AD8572:零漂移单电源轨到轨输入/输出运算放大器的卓越之选
AD8571/AD8572/AD8574:零漂移单电源轨到轨输入/输出运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD8571/AD8572/AD8574系列零漂移单电源轨到轨输入/输出运算放大器。
文件下载:AD8572.pdf
产品特性亮点
高精度参数
这款放大器具有超低的失调电压,仅为1μV,输入失调漂移也极低,达到0.005μV/°C。这意味着在不同的工作温度下,它都能保持出色的稳定性,大大减少了因温度变化而产生的误差。高增益特性也是其一大优势,典型值可达145dB,同时还具备出色的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR),分别为140dB和130dB典型值,能够有效抑制共模信号和电源波动带来的干扰。
低功耗与高驱动能力
超低的输入偏置电流,典型值为10pA,每个运算放大器的电源电流仅为750μA,实现了低功耗的同时,还能保证良好的性能。此外,它的过载恢复时间仅为50μs,能够快速从过载状态中恢复,并且无需外部电容器,简化了电路设计。
宽电源电压范围与轨到轨特性
该系列放大器可以在2.7V - 5V的单电源下稳定工作,轨到轨的输入和输出摆幅特性,使得它能够充分利用电源电压范围,在接近电源轨的情况下也能正常工作,提高了信号处理的动态范围。
应用领域广泛
传感器应用
在温度传感器、压力传感器和应变计放大器等应用中,AD8571/AD8572/AD8574的超低失调电压和漂移特性能够确保高精度的测量。例如在应变计放大器中,它可以准确地放大微小的应变信号,为后续的数据分析提供可靠的基础。
医疗与仪器仪表
在医疗仪器和热电偶放大器等领域,对放大器的精度和稳定性要求极高。这款放大器的高精度和低噪声特性,能够满足医疗设备对信号处理的严格要求,确保测量结果的准确性。
电流传感
在精密电流传感应用中,其超低的输入偏置电流可以减少测量误差,实现对电流的精确监测。
放大器架构解析
双放大器结构
每个AD8571/AD8572/AD8574运算放大器由主放大器和辅助放大器组成。辅助放大器用于校正主放大器的失调电压,两者都采用轨到轨输入级,使得输入共模电压范围能够达到两个电源轨。输入级由NMOS差分对和PMOS差分对并行工作,输出信号在另一个增益级进行组合,然后驱动轨到轨输出级。
输出特性
通过采用共源配置的两个输出晶体管,实现了宽电压摆幅。但输出电压范围会受到晶体管的漏源电阻影响,在大输出电流情况下,输出电压与电源轨的接近程度会有所降低,这也是所有轨到轨输出放大器的共同特点。不过,该系列放大器的输出具有短路保护功能,能够承受约50mA的短路电流。
高增益特性
该系列放大器具有出色的增益性能,在2kΩ负载下,开环增益大于120dB。由于输出晶体管采用共源配置,输出级的增益以及放大器的开环增益会受到负载电阻的影响,负载电阻越小,开环增益越低。
基本自动调零放大器理论
自动调零原理
自动校正放大器并非新技术,但AD8571/AD8572/AD8574在性能上有了显著提升,同时降低了成本。该放大器有自动调零阶段和放大阶段两个工作模式。在自动调零阶段,辅助放大器的两个输入短路,其失调电压出现在输出端并存储在内部电容上。在放大阶段,该电压用于校正主放大器的误差,从而有效降低了输入失调电压。
高精度实现
通过这种自动校正方案,主放大器和辅助放大器的失调电压都被增益因子 (B_{A}) 降低,将典型的输入失调电压从几毫伏降低到亚微伏级,使得放大器具有极高的精度。
性能优化与注意事项
布局优化
为了充分发挥AD8571/AD8572/AD8574的高性能,电路板布局至关重要。要保持PCB表面清洁干燥,避免相邻走线之间的漏电流。可以采用表面涂层和在放大器输入周围设置保护环的方法,减少漏电流和寄生电容。同时,使用特氟龙支架绝缘子安装元件,进一步降低漏电流。
热电压误差
电路板上的热电电压也是潜在的失调误差源。可以通过使用虚拟元件来匹配热电误差源,保持电路板环境温度恒定,并使用接地平面来分布热量和减少电磁干扰。
噪声特性
该系列放大器能够有效消除闪烁噪声(1/f噪声)。由于采用了自动校正技术,低频噪声被视为缓慢变化的失调误差并得到大幅降低,在接近直流的频率下,其噪声性能优于易受1/f噪声影响的标准低噪声放大器。
随机自动调零消除互调失真
自动调零校正频率基于伪随机发生器连续变化,范围从2kHz到4kHz。这种随机化使得互调失真产物表现为简单的宽带噪声,最终输出无互调失真。
输出过载恢复
AD8571/AD8572/AD8574具有出色的过载恢复能力,从任一电源轨的过载恢复时间仅为200μs,远优于许多其他自动校正放大器。
输入过压保护
虽然是轨到轨输入放大器,但要注意输入之间的电位差不超过5V。当输入超过电源轨0.3V以上时,ESD保护二极管会导通,可能导致过大电流,因此必要时应插入适当的串联电阻来限制电流。
输出相位反转
在设计中要确保两个输入都在电源电压范围内,以防止输出相位反转。如果输入超过电源电压,应在输入串联电阻以限制电流,确保输出相位正常。
容性负载驱动
该系列放大器具有良好的容性负载驱动能力,在单5V电源下可安全驱动高达10nF的电容。使用RC缓冲网络可以减少容性负载引起的振铃和过冲,但会牺牲一定的带宽。
上电行为
上电时,AD8571/AD8572/AD8574能在5μs内稳定到有效输出,比许多其他自动校正放大器快数百微秒。
应用电路示例
5V精密应变计电路
AD8572的超低失调电压使其非常适合高精度应变计测量系统。通过REF192提供2.5V精密参考电压,经A2放大器提升为4.0V参考电压,为应变计电阻桥提供稳定的电源。A1用于放大桥路输出,输出电压可根据负载应变线性变化。
3V仪表放大器
AD8571/AD8572/AD8574的高共模抑制比、高开环增益和低电源电压工作能力,使其成为离散单电源仪表放大器的理想选择。但系统的共模抑制比还与外部电阻的公差有关,使用高精度电阻或额外的微调电阻可以提高系统的共模抑制性能。
高精度热电偶放大器
在K型热电偶放大器配置中,AD8571能够在5V电源下提供足够的精度,实现0°C - 500°C范围内优于0.02°C的分辨率。通过D1进行冷端补偿,调整R6可使输出在热电偶测量端处于0°C冰浴时为0V。
精密电流计
由于其低输入偏置电流和单电源下的出色失调电压特性,AD8571/AD8572/AD8574可作为高精度电流监测放大器,可用于高侧或低侧电流监测。
精密电压比较器
该系列放大器可以开环运行,用作精密比较器。在这种配置下,失调电压小于50μV,具有15μs的上升沿传播延迟和8μs的下降沿传播延迟。
总结
AD8571/AD8572/AD8574系列零漂移单电源轨到轨输入/输出运算放大器以其高精度、低功耗、宽电源电压范围和轨到轨特性等优势,在众多应用领域中展现出卓越的性能。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥其特点,实现高精度、高稳定性的信号处理。同时,在使用过程中要注意布局优化、噪声处理、过压保护等问题,以确保放大器的性能得到充分发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
