性能零折损!艾西达克MB308A企业级NVMe扩展卡实测
在企业级存储场景中,NVMe SSD 凭借高吞吐、低延迟的性能优势,已成为 AI 训练、实时数据分析等关键负载的“标配”。但现实很骨感——主板上的 M.2 或 U.2 插槽就那么几个,想多加几块盘?难!
更头疼的是,自己拼凑扩展方案常踩坑:信号衰减、兼容性翻车、驱动不认盘……尤其在混搭不同品牌设备的异构环境中,系统稳定性成了“薛定谔的猫”——不到开机那一刻,谁也不知道行不行。
这时候,真正靠谱的不是“能用就行”的DIY方案,而是一套端到端原生适配的企业级 NVMe 扩展生态:从扩展卡、硬盘盒到连接线,全链路协同设计,确保信号稳、速度满、部署快。
艾西达克(ICY DOCK)深耕企业存储扩展多年,已构建完整的 PCIe 扩展产品矩阵。今天,我们就实测其最新推出的 EXLink MB308A PCIe 4.0 x16 SlimSAS 扩展卡,看看它能否扛起企业级 NVMe 弹性扩容的大旗。
开箱体验
包装采用一个简约而不失专业性的牛皮纸盒,整体风格沉稳大气。
硬盘盒
盒内采用海绵保护设计,产品主体妥善放置在防静电袋中,同时附赠一个半高PCIe挡板以及配套固定螺丝。
硬盘盒
扩展卡采用企业级多层PCB基板,减少串扰,表面元件布局规整,焊点饱满均匀,无飞线、虚焊痕迹,彰显大厂严谨的制造工艺。产品尺寸为120.8x165.1x21.5mm,支持更换半高挡板,可兼容大多数尺寸机箱。
硬盘盒
扩展卡尾部配备两个 SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,每个接口可接入2块PCIe 4.0 NVMe SSD(单盘支持x4通道64Gbps),接口总带宽高达256Gbps。需注意,主板需支持PCIe通道拆分功能(拆分模式为x4/x4/x4/x4),否则可能仅识别一个SSD。
硬盘盒
产品内置ReDriver信号重驱动芯片,可对信号进行均衡与放大,保障长距离线缆传输的信号稳定性。同时内置100MHz PCIe时钟缓冲器芯片,确保连接设备间的时序同步准确性。
硬盘盒
ICY DOCK存储生态的核心优势的在于“全链路原生适配”:
  • 从扩展卡、硬盘盒到连接线,均基于统一的电气规范与信号完整性标准研发,彻底规避了第三方产品混搭带来的兼容冲突、信号衰减、性能折损等问题。
  • 无需反复调试兼容性,插上即用。
  • 同时依托品牌统一的售后保障体系,企业用户可享受一站式售后支持。
对企业用户而言,这种生态化布局不仅降低了前期选型成本;更减少了后期运维成本,全系列产品采用统一的设计语言,运维人员可快速熟悉各类设备的安装与维护。
速度测试
测试平台参数:
硬盘盒
为规避PCIe通道性能瓶颈,我们将M.2硬盘安装在直连CPU的主板首个M.2插槽,MB308A扩展卡则接入直连CPU的主板首个PCIe 4.0 x16插槽(支持通道拆分)。测试扩展卡时,M.2硬盘通过ICY DOCK MB705M2P-B转接盒转接为U.2接口,搭配MB406L-B转接线,连接扩展卡和MB324V4P-B硬盘抽取盒,三星PM9A3则安装到MB324V4P-B抽取盒并连接至MB308A。
同时采用CrystalDiskMark和ATTODiskBenchmark两款测速工具完成性能测试。
硬盘盒
上机效果图
硬盘盒
测试结果如下图:
硬盘盒
GM7直连主板
硬盘盒
GM7直连主板
硬盘盒
GM7+MB705M2P-B+MB324V4P-B使用MB308A
硬盘盒
硬盘盒
PM9A3+MB324V4P-B使用MB308A
硬盘盒
从该测试结果可以看出,宏碁GM7 M.2 SSD通过MB705M2P-B转接盒以及MB324V4P-B硬盘抽取盒连接MB308A时,顺序读写速度与直连主板M.2插槽插槽基本一致,差异可视为测试误差;三星PM9A3 U.2硬盘实测性能超官方标称(读6500 MB/s,写1500 MB/s)。测速结果充分说明了Redriver芯片在信号增强方面的有效性。
系统兼容性测试
系统兼容性测试中,我们将PM9A3硬盘安装到MB324V4P-B抽取盒并连接至MB308A扩展卡设为系统盘,分别安装Windows 11 Pro 25H2、Ubuntu 24.04.3 LTS、UOS V20 1070、KylinOS V10 四款操作系统,所有系统均能完美兼容并正常运行。
硬盘盒
Windows11 Pro 25H2
硬盘盒
Ubuntu24.04.3LTS
硬盘盒
UOS V20 1070
硬盘盒
KylinOS V10
总结
艾西达克 EXLink MB308A 不只是一张 PCIe 扩展卡,而是其企业级 NVMe 存储生态的关键枢纽。凭借 ReDriver 信号增强、时钟同步、全链路原生适配三大核心能力,它真正解决了企业在扩容过程中最怕的三个问题:
  • 怕掉速 → 实测零性能折损
  • 怕不稳 → 信号完整,长期运行可靠
  • 怕难管 → 生态统一,运维成本低
对于需要高密度 NVMe 部署的 AI 服务器、边缘计算节点、工业工作站等场景,“MB308A + MB406L-B + MB324V4P-B”这套组合拳,堪称当前最省心、最高效的企业级扩容方案。
