作为电子工程师,在射频电路设计中,滤波器的选择至关重要。今天就为大家详细介绍TDK的一款多层低通滤波器DEA162025LT - 5003C3,希望能为大家在实际设计中提供参考。
这款滤波器适用于880 - 2025MHz的频率范围,尺寸为1.6x0.8mm [EIA 0603],并且符合RoHS指令,这意味着它在环保方面也达到了一定的标准。
从顶视图和底视图可以清晰看到滤波器的结构。顶视图中,标注了相关尺寸,长为1.60±0.10mm,宽为0.60±0.10mm;底视图也有详细的尺寸标注,如0.55±0.10mm等。
| 滤波器共有6个引脚,各引脚功能明确: | 引脚编号 | 功能 |
| 1 | IN(输入) | |
| 2 | GND(接地) | |
| 3 | OUT(输出) | |
| 4 | GND(接地) | |
| 5 | GND(接地) | |
| 6 | GND(接地) |
文档还给出了推荐的焊盘尺寸和评估板尺寸。在设计PCB时,线路宽度应根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗。大家在实际操作中,是否遇到过因为线路阻抗不匹配而导致的信号问题呢?
在不同的频率范围内,插入损耗有所不同:
在880 - 2025MHz频率范围内,功率处理能力最大值为3W,特性阻抗标称值为50Ω。这些电气特性对于我们评估滤波器在实际电路中的性能非常关键,大家在选择滤波器时,更看重哪个电气参数呢?
该滤波器的工作温度范围为–30 to +80°C,存储温度范围为–40 to +85°C。在不同的应用场景中,温度对滤波器性能的影响需要我们重点关注。
| 文档给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值三个阶段,并且对每个阶段的温度和时间都有详细要求: | 阶段 | 温度范围 | 时间要求 |
| 预热(临界区T3 - T4) | T1(150°C) - T2(200°C) | 60 - 120sec | |
| 焊接 | T3(217°C) | 60 - 120sec | |
| 峰值 | T4(240 - 260°C) | 30sec max. |
最大回流焊次数为3次。在焊接过程中,严格按照这个曲线进行操作,可以保证滤波器的焊接质量。
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格,因为所有规格都有可能在不通知的情况下发生变化。
使用时要充分注意安全设计警告。这些产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备等。但不适用于对安全或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备等。如果在超出本目录规定范围或条件的应用中使用这些产品,厂家不承担任何损坏或责任。在实际应用中,大家是否会严格遵守这些使用提醒呢?
综上所述,TDK的DEA162025LT - 5003C3多层低通滤波器在射频电路设计中具有一定的优势,但在使用过程中,我们需要全面了解其各项特性和使用要求,以确保设计的可靠性和稳定性。
