作为电子工程师,在日常设计中,运算放大器的选择至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD8605、AD8606和AD8608这三款单电源轨到轨输入和输出的运算放大器,它们在性能上有着诸多亮点,适用于多种应用场景。
文件下载:AD8605.pdf
文档给出了5V和2.7V电源电压下的电气规格。在5V电源电压下,输入失调电压、输入偏置电流、输出电压摆幅等参数都有明确的指标;在2.7V电源电压下,部分参数也有相应的变化。例如,在5V电源电压下,输出电压高(VOH)在负载电流为1mA时为4.96V至4.98V,而在2.7V电源电压下,输出电压高(VOH)在负载电流为1mA时为2.6V至2.66V。
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如输入失调电压分布、输入失调电压漂移分布、输出电压摆幅与温度的关系、输出阻抗与频率的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地了解放大器在不同条件下的性能表现。例如,从输入失调电压分布曲线中,我们可以看到放大器的失调电压在不同样本中的分布情况,从而评估其一致性和稳定性。
相位反转是指当输入电压超过最大输入共模电压时,放大器输出极性发生变化的现象。相位反转可能会导致放大器永久性损坏,也可能会导致反馈环路中的系统锁定。而AD8605即使在输入超过电源电压2V以上时也不会出现相位反转现象,这为电路设计提供了更高的可靠性。
放大器的功率耗散会导致芯片温度升高,从而影响其性能。AD8605/AD8606/AD8608的绝对最大结温为150°C,超过这个温度可能会损坏器件。最大功率耗散可以根据公式 (P{D}=frac{T{j}-T{A}}{theta{JA}}) 计算,其中 (T{j}) 是结温, (T{A}) 是环境温度, (theta_{JA}) 是结到环境的热阻。
AD860x具有内部保护电路,但如果任一输入的电压超过电源电压0.5V以上,应在输入串联外部电阻。由于AD860x的输入失调电流极低(<1pA),可以使用较大阻值的电阻。例如,在输入使用10kΩ电阻时,输出电压的误差电压小于10nV,且10kΩ电阻在室温下的热噪声小于13nV/√Hz。
总谐波失真是指输入信号的有效值与整个频谱中总谐波的有效值之比。谐波失真会给精密测量带来误差,并给音频系统带来不愉快的声音效果。AD860x具有较低的总谐波失真,如AD8605在整个音频频率范围内的THD + N小于0.005%或 - 86dB。
通道分离是衡量同一IC上一个放大器(通道)到另一个放大器的信号馈通程度的指标。AD8606在高达1MHz的频率下通道分离大于 - 160dB,这使得两个放大器在大多数应用中能够独立放大交流信号。
AD860x能够驱动大容性负载而不发生振荡。在驱动大容性负载时,可以使用缓冲网络或在放大器输出的反馈环路中插入串联电阻来减少过冲和振铃。例如,对于1000pF的负载,使用90Ω的电阻RS和700pF的电容CS组成的缓冲网络可以将过冲从70%以上降低到5%以下,并消除振铃。
AD8605ACB(WLCSP封装选项)的芯片裸片暴露在环境光下,会受到光电效应的影响。当封装直接受到高强度光照时,只有输入偏置电流(IB)参数会受到影响。在低强度(0.1mW/cm²)环境光照射下,电气性能没有明显下降。在实际应用中,如果遇到光敏性问题,可以使用不透明材料屏蔽WLCSP封装的凸点侧。
AD8605/AD8606/AD8608运算放大器以其卓越的性能和多样的封装形式,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择放大器,并注意其应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
