Altium Designer在测量仪器行业的应用案例
在科学与工业的边界,测量是认知世界的标尺,测试是品质与可靠性的基石。从揭示量子涨落的皮安级电流探头,到捕捉5G毫米波峰值的矢量网络分析仪,现代测量仪器正向着“更高带宽、更低噪声、更强智能”的极限演进。工程师面对的已不再是简单的“信号采集”,而是“精度、速度、复杂度与体积”的四方博弈。Altium Designer以其强大的高速设计、ECAD-MCAD协同及多板系统集成能力,为测量与测试行业提供了构建“信号完整性圣杯”的可信赖设计平台。
行业挑战与痛点
精度即生命
测量仪器的核心价值在于“信任”。一台8.5位数字万用表的ADC基准电压,其温漂必须小于0.05ppm/℃;一台高端示波器的前端放大器,其本底噪声需低于100µVrms。任何PCB布局上的微小失误——一处不当的接地过孔、一条被数字噪声污染的信号走线、一种错误的层叠结构——都可能导致LSB级的误差,使百万研发投入打造的“精密”毁于一旦。
速度与完整性的权衡
测试仪器是信号的“高速公路”。56Gbps PAM4误码率测试仪、26.5GHz频谱分析仪,其PCB已进入微波领域。当信号边缘速率进入皮秒级,传输线效应、阻抗不连续、串扰和损耗成为主宰。工程师必须在布通率、布线长度、过孔数量与信号眼图质量之间进行极限权衡,传统“先连线后仿真”的流程,平均需要5-7次布局迭代才能勉强达标。
多板系统的“暗噪声”
高端仪器本质是多板卡协同的复杂系统。主板、采集卡、触发卡、电源模块共存于狭小机箱。背板上一处共模电流回路设计不当,可能使低电平模拟卡的噪声基底抬升30%;散热风扇产生的微弱气流扰动,可能通过压电效应引发连接器处纳伏级的颤噪噪声。机械结构与电气性能深度耦合,但ECAD与MCAD团队往往“隔墙抛图”,依赖物理样机测试才能发现干扰,导致项目周期延长40%。
Altium Designer 的功能利器
高速设计与信号完整性(SI)工具——铺就信号的“超净间”
测量仪器
Altium Designer集成了从规则驱动到后分析验证的全套高速设计流程。通过交互式长度/相位调整功能,工程师可对差分对、DDR数据线组进行精准的长度匹配,消除时序偏差。其阻抗轮廓线在布线时实时显示,确保从ADC输入到FPGA引脚,每一毫米走线都保持恒定的50Ω或100Ω差分阻抗,将反射降至最低。
更强大的是与ANSYS等引擎集成的高级SI/PI仿真。设计师可在布局早期和后期,对关键网络进行前仿真与后仿真,提前预见并消除振铃、过冲、码间串扰等问题,将“设计-原型-测试-修改”的昂贵循环压缩在虚拟环境中完成,确保一次投板即实现目标性能。
多板装配与系统级管理——构建仪器的“神经中枢”
测量仪器
复杂测试设备由多块功能板卡通过背板或连接器互联。Altium的多板装配功能,允许在单一项目中将主板、子板、背板定义为独立但又互联的PCB文档。
设计师可以在系统级定义板间连接关系,并实现跨板设计规则检查(DRC)。例如,确保从模拟输入板到数字处理板的整个链路上,屏蔽和接地策略保持一致。ActiveBOM功能更可管理整个机箱内所有板卡的元件清单,协同选型与采购,避免因某块子板的某个电容停产而导致整机交付延期。
ECAD-MCAD 协同与热设计——打造安静的“测量环境”
精密测量要求极致的电磁与热环境。Altium与主流MCAD软件(如SolidWorks, Inventor)的原生3D协同功能至关重要。
机械工程师可将完整的仪器外壳、散热器、屏蔽罩模型导入Altium,电气工程师则在真实机械约束下进行布局。软件能进行实时碰撞检查,确保高个子元件不与散热鳍片干涉,连接器与面板开孔精准对齐。
同时,结合模块的热模型数据,设计师可以规划更为合理的热流通路,将大功耗器件(如FPGA、ASIC)精准定位在风道或冷板位置,并从布局上避免热敏感电路(如基准电压源、低噪声放大器)处于上游热源之下,从物理层面守护测量精度。
