C,只要结温降低到150°C以下,器件仍能正常工作。但如果结温长时间超过150°C,可能会导致器件永久性损坏。可以使用公式 (P{DISS }=(T{JMAX}-T{A}) / theta{IA}) 来计算放大器在特定温度下的最大安全功耗。
AD8567的LFCSP封装带有一个热焊盘,该热焊盘连接到基板,基板又连接到最正的电源。为了保证电气安全,热焊盘必须焊接到电路板上与电源隔离或连接到 (V_{DD}) 的区域。将热焊盘连接到地会对器件的性能产生不利影响。焊接热焊盘可以显著提高封装的散热性能,同时需要在电路板上添加过孔,将焊接的热焊盘连接到另一层,以提供散热通道。
AD8565/AD8566/AD8567具有低总谐波失真的特点。在整个电源范围内,THD + N低于0.008%;当电源电压为16V时,THD + N保持在0.003%以下。
该系列放大器没有内部短路保护电路,因此不建议将输出直接短路到正电源或地。同时,不建议以超过35mA的连续输出电流运行,可以在放大器的输出端串联一个电阻来限制输出电流,电阻的大小可以通过公式 (R{X} geq frac{V{S}}{35 mA}) 计算。
由于其高输出电流驱动能力和轨到轨输入/输出操作,AD8565/AD8566/AD8567非常适合用于LCD灰度参考缓冲和 (V_{COM}) 应用。
单电源工作和低功耗特性使得该系列放大器在便携式电子设备中具有很大的优势。
高输出电流驱动和低失真特性使其能够满足通信设备对信号质量的要求。
该系列放大器符合汽车应用的要求,可用于汽车信息娱乐系统中的音频和视频处理。
AD8565/AD8566/AD8567系列16V轨到轨运算放大器具有多种优异的特性和广泛的应用场景。在使用时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器的型号,并注意输入过压保护、功率耗散等问题,以确保放大器的正常工作和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
