在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流和电压测量是许多应用的核心需求。德州仪器(TI)推出的AMC1305x系列高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器,为我们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下AMC1305x的特点、应用以及设计要点。
文件下载:amc1305l25.pdf
AMC1305x系列是引脚兼容的产品族,专门为基于分流电阻的电流测量优化设计。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围选择,能够满足不同应用场景下对电流测量精度的要求。同时,还具备CMOS或LVDS数字接口选项,方便与不同类型的控制器或数字系统进行连接。
在高精度传感方面,AMC1305x展现出了卓越的直流性能。其最大偏移误差仅为±50 μV或±150 μV,偏移漂移低至1.3 μV/°C,增益误差最大为±0.3%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优异的参数确保了在系统层面上能够实现高精度的传感测量。
在安全方面,AMC1305x获得了多项重要认证。根据DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,它具备7000 - (PK)增强型隔离能力;依据UL1577、CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准,能提供1分钟5000 - (V_{RMS})的隔离。此外,它还具有15 kV/μs的瞬态抗扰度和高电磁场抗扰性,能有效抵御外界干扰,确保系统的稳定运行。
外部5 - MHz至20 - MHz的时钟输入,使得系统级同步更加容易实现,提高了整个系统的协同工作能力。同时,该系列产品在扩展工业温度范围( - 40°C至 + 125°C)内进行了全面规范,能够适应各种恶劣的工作环境。
在工业电机驱动器、光伏逆变器和不间断电源等应用中,基于分流电阻的电流传感是关键环节。AMC1305x凭借其高精度和高抗扰性,能够准确测量电流,为系统的控制和保护提供可靠的数据支持。
除了电流传感,AMC1305x还可以应用于隔离式电压传感。不过在进行电压传感设计时,需要考虑所用电阻较高阻抗的影响,通过合理的电路设计和校准,可以实现高精度的电压测量。
AMC1305的差分模拟输入(AINP和AINN)连接到一个全差分放大器,该放大器为二阶Δ - Σ调制器阶段的开关电容输入级提供信号。调制器将输入信号数字化为一个1位输出流,通过转换器的隔离数据输出(DOUT)提供与CLKIN引脚处外部提供的时钟源同步的数字1和0流,频率范围为5 MHz至20.1 MHz。
前端电路包含差分放大器和采样级,其后紧跟Δ - Σ调制器。对于输入电压范围为±250 mV的器件(AMC1305x25),差分放大器的增益由内部精密电阻设置为4;对于±50 - mV输入电压范围的器件(AMC1305M05),增益设置为20。这使得AMC1305M05的差分输入阻抗为5 kΩ,AMC1305x25为25 kΩ。在设计高阻抗信号源的电路时,需要考虑输入阻抗对增益和偏移规格的影响。
AMC1305采用的是二阶、开关电容、前馈Δ - Σ调制器。它将量化噪声转移到高频段,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的TMS320F2837x微控制器系列提供了适合与AMC1305配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,称为Σ - Δ滤波器模块(SDFM);MSP430F677x微控制器上的SD24_B转换器也提供了直接访问集成sinc滤波器的途径,为多通道隔离电流传感提供了系统级解决方案。
差分输入信号为0 V时,理想情况下输出的数字流中1和0的占空比为50%;输入为250 mV(AMC1305x25)或50 mV(AMC1305M05)时,输出流中1的占空比为90%;输入为 - 250 mV( - 50 mV for AMC1305M05)时,输出流中1的占空比为10%。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。
在典型的变频器应用中,AMC1305的高端电源(AVDD)可以从上部栅极驱动器的浮动电源中获取。为了降低成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在5 V ± 10%;也可以使用低成本的低压差稳压器(LDO),如LM317 - N,以最小化电源噪声。同时,在AVDD引脚附近放置一个0.1 μF的低ESR去耦电容器,以提高滤波效果。对于控制器侧的数字电源,建议在靠近DVDD引脚处使用0.1 μF的电容器,随后再添加一个1 μF至10 μF的电容器进行去耦。
布局设计对于AMC1305的性能至关重要。去耦电容器应尽可能靠近AMC1305放置,以确保良好的滤波效果。对于AMC1305L25版本,应将100 - Ω终端电阻尽可能靠近CLKIN、CLKIN_N输入放置,以实现最高的信号完整性。如果未集成终端电阻,还需要在MCU或滤波器设备的LVDS数据输入附近添加一个额外的终端电阻。
在处理AMC1305的输出位流时,需要使用数字滤波器。建议使用sinc3类型的滤波器,它在二阶调制器中能够以最小的硬件规模提供最佳的输出性能。所有的特性表征都是在过采样比(OSR)为256、输出字宽为16位的sinc3滤波器下进行的。在FPGA中实现sinc3滤波器的示例代码可以参考TI的应用笔记“Combining ADS1202 with FPGA Digital Filter for Current Measurement in Motor Control Applications (SBAA094)”。
AMC1305x系列高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电流和电压测量领域提供了强大的工具。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择应用场景和配置参数,以实现系统的高精度和稳定性。随着工业自动化和新能源领域的不断发展,相信AMC1305x将在更多的应用中发挥重要作用。
各位工程师朋友们,你们在使用AMC1305x的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和心得。
