在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而今天要为大家详细介绍的AD8571/AD8572/AD8574零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器,凭借其出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:AD8571.pdf
AD8571/AD8572/AD8574具有超低的失调电压,仅为1μV,输入失调漂移更是低至0.005μV/°C。这意味着在不同的温度环境下,运放的输出能够保持高度的稳定性,大大减少了因温度变化而产生的误差。对于那些对精度要求极高的应用,如温度传感器、压力传感器等,这样的特性无疑是至关重要的。
该系列运放支持轨到轨的输入和输出摆幅,能够在接近电源电压的范围内工作。这使得它在单电源供电的系统中表现出色,能够充分利用电源电压,提高系统的动态范围。同时,5V/2.7V单电源操作的特性,也增加了其在不同电源环境下的适用性。
高增益是AD8571/AD8572/AD8574的另一大优势,典型值可达145dB。此外,其共模抑制比(CMRR)典型值为140dB,电源抑制比(PSRR)典型值为130dB,能够有效抑制共模信号和电源波动对输出的影响,保证了信号处理的准确性。
超低的输入偏置电流(典型值为10pA)和每运放750μA的低电源电流,使得该系列运放具有较低的功耗,适合电池供电等对功耗敏感的应用。同时,其过载恢复时间仅为50μs,能够快速从过载状态恢复到正常工作状态,提高了系统的响应速度。
在温度传感器、压力传感器、应变计放大器等应用中,AD8571/AD8572/AD8574的超低失调电压和漂移特性能够确保传感器输出信号的准确放大和处理,提高测量的精度。
医疗设备对精度和可靠性要求极高,该系列运放的高精度和低噪声特性使其成为医疗仪器的理想选择,如心电图机、血压计等。
在精密电流传感和精密电压比较器等应用中,AD8571/AD8572/AD8574能够提供准确的电流和电压测量,满足系统对精度的要求。
每个AD8571/AD8572/AD8574运算放大器由主放大器和辅助放大器组成。辅助放大器用于校正主放大器的失调电压,两者均采用轨到轨输入级,使输入共模电压范围能够达到两个电源轨。
通过随机频率自动调零稳定技术,AD8571/AD8572/AD8574能够在宽温度范围内保持低失调电压。自动调零过程分为自动调零阶段和放大阶段,在自动调零阶段,辅助放大器的输入短路,其失调电压存储在内部电容上;在放大阶段,该电压用于校正主放大器的失调误差,从而实现超低的失调电压和高增益。
为了实现AD8571/AD8572/AD8574的最佳性能,在电路板布局时需要特别注意。保持PCB表面清洁干燥,避免相邻走线之间的漏电流。使用保护环围绕放大器输入,减少漏电流的影响,并将保护环电压设置为同相输入电压,以最小化寄生电容。此外,使用特氟龙绝缘支架安装元件,进一步降低漏电流。
放大器的总宽带噪声输出主要由输入电压噪声、输入电流噪声和外部电阻的约翰逊噪声组成。AD8571/AD8572/AD8574的输入电压噪声密度为51nV/√Hz,输入电流噪声为2fA/√Hz。当源电阻小于172kΩ时,输入电压噪声占主导地位;当源电阻大于172kΩ时,电阻的约翰逊噪声成为主要噪声源。
虽然AD8571/AD8572/AD8574是轨到轨输入放大器,但要注意输入之间的电位差不应超过5V,否则可能会导致内部二极管过流。在输出方面,该系列运放具有出色的过载恢复能力和抗输出相位反转能力,但在驱动容性负载时,可能会出现带宽限制和过冲、振铃现象,可以使用RC缓冲网络来减少这些影响。
AD8572的超低失调电压使其非常适合用于高精度应变计测量系统。通过REF192提供2.5V精密参考电压,A2放大器将其提升至4.0V作为应变计电阻桥的参考电压,A1放大器用于放大桥路输出,实现从无应变时的0V到满应变时的4V线性输出。
AD8571/AD8572/AD8574的高共模抑制比和高开环增益使其成为单电源仪表放大器的理想选择。在差分放大器配置中,系统的共模抑制比不仅取决于运放本身,还与外部电阻的公差有关。为了实现高共模抑制,建议使用高精度电阻或额外的微调电阻。
在K型热电偶放大器配置中,AD8571能够在5V电源下提供足够的精度,实现0°C至500°C范围内优于0.02°C的分辨率。通过D1进行冷端补偿,调整R6使输出在热电偶测量端处于0°C冰浴时为0V。
由于其低输入偏置电流和单电源下的出色失调电压特性,AD8571/AD8572/AD8574可用于高精度电流监测。其轨到轨输入允许作为高端或低端电流监测器使用,通过简单的电路配置即可实现对电流供应和返回路径的监测。
AD8571/AD8572/AD8574可以开环运行作为精密比较器使用,在这种配置下失调电压小于50μV。在使用时要注意确保不超过器件的最大差分电压,以避免损坏。
AD8571/AD8572/AD8574零漂移运放以其高精度、低功耗、宽工作范围等优点,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择运放型号,并注意布局设计、噪声处理、过压保护等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
