h1654155282.3538
2026-01-23
472
加入交流群
低功耗高速JFET运算放大器AD8682/AD8684:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD8682/AD8684这两款双/四通道低功耗、高速JFET运算放大器。
文件下载:AD8684.pdf
一、产品特性
1. 低功耗
AD8682/AD8684的每个放大器最大供应电流仅为250 μA,这使得它们在电池供电或对功耗要求严格的应用中表现出色。对于便携式设备来说,低功耗意味着更长的电池续航时间,这是一个非常关键的特性。
2. 高速性能
高转换速率:典型转换速率达到9 V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于需要快速信号处理的应用。
宽带宽:典型增益带宽为3.5 MHz,可处理较宽频率范围的信号,满足多种应用的需求。
3. 高精度
低失调电压:在25°C时,最大失调电压为1 mV,确保了输出信号的准确性。
低输入偏置电流:在25°C时,最大输入偏置电流为20 pA,减少了因输入偏置电流引起的误差。
4. 其他特性
共模抑制比(CMRR):典型值为90 dB,能够有效抑制共模信号,提高放大器的抗干扰能力。
快速建立时间:能够快速达到稳定的输出状态,提高系统的响应速度。
单位增益稳定:可以在单位增益配置下稳定工作,方便设计和应用。
二、应用领域
1. 便携式通信设备
由于其低功耗和高速性能,AD8682/AD8684非常适合用于便携式通信设备,如手机、平板电脑等。在这些设备中,需要对信号进行快速处理和放大,同时要尽量降低功耗,以延长电池续航时间。
2. 低功耗工业和仪器仪表
在工业和仪器仪表领域,常常需要对微弱信号进行放大和处理。AD8682/AD8684的高精度和低功耗特性使其成为这些应用的理想选择,例如应变计放大器、电源电流监测等。
3. 滤波器应用
有源滤波器:其宽带宽和高转换速率使其能够用于设计各种有源滤波器,如Butterworth、Chebyshev、Elliptic和Bessel滤波器等。不同类型的滤波器具有不同的特性,可根据具体应用需求进行选择。
可编程状态变量滤波器:AD8684可用于构建可编程状态变量滤波器,通过调整DAC的值,可以精确控制滤波器的Q因子、截止频率和增益。
4. 便携式医疗仪器
在便携式医疗仪器中,如血糖仪、血压计等,需要对生物信号进行精确测量和放大。AD8682/AD8684的高精度和低功耗特性能够满足这些应用的要求,同时确保设备的可靠性和稳定性。
三、电气特性和参数
1. 输入特性
失调电压(Vos):在不同温度范围内,AD8682和AD8684的失调电压有所不同。在25°C时,典型值为0.35 mV,最大为1 mV。随着温度的升高,失调电压会有所增加。
输入偏置电流(IB):在-40°C至+85°C的温度范围内,最大为20 pA,在整个温度工作范围内,最大不超过125 pA。
输入失调电流(Ios):在-40°C至+85°C的温度范围内,最大为20 pA,最大不超过100 pA。
共模抑制比(CMRR):在-11 V至+15 V的共模电压范围内,典型值为90 dB。
2. 输出特性
输出电压高(VOH)和输出电压低(VoL):在负载电阻为10 kΩ时,VOH典型值为13.9 V,VoL典型值为-13.9 V。
短路电流限制(Isc):源极和漏极的短路电流限制分别为10 mA和-12 mA。
开环输出阻抗(Zout):在1 MHz时,典型值为200 Ω。
3. 电源特性
电源抑制比(PSRR):在4.5 V至18 V的电源电压范围内,典型值为114 dB。
每放大器的电源电流(Isy):最大为250 μA。
电源电压范围(Vs):为±4.5 V至±18 V。
4. 动态性能
转换速率(SR):典型值为9 V/μs。
全功率带宽(BWP):为125 kHz。
建立时间(ts):达到0.01%的精度时,典型值为1.6 μs。
增益带宽积(GBP):典型值为3.5 MHz。
相位裕度(φM):为55°。
5. 噪声性能
电压噪声(en p-p):在0.1 Hz至10 Hz的频率范围内,典型值为1.3 μVp-p。
电压噪声密度(en):在1 kHz时,典型值为36 nV/√Hz。
电流噪声密度(in):在1 kHz时,典型值为0.01 pA/√Hz。
四、引脚配置
AD8682采用8引脚封装,包括两个放大器通道;AD8684采用14引脚封装,包含四个放大器通道。正确的引脚连接对于放大器的正常工作至关重要,在设计电路时,需要仔细参考引脚配置图。
五、绝对最大额定值和热阻
1. 绝对最大额定值
电源电压:±18 V。
输入电压:±18 V。
差分输入电压:36 V。
工作温度范围:-40°C至+85°C。
输出短路持续时间:无限。
存储温度范围:-65°C至+150°C。
结温范围:-65°C至+150°C。
引脚温度(焊接,60秒):300°C。
在使用过程中,应避免超过这些绝对最大额定值,以免对器件造成永久性损坏。
2. 热阻
不同封装类型的热阻不同,例如8引脚MSOP封装的热阻为210°C/W,8引脚SOIC_N封装的热阻为158°C/W,14引脚TSSOP封装的热阻为180°C/W,14引脚SOIC_N封装的热阻为120°C/W。了解热阻特性有助于在设计散热方案时做出合理的选择。
六、ESD注意事项
AD8682/AD8684是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD作用下仍可能受损。因此,在操作和使用过程中,必须采取适当的ESD预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
七、典型性能特性曲线
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,如开环增益与频率、闭环增益与频率、转换速率与温度、输入偏置电流与温度等曲线。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过开环增益与频率曲线,可以了解放大器在不同频率下的增益特性,从而选择合适的工作频率范围。
八、应用电路设计要点
1. 高端信号调理
在需要检测接近正电源轨信号的应用中,AD8682/AD8684可用于电源电流检测和电流传感应用。在设计电路时,要注意选择合适的电阻值,以确保信号的准确放大和处理。
2. 相位反转问题
大多数JFET输入放大器在输入信号超出输入共模范围时会发生相位反转。对于AD8682/AD8684,当负信号超过11 V时会导致相位反转。可以使用肖特基二极管将输入端子相互钳位并钳位到电源,以防止相位反转。同时,要选择合适的电阻来限制输入电流,避免超过绝对最大额定值。
3. 可编程状态变量滤波器设计
在设计可编程状态变量滤波器时,要根据具体需求调整DAC的值,以精确控制滤波器的Q因子、截止频率和增益。同时,要注意DAC的精度对滤波器性能的影响。
九、订购指南
文档中提供了详细的订购指南,包括不同型号、温度范围、封装描述、封装选项和品牌等信息。工程师在订购器件时,应根据具体的设计需求选择合适的型号和封装。
总之,AD8682/AD8684是两款性能优异的低功耗、高速JFET运算放大器,具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择应用电路,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
