在电子设计领域,复位IC是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨MAXIM推出的MAX6305 - MAX6313系列5引脚、多输入、可编程复位IC,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX6308UK00D1+T.pdf
MAX6305 - MAX6313是一系列CMOS微处理器监控电路,专为监控多个电源而设计。它们非常适合个人计算机系统中同时监控5V和3.3V电源的场景。当任何被监控的电源电压超出预设阈值时,这些设备会发出系统复位信号。低电源电流(仅15µA)和小巧的封装使其非常适合便携式应用。此外,该系列产品特别设计为忽略任何被监控电源上的快速瞬变。
采用小巧的5引脚SOT23封装,工厂预设的VCC复位阈值精度高,范围从2.5V到5V,以0.1V为增量。这使得工程师可以根据具体应用需求选择合适的复位阈值。
对短时间的VCC瞬变具有免疫能力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位。同时,保证在(V_{CC}=1V)时RESET信号仍然有效,并且在高温环境下也能稳定工作。
电源电流仅8µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
工厂预设的复位超时延迟从1ms(最小值)到1120ms(最小值),提供了多种选择,以满足不同系统的复位时间要求。
集成度高,无需额外的外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
具备手动复位输入、欠压/过压电源监控等功能,增强了系统的灵活性和可靠性。
该系列产品的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
在不同的工作条件下,该系列产品的电气参数表现稳定。例如,复位阈值在不同温度范围内具有一定的精度,复位超时周期也有明确的规定。具体参数可参考数据手册中的详细表格。
不同型号的复位输出引脚功能有所不同。MAX6305/MAX6306/MAX6307为低电平有效、开漏复位输出;MAX6308/MAX6309/MAX6310为低电平有效、推挽复位输出;MAX6311/MAX6312/MAX6313为高电平有效、推挽复位输出。
包括GND(系统接地)、MR(手动复位输入)、RST IN1/RST IN2(欠压复位比较器输入)、OVRST IN(过压复位比较器输入)和(V_{CC})(系统电源)等引脚,每个引脚都有其特定的功能和作用。
对于具有手动复位输入功能的型号(如MAX6306/MAX6309/MAX6312),需要注意其内部上拉电阻和ESD保护电路。为了避免在某些情况下出现电流过大的问题,建议将MR引脚的电源与(V_{CC})监控的电源保持一致。
通过外部电阻分压器可以对可调复位输入进行编程。在选择电阻时,需要考虑输入泄漏电流对阈值的影响。同时,在RST IN引脚与地之间连接一个0.1µF的电容可以提高电路的抗干扰能力,但会减慢电路的整体响应时间。
由于MAX6305/MAX6306/MAX6307的RESET输出为开漏输出,因此可以很方便地与具有双向复位引脚的微处理器接口。通过一个上拉电阻将复位输出直接连接到微控制器的复位引脚,即可实现双方的复位控制。
该系列产品对短时间的负向(V{CC})瞬变具有一定的免疫能力。但在实际应用中,为了进一步提高抗干扰能力,可以在RST IN、OVRST IN和(V_{CC})引脚附近安装一个0.1µF的旁路电容。
当(V{CC})低于1V时,推挽结构的复位输出的电流吸收或源出能力会大幅下降。为了确保在这种情况下复位输出仍然有效,可以在RESET引脚与地之间连接一个100kΩ的下拉电阻,或者在RESET引脚与(V{CC})之间连接一个100kΩ的上拉电阻。
MAX6305 - MAX6313系列5引脚、多输入、可编程复位IC以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和设计要点,根据具体应用需求进行合理选择和优化,以确保系统的稳定运行。你在使用复位IC的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
