探索 ISO71xxCC 系列数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效防止噪声电流干扰敏感电路,保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入了解一下 Texas Instruments 的 ISO7131CC、ISO7140CC、ISO7140FCC、ISO7141CC 和 ISO7141FCC 这一系列小尺寸、低功耗的三通道和四通道数字隔离器。
文件下载:iso7131cc.pdf
一、ISO71xxCC 系列特性亮点
1. 高速信号传输
该系列隔离器在 5V 电源供电时,最大信号速率可达 50Mbps,能满足大多数高速数据传输的需求。而在 3.3V 或 2.7V 电源供电时,最大数据速率也能达到 40Mbps,为不同电源环境下的设计提供了灵活性。
2. 低功耗设计
以 3.3V 电源为例,ISO7131 在 1Mbps 时典型 (I_{CC}) 为 1.5mA,25Mbps 时为 2.6mA;ISO7140 在 1Mbps 时为 1mA,25Mbps 时为 2.3mA;ISO7141 在 1Mbps 时为 1.3mA,25Mbps 时为 2.6mA。低功耗特性使得该系列隔离器在对功耗敏感的应用中表现出色。
3. 抗干扰能力强
集成了噪声滤波器,具有 50kV/µs 的典型瞬态抗扰度,能有效抵御外界干扰,确保信号传输的稳定性。同时,采用 (SiO_{2}) 隔离屏障,不仅提供了长寿命的隔离性能,还能承受一定的电压冲击。
4. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工业环境,保证了设备在不同温度条件下的可靠运行。
5. 安全认证齐全
获得了多项安全和法规认证,如 UL 1577 的 2500 (V{RMS}) 一分钟隔离认证、DIN V VDE V 0884 - 10 的 4242 (V{PK}) 隔离认证、CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950 - 1 和 IEC 61010 - 1 终端设备标准以及 CQC 认证等,为设计提供了可靠的安全保障。
二、应用领域广泛
1. 通用隔离应用
可用于工业现场总线,如 Profibus、Modbus™、DeviceNet 数据总线等,实现不同设备之间的电气隔离,防止信号干扰和故障传播。
2. 串口通信
在 RS - 232、RS - 485 等串口通信中,ISO71xxCC 系列能有效隔离通信线路,提高通信的可靠性和稳定性。
3. 串行外设接口
适用于串行外设接口(SPI),确保数据在不同模块之间的安全传输。
三、产品详细描述
1. 通道配置
ISO7131 有三个通道,其中两个为正向通道,一个为反向通道;ISO7140 和 ISO7141 为四通道隔离器,ISO7140 四个通道均为正向通道,ISO7141 有三个正向通道和一个反向通道。不同的通道配置满足了多样化的设计需求。
2. 工作原理
基于电容隔离屏障技术,每个隔离通道由逻辑输入和输出缓冲器通过二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障分隔。内部包含高频通道(HF)和低频通道(LF),高频通道带宽从 100kbps 到 150Mbps,低频通道覆盖从 100kbps 到 DC 的范围。当输入信号频率较低时,会采用脉冲宽度调制(PWM)技术将其转换为高频信号,以便通过电容屏障。
3. 引脚功能
采用 16 引脚 SSOP 封装,各引脚功能明确。例如,EN 引脚用于输出使能,当 EN 为高电平或悬空时,所有输出引脚使能;当 EN 为低电平时,输出引脚禁用。不同型号的隔离器在引脚功能上有一定的差异,设计时需要仔细参考数据手册。
四、设计要点与建议
1. 电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用 0.1µF 的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如 TI 的 SN6501)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB 布局
  • 层数要求:为实现低 EMI 的 PCB 设计,建议至少使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 高速信号布线:将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的收发电路之间实现干净的互连。
  • 接地层和电源层:接地层紧邻高速信号层,可为传输线互连提供受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;电源层紧邻接地层,可产生约 (100pF/in^{2}) 的高频旁路电容。
  • 低速信号布线:将低速控制信号布线在底层,这些信号链路通常有一定的容差,可容忍过孔等不连续性。
3. 静电放电防护
这些器件内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。
五、总结
ISO7131CC、ISO7140CC、ISO7140FCC、ISO7141CC 和 ISO7141FCC 系列数字隔离器以其高速、低功耗、抗干扰能力强、宽温度范围和丰富的安全认证等特性,在工业自动化、通信等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的电源供应、PCB 布局和静电放电防护是确保产品性能和可靠性的关键。希望本文能为电子工程师在使用该系列隔离器时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似隔离器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