行业应用案例
案例 1:高性能数字示波器前端采集板
背景
某仪器厂商开发8通道、5GHz带宽、10bit垂直分辨率示波器。其核心挑战在于:8个通道间的幅度一致性需<±1%,时基抖动<100fs,且通道间串扰低于-70dB。
Altium 方案
- 采用严格对称的“鱼骨形”布局。每个通道的输入BNC接口、衰减网络、预放大器、ADC驱动器在PCB上呈完全对称的物理路径,利用Altium的复用模块功能一次设计,多次放置,保证通道一致性。
- 为关键模拟电源网络部署分层平面与专属过孔阵列,利用Altium的PDN分析工具优化阻抗,将电源噪声抑制在1mVpp以内。
- 通过3D协同,为每个通道设计一体化铍铜屏蔽舱,模型直接导入PCB作为禁布区,确保屏蔽罩与底板接地过孔阵列完美焊接,一次通过EMC辐射认证。
成果
采集板一次投板成功,通道性能全面达标,整机上市时间提前6个月,产品市场份额实现显著增长。
案例 2:半导体测试机(ATE)数字引脚卡
背景
用于测试高端SoC的ATE,其数字引脚卡需在256个通道上同时产生/比较速率达1Gbps的数字信号,且时序分辨率需达到10ps。板卡集成了大量高速FPGA、DRAM及数千个用于电平设置的精密电阻阵列,密度与散热矛盾突出。
Altium 方案
- 使用高密度互联(HDI)板工艺,通过Altium的任意层互连(Any-layer Via) 布线功能,在尺寸受限的板卡上成功引出所有高速BGA引脚。
- 为FPGA到引脚驱动器的256对差分线实施分组等长与拓扑结构布线,利用xSignals向导自动创建匹配网络,将时序偏差控制在±5ps内。
- 在MCAD协同中,为每个大功耗FPGA定义嵌入式铜柱散热块,并将热模型数据反馈回PCB进行局部热仿真,确保在强制风冷下结温<85°C。
测量仪器
成果
引脚卡性能满足严苛的半导体测试标准,良率高达99.5%,帮助客户成功进入全球头部芯片制造商的供应链。
案例 3:便携式现场频谱分析仪
背景
开发一款电池供电、频率范围至6GHz的便携式频谱分析仪。目标是在手掌大小的体积内,实现接近台式机的动态范围和相位噪声,并保证在复杂电磁现场环境下的测量稳定性。
Altium 方案
- 采用刚柔结合板设计。将射频前端(LNA、混频器、本振)等高灵敏度电路置于刚性区并加以屏蔽;将电池连接、显示排线等布设在柔性区,实现三维折叠,最大化利用狭小空间。
- 对本地振荡器(LO)和锁相环(PLL)电路实施 “模拟岛” 式布局,使用Altium的分区域供电和隔离技术,为其提供独立的、经过多级滤波的电源,显著降低相位噪声。
- 整机结构(含金属屏蔽壳)作为MCAD模型导入,进行全系统EMI仿真,预先优化接地策略和缝隙处理,使样机首次开机即通过FCC Part 15 Class B认证。
成果
仪器体积比竞品小30%,电池续航长20%,在现场强干扰环境下仍能稳定捕获微弱信号,成为无线网络优化的热门工具。
结语
当测量精度迈向原子尺度,测试速度触及光速边界,电子设计已从“连通电路”升维为“塑造信号与屏蔽噪声的艺术”。Altium Designer以系统级的高度,将高速设计、多板协同、机电一体深度融合,为工程师提供了从单一芯片到完整仪器的全链路控制能力。它帮助将飘忽不定的电信号,驯服为刻度清晰、值得信赖的“标尺”,从而让测试仪器不仅是工业生产的“守门员”,更成为前沿科技探索的“眼睛”与“耳朵”。在追求高性能的征途上,Altium致力于成为定义下一代测量标准的幕后基石。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。如需了解更多信息,请访问altium.com.cn,也可搜索AltiumChina关注官方微信公众号,了解更多活动及产品信息。
