意法半导体的TSC240是一款高精度电流检测放大器,具有较高的电压容差和120dB的PWM顺变抑制,适用于准确、可靠地监控汽车电驱逆变器、工厂自动化、工业机器人和服务器。
TSC240可处理-4V至100V的共模电压,并符合AEC-Q100车规标准,支持工业直流母线和现有的12V、24V和48V汽车板网标准。该放大器的高耐压能力可以降低对外部保护元件的要求。此外,放大器增益内部固定值为20V/V,确保检测精度和可重复性,同时可以节省外部电阻。因此,设计人员可以确保电路尺寸紧凑,并最大限度地减少物料清单成本。
TSC240能够检测双向电流,而且检测精度很高,最大增益误差仅为0.2%,增益漂移仅为2.5ppm/°C,失调电压仅为±20µV,温漂仅为150nV/°C。高共模抑制比(CMRR)保证电流检测精确,即使在共模电压变化情况下,例如,在电机控制应用中,也能确保电流检测精确,并保证测量抗扰度在电噪声环境下稳定。
TSC240可以使用2.7V至5.5V的宽压电源,环境温度范围为-40°C至125°C,易于集成,并能耐受恶劣的工作条件。
TSC240现已投产,提供SO8和TSSOP8两种封装,包含工业级和汽车级两种型号。
