在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的16V轨到轨运算放大器AD8565/AD8566/AD8567,它在LCD等应用场景中表现出色。
文件下载:AD8567.pdf
AD8565/AD8566/AD8567是低成本、单电源、轨到轨输入和输出的运算放大器,专为LCD监视器应用进行了优化。它们基于先进的高压CBCMOS工艺制造,其中AD8565为单放大器,AD8566有两个放大器,AD8567则包含四个放大器。这些放大器具有高摆率、35mA连续输出驱动、250mA峰值输出驱动以及高容性负载驱动能力,供电范围宽,失调电压低于10mV,非常适合LCD灰度参考缓冲和VCOM应用。产品的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,并且有不同的封装可供选择,如AD8565的5引脚SC70封装、AD8566的8引脚MSOP封装以及AD8567的14引脚TSSOP封装和16引脚LFCSP封装。此外,AD8566WARMZ是汽车级版本。
由于其高输出电流驱动和轨到轨输入/输出操作,能够为LCD面板提供稳定的参考电压,确保显示效果的准确性。
低功耗和宽电源范围使其非常适合便携式设备,如平板电脑、智能手机等,延长了设备的电池续航时间。
在通信设备中,可用于信号放大、滤波等功能,保证信号的质量。
凭借其汽车级认证和高性能,可应用于汽车信息娱乐系统的音频、视频处理等模块。
在使用过程中,需要注意以下绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏:
AD8565/AD8566/AD8567的输入级采用了轨到轨双极输入级,由两个PNP差分对Q4 - Q5和Q10 - Q11组成,并与二极管保护网络D1 - D2串联。二极管网络用于保护输入级免受大瞬变的影响,以适应轨到轨输入摆幅。输入级的工作与施加的共模电压有关,当输入偏置在电源中间时,差分信号路径增益由电阻负载Q4 - Q5控制;当输入共模电平向负电源降低时,输入晶体管电流源I1和I2饱和,Q6 - D3和Q8 - D4网络截止,但Q4 - Q5仍保持活跃,提供输入级增益;反之,当共模输入电压向正电源增加时,Q4 - Q5截止,Q10 - Q11变得活跃。这种设计使得输入偏置电流不仅具有不同的幅度,还具有不同的极性。
为了实现轨到轨输出性能,采用了互补共源(或gmRL)输出级。这种配置允许输出电压接近电源轨,特别是当输出晶体管进入信号摆幅极端的三极管区域时。输出级在开环增益配置中表现出电压增益,其增益大小取决于AD8565/AD8566/AD8567输出端的总负载电阻。
当输入电压超过电源电压时,需要关注输入过压特性。如果输入电压超过电源电压0.6V以上,内部的正 - 负(pn)结会允许电流从输入流向电源。只要输入电流限制在5mA或更小,对器件本身不会造成损害。如果存在输入超过电源电压0.6V以上的情况,必须添加外部串联电阻。电阻的大小可以通过最大过电压除以5mA来计算,并将其与暴露于过电压的任一输入串联。
AD8565/AD8566/AD8567对相位反转具有免疫力,但由于输入过压导致的大电流仍可能损坏器件。在可能存在输入电压超过电源电压的应用中,必须按照输入过压保护部分的说明使用过压保护措施。
器件的最大允许内部结温为150°C,这限制了AD8565/AD8566/AD8567的最大功耗。随着环境温度的升高,为了保持最大结温,器件的最大功耗必须线性降低。如果最大结温瞬间超过,只要结温降低到150°C以下,器件仍能正常工作;但如果长时间超过最大结温,过热可能会导致器件永久性损坏。可以使用公式 (P{DISS }= (T{JMAX}-T{A}) / theta{IA}) 计算在特定温度下器件能够安全耗散的最大功率,其中 (P{DISS }) 是功率耗散, (T{JMAX }) 是最大允许结温(150°C), (T{A}) 是环境温度, (theta{IA }) 是封装的热阻(结到环境)。
AD8567的LFCSP封装带有热焊盘,该热焊盘连接到衬底,而衬底又连接到最正的电源。为了保证电气安全,热焊盘必须焊接到电路板上电气隔离或连接到 (V_{DD}) 的区域。将热焊盘连接到地会对器件性能产生不利影响。焊接热焊盘可以显著改善封装的散热性能,同时需要连接过孔将焊接的热焊盘连接到电路板的另一层,以提供散热通道。
AD8565/AD8566/AD8567具有低总谐波失真特性。在整个电源范围内,THD + N低于0.008%;当由16V电源供电时,THD + N保持在0.003%以下。
该系列放大器没有内部短路保护电路,因此不建议将输出直接短路到正电源或地。同时,不建议以超过35mA的连续输出电流运行。可以在放大器输出端放置一个串联电阻来限制输出电流,电阻值可通过公式 (R{X} geq frac{V{S}}{35 mA}) 计算。例如,对于5V单电源操作, (R_{X}) 最小为143Ω。
AD8565/AD8566/AD8567运算放大器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,在电子设计中具有很高的价值。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,并注意输入过压保护、功率耗散等关键设计要点,以确保放大器能够稳定、可靠地工作。你在使用这类运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
