探索MAX6854 - MAX6869:纳安级功耗μP监控电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而μP监控电路则是保障其稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX6854 - MAX6869系列纳安级功耗μP监控电路。
文件下载:MAX6864UK20D1S+T.pdf
产品概述
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869系列是超低电流(典型值170nA)的微处理器监控电路,它们将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。这使得它们在空间受限的应用中表现出色,同时超低的功耗也非常适合便携式和电池供电设备。
关键特性
1. 超低功耗
该系列产品的典型供电电流仅为170nA,这一特性使得它们在电池供电的设备中能够显著延长电池的使用寿命。对于那些需要长时间运行而又难以频繁更换电池的设备来说,这无疑是一个巨大的优势。
2. 多种复位阈值选项
复位阈值电压从+1.575V到+4.625V,以大约100mV的增量提供,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的复位阈值,确保μP在合适的电压条件下进行复位操作。
3. 灵活的复位超时时间选择
每个器件都提供六种最小复位超时选项,范围从10ms到1200ms。这种灵活性允许工程师根据μP的启动时间和系统的要求来设置复位超时时间,从而保证系统的稳定启动。
4. 手动复位和看门狗定时器功能
  • 手动复位:MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869提供手动复位输入(MR),允许用户通过外部信号手动触发复位操作,方便调试和故障处理。
  • 看门狗定时器:MAX6864 - MAX6869提供看门狗定时器功能,它可以监控WDI输入的活动,防止代码执行错误。当WDI输入在指定的时间内没有变化时,看门狗定时器将触发复位操作,确保系统的安全性和稳定性。
    5. 多种复位输出选项
    提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的复位输出方式,实现与不同逻辑电平的μP的接口。
    6. 抗短VCC瞬变能力
    该系列产品对短VCC瞬变具有免疫能力,能够有效避免因电源电压的瞬间波动而导致的误复位,提高了系统的可靠性。
    7. 小封装和无外部组件需求
    采用5引脚SOT23小封装,并且无需外部组件,这不仅节省了电路板空间,还降低了设计成本和复杂度。
应用领域
由于其卓越的性能和特性,MAX6854 - MAX6869系列产品在多个领域都有广泛的应用:
  • 便携式/电池供电设备:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,超低的功耗和小封装使得它们成为这些设备的理想选择。
  • 个人数字助理(PDA)和手机:确保设备在各种电源条件下都能稳定运行,提高用户体验。
  • MP3播放器和寻呼机:保障音频播放和通信功能的稳定性。
  • 葡萄糖监测仪和病人监护仪:在医疗设备中,稳定性和可靠性至关重要,该系列产品能够满足这些要求。
电气特性详解
1. 供电电压和电流
供电电压范围为1.1V到5.5V,在不同的电压和温度条件下,供电电流也有所不同。在VCC > VTH且无负载、复位输出未激活的情况下,典型供电电流仅为170nA;而在VCC < VTH且无负载、复位输出激活时,供电电流为7 - 15μA。
2. 复位阈值和迟滞
复位阈值电压(VTH)在VCC下降时具有一定的容差范围(±2.5%),并且复位阈值迟滞(VHYST)为0.5%VTH,这有助于确保复位操作的准确性和稳定性。
3. 复位超时时间和延迟
复位超时时间(tRP)有多种选项可供选择,从10ms到1200ms不等。VCC到复位延迟(tRD)在VCC以10mV/μs的速度从(VTH + 100mV)下降到(VTH - 100mV)时为40μs。
4. 看门狗定时器特性
对于MAX6864 - MAX6869,看门狗输入(WDI)的脉冲宽度要求为150ns,看门狗超时时间(tWD)有1.5 - 7.75s(S后缀)和95 - 487s(L后缀)两种选项。
设计注意事项
1. 复位超时时间选择
对于MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时时间是固定的;而MAX6861/MAX6862/MAX6863则可以通过CT引脚选择10ms或150ms(最小值)的复位超时时间。在选择复位超时时间时,需要考虑μP的启动时间和系统的稳定性要求。
2. 瞬态抗扰性
该系列产品对短持续时间的电源瞬变具有一定的免疫能力,但在设计时仍需注意电源的稳定性。可以通过在VCC引脚和GND之间连接0.1μF的旁路电容来减少电源噪声的影响。
3. 逻辑兼容性接口
开漏式复位输出可以用于与其他逻辑电平的μP进行接口。在连接时,需要注意上拉电阻的选择,一般将上拉电阻连接到被监控的电源电压。但在某些系统中,也可以使用开漏输出进行电平转换。
4. 确保低电压下的有效复位
当VCC下降到1.1V以下时,推挽式复位输出的灌电流能力会急剧下降。为了确保在VCC = 0V时复位信号仍然有效,可以在复位输出和GND之间添加下拉电阻。
5. 看门狗软件设计
在使用看门狗定时器时,为了更紧密地监控软件执行,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器无法超时的情况。
订购信息
该系列产品提供多种型号可供选择,在订购时需要注意插入复位阈值后缀和复位超时时间对应的数字。标准版本的订购增量为2500件,非标准版本的订购增量为10000件。同时,产品提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时需要将“ - T”替换为“ + T”。
总结
MAX6854 - MAX6869系列纳安级功耗μP监控电路以其超低功耗、多种功能选项和小封装等优势,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备、医疗设备还是其他领域,它们都能够确保μP的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择产品型号和参数,以实现最佳的设计效果。你在使用类似的μP监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
